Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem ze złożeniem oparcia tylnej kanapy w kombi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
wojti62
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kampinos/mazowieckie
Posiadane auto: VOLVO V70 2,5 td 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 11:36
Witam. Dzisiaj chciałem złożyć oparcie od kanapy. Niestety udało mi się tylko złożyć jedną część. Z tego co widzę zamek nie zwalnia rygla. Czy ktoś podpowie jak dobrać sie do tego mechanizmu?
Będę wdzięczny za wskazówki.
wojti62
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 08:38
Problem z złozeniem tylnej kanapy V70 kombi
Witam wszystkich.
Jeśli ktoś ma problem ze złożeniem kapy w kombi to polecam naprawę we własnym zakresie. W warsztacie za rozłożenie kanapy chcieli 100 zł oczywiście bez ewentualnych częśći. Pan mówił coś o zerwanej lince którą będzie trzeba wymienić? Postanowiłem pobawić się w sobotę tym oparciem i warto było. Do otwarcia oparcia własnoręcznie wykonałem ze starych śróbokrętów dwa zagięte przyrządy za pomocą których udało mi się otworzyć rygiel. Po otwarciu oparcia zdemontowałem plastikową osłonę mechanizmu. Okazało się że nie mazadnej linki! Jednak wielu mechaników w naszym kraju to ma rozbudowaną wyobraźnię Smile .Okazało się że sprawcą usterki jest wyłamany kawałek ścianki plastikowej sywaka za pomocą którego otwiera się oparcie kanapy. Zdjagnozowanie problemu zajęło mi godzinkę, a teraz pozostaje jeszcze znalezienie na szrocie takiego plastiku i po zawodach. Jakby ktoś potrzebował bardziej szczegółowych wskazówek w tym temacie to dysponuję dokumentacją zdjęciową.
arekg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: volvo v70
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 22:31
kanapa
mam ten sam problem wiec jak mozesz to w klej te zdjecia moze i ja dam rade
wojti62
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:36
Otwarcie oparcia kanapy w V70 kombi
Witam kolegę! Otwarcie kanapy trzeba zacząć od przygotowania sobie przyrządu. Ja zrobiłem go ze śrubokręta i musi on być dość gruby i solidny aby się nie wyginał. Pierwszy niestety mi się nie udał bo był zbyt giętki. Następnie musisz wejść do bagażnika i przygotowanym narzędziem odciągnąć rygle opierając na blaszanej krawędzi zamka. Śrubokręt musisz naciskać do dołu. Najpierw zeskoczy pierwszy rygiel i kanapa lekko przesunie się do przodu. Drugi rygiel jest trochę trudniejszy do odblokowania bo już nie widzisz tego co robisz, bo jest on umiejscowiony dalej od pierwszego i po zwolnieniu pierwszego rygla i przesunięciu kanapy jest on głębiej. Zdjęcia zrobione są po odkręceniu plastiku oparcia, którego można dokonać dopiero po pełnym otwarciu kanapy. Trzeba odkręcić trzy wkręty z boku i jeden na górze przy zagłówku. Niestety zdjęcia to na mail mogę wysłać bo ja nowy forumowicz jestem i nie udało mi się załączyćSmile
Mój adres: wojtek_koleczko@interia.pl
raf8408
Posiadane auto: Volvo V70 II 2,5D 2000r.
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:26
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem ze złożeniem oparcia tylnej kanapy w kombi
Jeśli dałoby radę, to i ja poproszęSmile
Mój mail Soyer_1@wp.pl
Z góry dziękuję!Smile
wojti62
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 17:55
Mechanizm składania tylnej kanapy V70
Witam kolegów. Niestety jeszcze nie zdążyłem znaleźć używanej osłony mechanizmu składania lewej kanapy, a już ten sam problem mam z prawej strony. Wniosek mój jest taki, że po pierwsze mechanizm zwalniania zaczepów kanapy po 10 latach powinien być dobrze przesmarowany. Po drugie tworzywo ABS z którego osłona i suwak zwalniania rygli jest zrobiony chyba się trochę zestarzało i dlatego tak łatwo pęka. Tak więc teraz potrzebuję dwóch osłon mechanizmu rygla!!! Jeśli ktoś może podpowiedzieć gdzie takie plastiki dostanę to będę wdzięczny.
Pozdrawiam Smile
MuuMen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: V 70 2.5 tdi
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 18:17
Mam ten sam problem z oparciem prawym( podwójnym). Poproszę o fotki jak się do tego zabrać. Muumen@poczta.fm
jim.rye
Posiadane auto: Volvo, V70, 2.5, 2000r.
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 15:01
Ja mam ten sam problem, wiem że minęło dużo czasu od ostatniego posta, ale jeśli jeszcze masz te zdjęcia to również proszę o przesłanie mi ich Smile Mój adres: jakub.zytomirski@gmail.com
Maniu_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Pią 04 Paź 2019, 15:28
Ja też nie mogę złożyć kanapy z jednej strony podeślę ktoś foty? Albo opisze co i jak? email: mirando@poczta.onet.pl
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
