Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Jak wyłączyć klimatyzację
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Tosiek T4
Posiadane auto: Volvo.V 40.T4.1,9.2000.
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 08:43
Witam...Od jakiegos czasu probuje ogarnac klimatyzacje iiiii niebardzo wiem jak.Dokladnie chodzi mi o Klimatronika.
gdy przycisk AC jest wcisniety kontrolka swieci na zielono,mimo ze nadmuch jest na 0. Probowalem tez na wycisnietym AC i tez swieci na zielono.
Czy ktos wie jak to USTROJSTWO ogarnąć???
Question Question Question
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 09:37
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Jak wyłączyć klimatyzację
Z tego co piszesz to może być uszkodzony moduł klimatyzacji.Sprawdź jeszcze czy nie masz włączonego odparowania przedniej szyby.
Tosiek T4
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:48
A jak mam sprawdzic czy mam niby wlaczone odparowanie szyby... Question
A jesli to nie to, to gdzie szukac tego MODULU
ifor
Posiadane auto: Volvo V40, 2004r ,1,9TD , 115KM
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 15:00
Ustaw wszystko na "auto" i wtedy zobacz czy możesz przełączyć.
ifor
Tosiek T4
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 15:26
Ustwilem na AUTO a potem przelaczylem na przednia szybe i nawiew sie wlaczyl....
A dlaczego migaja pomaranczowe kontroki AC i ukladu zmknietego
Tosiek T4
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 19:10
ifor
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 19:54
Gdzieś czytałem o restarcie panelu klimatyzacji. Należy wcisnąć jednocześnie przyciski podgrzewania, obiegu wewnętrznego i AC.
Ponoć niektórym przy klimatroniku to pomogło. Spróbować nie zaszkodzi.
ifor
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 11:24
Jak migają kontrolki to oznacza że są błędy w układzie.
Tosiek T4
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 20:37
Probowlem z tymi przyciskami ale nici z tego Confused
A te Bledy w ukladzie, to wystarczy podpiac pod kompa i usunac bledy Question Question Question
ifor
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 21:10
Może padł panel klimy.
Jeżeli masz znajomego z taka samą klimą to podmiana paneli zajmuje kilka minut. Przy okazji możesz go przeczyścić i posprawdzać złączki i kondesatory (znajomy miał podobne objawy i pomógł kondesator za 50 gr). Przed wyjęciem odłacz akumulator bo można sobie jeszcze większej biedy przyspożyć. Pamietaj o kodzie do radia. Odłaczenie aku też czasami pomaga na drobne błędy. Sprawdż połączenia w skrzynce bezpieczników (podociskaj kostki). Podłączenie do kompa zostaw na koniec bo nie zawsze wszystko pokaże a kasa leci.
ifor
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:20
Raczej samo wykasowanie niepomoże ale odczytanie błędów naprowadzi gdzie szukać przyczyny.
Tosiek T4
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 14:44
Oki najpierw bede próbowal porad,a podlaczenie zostawie na koniec.
Dam znac jak to ogarne.
Tosiek T4
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 21:41
Więc Tak...Po podłączeniu pod kompa wykazało3 błedy...
słaby sygnał 2 klap i słaby sygnał silnika nadmuchu... mam te kody spisane na kartce,jak ktoś by chciał.... A Przyczyna okazała się inna....Walnięty Panel sterowania...Koszt Panelu(używka-80Zł)+ podłączenie pod komp..100zł.... Mad ale działa Wink
bertixx
Posiadane auto: V40 diesel 115KM 2003
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 23:39
I to jest właciwy koniec posta - szkoda że czasem na temat interesujący autorzy nie dopisują epilogu, innym by to mogło pomóc. Ale to kwestia inna....
komu w drogę temu Volvo
Szosti
Posiadane auto: Vovlo s40 1,9 TD 98'
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 18:03
Przydatny wątek! Mam to samo, mianowicie klima załacza się podczas gdy dam nawiew na przednią szybe. Znajomy ma to samo i myślałem ze tak ma być (szyba szybciej odparowuje :p ) a tu się okazuje co innego. Dzięki wielkie!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
