Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Duży problem ze spalaniem i spalinami!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Majkelv70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bstok/Wwa/Olsztyn
Posiadane auto: Volvo v70 2.5TDI 1998
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:02
posiadam v70- tkę z '98 2.5 TDI. Jest to nowy nabytek. Samochód po zerwanym pasku rozrządu - wszystko wymienione, głowica zregenerowana. Mam przejechane niecałe 300 tys. Problem jest taki: samochód wydziela ogromną ilość spalin. Przy 100 km/h mam za sobą mało estetycznie wyglądają CZARNĄ chmurę, nie mówiąc o dociśnięciu pedału, bo wtedy w lusteru nie widać nic. Samochód został podłączony do komputera - wtryski, pompa, sprężarka - bez zarzutów. Mechanik zastanawia się nad przyczyną - na razie bezskutecznie. Dodatkowo, sądząc po opiniach na forach, auto spala nieco więcej ropy niż powinien, np. ostatnio zalane 60 l zjadł na dystansie 700 km - trasa... to prawie 9 l, a jechałem średnio z prędkościę 100 - 110. Czy któryś z forumowiczów miał podobny problem? Jesli nie może jakaś koncepcja?
Majkel
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:25
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Duży problem ze spalaniem i spalinami!
Co do spalania to nie jest prawie 9 l, tylko prawie 8,6 l a to dość znaczna różnica. Niemniej jednak zależy to od stylu jazdy, ciężaru samochodu i wielu czynników. Jak będziesz go "cisnął" autostradą 150-180 km/h to takie spalanie jest normalne.
Spróbuj na początek zaślepić zawór EGR. Zaślepienie u mnie, zredukowało kopcenie o jakieś 90%. Jeżeli nie będzie poprawy to znaczy że kończą Ci się wtryskiwacze (po prostu leją), a tego nie wykaże Ci komputer.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Majkelv70
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:15
Co do spalania zdaję sobie sprawę od czego zależy. Tak jak napisałem jeździłem z v = 100 110 km/h. 9 a 8,6 l/100 to w tym przypadku niewielka różnica, ponieważ powinno, wg. opinii innych użytkowników tego modelu i tego silnika, wynosić ok. 6,7 - 7,2 l/100 - średnie. Ja mam na trasie ok. 8,5l.
Zawór EGR to faktycznie dobra koncepcja, jednak z tego co wiem zaślepienie go jest tańszą, ale ryzykowną operacją. O ile w modelach v40 z silnikiem 1.9 TD po dłuższej eksploatacji nie ma śladu po założonej uszczelce na zawór, tak w 2.5 TDI mogą z tego tytułu powstać większe problemy. Czy da się sprawdzić poprawność działania tego zaworu?
Dzięki za pomoc!!
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 23:22
Mialem porobny przypadek z tym paskiem... Glowica po regeneracji, hydraulika nowa itp, m. in wyczyscilem tez EGR'a. Po zlozeniu do kupy, auto tez zaczelo kopcic chociaz teraz znowu troche sie unormowalo ale i tak jak np na 1 i 2 biegu wdepne mocno gaz to widze w lusterku czarny dymek (wczesniej tego nie bylo) mysle ze moze to byc przez EGR... byl bardzo zanieczyszczony dosyc grubo nagaru, bylo widac tylko mala dziurke, wyczyscilem wszystko benzyna az do polysku;)
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 08:43
Majkelv70 napisał:
..ale ryzykowną operacją.
Dlaczego?
Majkelv70 napisał:
...tak w 2.5 TDI mogą z tego tytułu powstać większe problemy.
Jakie?
Ja jeżdżę z zaślepionym, znam trochę osób które EGR-a zaślepiły i nikt nie mówił o jakichkolwiek problemach po zaślepieniu.
Majkelv70
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 12:58
Nie mogę znaleźć artykułu, który opisał występujące usterki po zaślepieniu EGR-a. Oczywiście nie pojawiały się od razu, a po przejechaniu kilku- kilkudziesięciu tysięcy, jednak były one dużo bardziej kosztowne niż wymiana zaworu. Następnie znalazłem potwierdzenie na forach, że kierowcom padały po roku przepustnice, zawory- nie zawory. Nie pamiętam, nie znam się na mechanice, przekazuje wiedzę zdobytą w internecie. Może bzdurą jest to co napisałem a propo zaślepki w 2.5 TDI, ale takie info znalazłem. Nie chcę sobie robić dodatkowych kosztów i jeśli mam wydać teraz 500 zł, to wolę tak zrobić niż później wydać 1500.
Poza tym, jest możliwość przeczyszczenia zaworu, czy to skuteczna metoda??
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 13:48
Majkelv70 nigdzie nie napisałem że pleciesz bzdury.
Z wiadomych względów sam jestem zainteresowany tematem. Ja z kolei, nigdzie nie natknąłem się na opis jakichkolwiek usterek występujących, czy to w krótkim czy to w długim okresie, po zaślepieniu EGR-a.
Z chęcią "łyknę" każdą dozę informacji.
coobik
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: v70 2002 d5
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 14:39
sprawdź szczelność układu dolotowego od intercoolera do zaworu i do pompy turbo. w moim d5 tez miałem takie objawy "zasłony dymnej".
pierwsze co przyszło na myśl mechanikowi to egr, ale go wyczyścił i dalej kopciło. okazało sie wąż przed od chłodnicy jest rozszczelniony na zgrzewie, a było to dopiero widoczne przy 3 tyśiącach obrotów.
Majkelv70
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 15:14
Nie do końca się zrozumieliśmy:) Nie twierdzę, że tak napisałeś, wszystko ok. Tu jest link do opisanej usterki z resztą na naszym forum:
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=117775
Tu cytat:
"Do wad należy zaliczyć zdecydowanie głośniejszą pracę silnika na wolnych obrotach, szybsze zapychanie filtra powietrza powietrza i bardziej trujące spaliny może też powodować szybsze zużycie elementów termicznie narażonych z powodu wyższej temperatury "
Kolejne forum:
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=10017
Jednak artykułu, w którym opisane są usterki w TDI, nie mogę znaleźć...
Co do EGR-a, jest sprawny. Miałem klejony intercooler i przez niego wydostaje się powietrze i cieknie olej. Dodatkowo, "jakiś" kabelek przy rurze od spręrzarki jest odłączony i może tp być kolejna przyczyna kopcenia i podobno spadku mocy.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
