Witam, mam problem z odpaleniem mojego Volvo s60 2,4 rok 2002. Przekręcam kluczyk w pozycje II, włącza się zapłon, świeca się wszystkie kontrolki normalnie, następnie przekręcam żeby odpalić i cisza! Rozrusznik ani drgnie. Problem pojawił się już 3 raz w kilku dniowych odstępach czasu. Zawsze na ciepłym silniku. Pierwsze 2 razy wystarczyło wyciągnąć kluczyk, zamknąć auto i potem odpaliło normalnie. Ostatnio godzinę kręciłem, zamykałem, otwierałem i nic. Dopiero z drugiego kluczyka udało się odpalić. Co dziwne po wyłączeniu bez problemu odpalił z tego pierwszego kluczyka z którego wcześniej nie chciał. Miał ktoś podobny problem? Co to może być? Może ktoś polecić dobrego fachowca od Volvo na śląsku?
Prawdopodobnie ci się szczotki zawieszaja. Postukaj w rozrusznik jak nie chce zapalić wtedy zobaczysz czy to to. _________________ volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warsaw Posiadane auto: Opel
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 10:53
Re: ( Volvo S60 ) S60 nie chce odpalić!!!
i jak udało Ci się rozwiązać ten problem ? spotkałem się z czymś podobnym stąd moje pytanie. _________________ ------------------------------------
Przedstawiciel Volvo na Forum.
Ogólnie jest to bardzo ciężki temat, ponieważ problem pojawia się bardzo rzadko, ciężko podjechać do elektronika na jakąś diagnozę bo wtedy wszystko jest ok. Myślałem że to może wina kluczyka ale teraz używałem 2-go kompletu i dziś znowu nie chciał odpalić. Przy okazji zauważyłem że jak zamykam drzwi z centralnego zamka to po chwili same otwierają się drzwi kierowcy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
