Volvo
( Volvo ) Błąd p0011
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Przywitania
senseye
Posiadane auto: volvo s80 b5244s
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 11:04
Błąd p0011
Pojawił się błąd p0011 (ustawienie rozrządu za wczesne)
silnik b5244s (rok2004)
Kontrolka silnika zapala się i gaśnie po przejechaniu pewnej odległości np.80km świeci a 160km wygaszona.
Czasem zdarzyło się tak po krótszych odległościach.
Kontrolka z oznaczeniem silnika zapali sie w trakcie jazdy.
Nadmienię ,że silnik pracuje normalnie jest dynamiczny i nie pali dużo jak na tą pojemność śr.(8,7)
Czy w tym silniku b5244s ustawienie rozrzadu zgodnie ze znakami
tłok cylindra 1-go ma byc w najwyższym punkcie połozenia?
Dziękuję za info. i pozdrawiam wszystkich Smile
senseye
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 17:54
Błąd p0011
Wygląda to na zle ustawiony rozrząd po wymianie .Sugeruję jeszcze sprawdzenie cewki zaworu zmiennych faz rozrządu.
Nie odczuwasz że w górnych zakresach prędkości obrotowych silnika jest leciutko słabszy?
bart3smile
Posiadane auto: Volvo S60 Kinetic 2,4 benz. 140KM, 2005r.
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:24
bład p0011
Kolego, pomocy, ja mam to samo, S60 2,4 140KM z 2005 roku,przebieg 90000km, rozrząd jeszcze nie był wymieniany, bo to za wcześnie, na komputerze wyszło dokładnie Przestawianie wałka rozrządu (Rząd 1) dolot, usterka mechaniczna. Co z tym fantem zrobić?? Czuję delikatny spadek mocy jak kontrolka się pojawia. Czy zacząć od czujnika czy to przestawiacz faz??
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 21:59
Re: ( Volvo ) Błąd p0011
Czunik położenia wałka rozrządu nie ma żadnej charakterystycznej rezystancji. To typowy cyfrowy podzespół TTL, który wydala z siebie poziom napięcia zależny od położenia wałka, i może być albo poniżej 1V, albo powyżej 3,6V. Jeśli na wyjściu pojawi się stan pośredni, to znaczy, że coś jest do kitu.
Elektrozawór wariatora faz rozrzadu [jego uszkodzenie] ma niewielki wpływ na pracę silnika (szczególnie, ze we wcześniejszych wersjach w ogóle go nie było), i na razie sugeruję skoncentrować się na sprawdzeniu, i poprawieniu jakości złącz tego podzespołu Kolega ma kod błędu P0011 co w języku Volvo oznacza (w tym konkretnym przypadku) ECM-640A Camshaft reset valve Faulty signal, co z kolei w przełożeniu na nasz, mówi dokładnie tyle że ECM otrzymał błędny sygnał z CMP, przyczyną błędu może być poza uszkodzeniem samego czujnika i jego połączeń elektrycznych, również błąd w transmisji magistrali CAN spowodowany zakłóceniami pochodzącymi z innego źródła np. od innego modułu._, Przypuszczam że problem leży w marnej jakości styków tego elektrozaworu.
Często pomaga zwykła procedura odłączenia, i przesmarowania styków na kabelku idącym pod dekiel na głowicy.
senseye
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 09:22
P0011
Błąd P0011 (ECM 640A ) silnik b5244s (rok2004)
czyszczenie styków elektrozaworu nie pomogło.
błąd się pojawia
kontrolka zapala się i gaśnie jak do tej pory.
będę informował o dalszych działaniach i wynikach Smile
senseye.
senseye
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 11:44
Re: Błąd p0011
senseye
Kontrolka z oznaczeniem silnika zapalała się w trakcie jazdy.
komunikat p0011 po wymianie oleju i utrzymywaniu stałego poziomu na miarce xxxxx (5krzyżyków) do max nie pojawia się :-)
castrol 10w40magnatec
pozdr
senseye
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Przywitania
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
