Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Niski poziom płynu hamulcowego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
bocian 2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolina Narwi
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5 185kM 2005 włoski
Piwa: 0/15
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 13:08
Proszę o radę. Po raz drugi muszę uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniczku wyrównawczym-komunikat na czerwono. Auto funkcjonuje prawidłowo. W komorze silnika od góry brak jakichkolwiek wycieków. W dniu dzisiejszym zdjąłem osłonę dolną slnika. Ślady wycieku, plamy olejowe były na połączeniu silnika i skrzyni biegów- niewielki podłużny otwór 3mm/6mm, oraz wyżej w miejscu gdzie jest szczelina i widać ząbki więńca. Pompa pod zbiorniczkiem wyrównawczym sucha sąsiednia pompa? sucha. Wycieki na takim poziomie że nie kapie pod autem. Na osłomie dolnej mokro, ale bez kałuży. Nie jestem mechanikiem, przepraszam za niefachowe określenia. Przy zaciskach nie widać wycieków. Klocki hamulcowe średnio zużyte, na tarczach hamulcowych wyraźny grzbiet. Co jest przyczyną i jak usunąć. Może inaczej co powinienem wiedzieć jadąc do mechanika.
Dzięki.
Mam wątpliwości
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 21:17
Wyciek
Nieszczelny siłownik sprzęgła.
bocian 2
Piwa: 0/15
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:38
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Niski poziom płynu hamulcowego
Dzięki,a jak do tego zabrać się. Gdzie on jest i naprawa czy wymiana.
Mam wątpliwości
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 19:55
Ubywa płyn
Rozsądna jest wymiana . Siłowwnik zamontowany jest w korpusie skrzyni.Wpisz .intercars.com.pl/ w google.
bocian 2
Piwa: 0/15
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 20:08
Dzięki gabryielu, jeżeli dobrze rozumiem "w korpusie" tz. nie ma potrzeby odkręcania skrzyni, przypomnę s60 185km 2005r.
Mam wątpliwości
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
