Volvo
( Volvo S80 ) problem z konsolą ,licznikiem w volvos80 2.5 TDI 2000 rok
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
grazyna37
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: volvo s80 2.5 TDI 2000r automat
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 21:18
Witam serdecznie wszystkich i mam nadzieje ze mi pomozecie rozwiazac problem a borykam sie z nim juz troche,otórz pisalam wczesniej ze mam problem z konsola ,chyba tak to sie nazywa,zginal mi prąd nie podswietla nic nie chodzi zadne zegary nie dzialaja nie dziala wskaznik paliwa poprostu nic nie chodzi nic nie dziala ciemnosc i wszystko stoi w miejscu ,licznik byl 2 razy wysylany do naprawy facet powiedzial ze dziala ze wszystko jest w porzadku a co sie dzieje u mnie to on nie wie,powiedzcie mi czy jest jakis moduł który za to odpowiada i gdzie on sie znajduje ja nie mam pojecia czy moze to co innego sie stalo ,kolega jest mechanikiem ale jeszcze nic nie zrobil nie moze dojsc co sie popsulo sprawdza wszystkie kable ,prad ,i nie wiadomo ,poradzci co zrobic i czy tak jak mowilam ten modul który odpowiada za ta konsole liczniki jest i gdzie sie moze znajdowac,nadmienie jeszcze ze jak właczam zapłon to swieci sie tylko silnik tak jak powinno a pozniej jak odpalam samochod gasnie silniczek i jest wszystko w ciemnosci ,samochód jezdzi normalnie tylko liczniki nie dzialaja > dziekuje wszystkim z góry jak mi cos poradzicie co to moze byc za przyczyna >
magic44
Skąd jesteś (miejscowość / region): zadupie wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo S80
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 21:41
Re: ( Volvo S80 ) problem z konsolą ,licznikiem w volvos80 2.5 TDI 2000 rok
Cześć. Gdzieś na forum był podobny wątek, a winowajcą był spalony bezpiecznik od DIM (licznik). Również częstą usterką jest "odklejający sie" procesorek w liczniku. Poczytaj ten temat:
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=136284
Magic44
grazyna37
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 21:50
ja myśle że własnie to jest sprawdzone własnie po to go do naprawy wysyłałam 2 razy i facet mów ze licznik jest dobry jak u siebie sprawdza
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:21
Możesz napisać jaki masz przebieg auta???
grazyna37
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:29
ponad 320.000 km
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:36
...czyli jednak realny, bo dużo usterek występuje po "cofaniu" licznika, gdzie trzeba wylutować procek i wstawić do programatora... Jednak radzę przejrzeć te bezpieczniki, całkiem niedawno był wątek na volvoforum, gdzie to właśnie on był winowajcą
grazyna37
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:38
ok dzieki sprawdze to wszystko i dam znac
grazyna37
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 11:00
chciałam dodac jeszcze ze mam drugi licznik i byl próbowany i jest to samo,podłaczany był drugi i tez nie dziala wiec juz nie wiem ,ten drugi licznik byl sprawdzany w innym samochodzie i w innym dziala a w moim nie wiec niewiem dalej o co chodzi macie jeszcze jakies pomysły
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 20:59
Nie mam przy sobie schematów (w weekend sprawdzę) i nie powiem jaki przekaźnik i jaki bezpiecznik odpowiada za zasilanie modułu DIM ale jeśli wszystko zostało sprawdzone i jest ok, moje podejrzenia padają na brak komunikacji po magistrali CAN. Jest to bardzo ciężki temat. Mam jeszcze pytania: czy działa oświetlenie pozycyjne przód/tył, tempomat (jeśli jest), kierunki, awaryjne, elektryczne sterowanie siedzenia (jeśli jest), lusterek? To mnie lekko nakieruje.
grazyna37
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:38
dziala wszystko szyby elejtryczne, kierunkowskazy ,swiatla w samochodzie stop poprostu wszystko tylko nie podswietla zegarow i nie dzialaja wogule zegary nic w nich nie chodzi wskazówki stoja w miejscu ,aha jeszcze pasy nie ma takiego pik pik jak sa nie zapiete ,chce ci podziekowac za zainteresowanie naprawde to jest dla mnie problem i to wielki
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 09:41
Witam. Schematy mam. Muszę je dokładnie przejrzeć włącznie z przebiegiem wiązek i połączeniami. Tak na początek pokazuję główny bezpiecznik od tego DIM. Nie należy go wyciągać bez wcześniejszego odłączenia aku. Czyli kluczyk w kieszeni, odłączamy klemę, czekamy jeszcze 2 min i wyciągamy, mierzymy. Wkładamy z powrotem; podłączamy aku. Ewentualnie miernikiem zmierzyć napięcie. Wieczorem będę dalej drążył temat.
P.S. Błędnie zaznaczyłem bezpiecznik w kasetce, jeden niżej. Nr 24
Pozdrawiam. Magic44
grazyna37
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 15:39
chcę podziekowac za rady ,dzis sprawdze ten bezpiecznik i bede informowac
dalej co sie dzieje
magic44
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 21:07
Przeanalizowałem trochę te schematy i powiem tyle, że trzeba rozpocząć poszukiwania od zasilania całego modułu. Zasilanie "idzie" przez bezpiecznik, o którym pisałem już wcześniej, następnie przez przekaźnik nr 2/29, który jest sterowany bezpośrednio przez CEM:
przekaźnik ten umiejscowiony jest tutaj (CMI22):
trzeba sprawdzić również obecność połącznia z masą auta (tutaj mam pytanie, czy po przekręceniu kluczyka zapala się na kilka sekund kontrolka SRS?)
Masa połączona jest z lewej strony nóg kierowcy:
i tutaj pokazuję numeracje złącz w kostce licznika:
1- zasilanie po przekaźniku
2,3,8,9 - magistrala CAN
14 - masa do punktu 31/83
To należy sprawdzić w pierwszej kolejnośći.
Pozdrawiam. Magic44
grazyna37
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 08:58
jezeli przekrecam kluczyk to tylko swieci mi sie kontrolka silniczka wiecej nic ale jezeli przekrecam i zapalam auto to silniczek gasnie ,wczesniej jak zaczeło wszystko wariowac na liczniku to bylo wyswietlone SRS ,teraz nie dziala nic i nic sie nie swieci [/u]
grazyna37
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 13:29
to jest tak sprawdzone te bezpieczniki co Pan mi napisał sa dobre ,
kostka od licznika to czarna magia
sprawdzona kostka i tak http://images43.fotosik.pl/1079/dbb51e02e4821d20m.jpg
1 - zasilanie 0,00
7 - zasilanie o,00
14-masa do punktu 31/83 zasilanie 4.60
6 - zasilanie 18.85
sprawdzane miernikiem
z masa to nie wiem ,sprawdzana masa i tez jest 0,00 czy wogule powinien byc prad na masie ? tez tego nie wiem
kostka od licznika nie podaje pradu tylko w dwuch otworkach tak jak napisalam ,to tyle sprawdzilismy i dalej nie wiadomo co sie dzieje
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
