Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Brak mocy 1.9D 116PS 2001r.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 18:55
Witam ForumowiczówSmile
Otóż mam problem z moim Volvo V40 1.9D 116PS 2001r. Jadąc auto straciło moc. Jak by chodził bez turbiny. Przy rozbujaniu osiąga większe prędkości tj max 170km (licznikowe). Byłem u mechanika wymienił turbinę i zawór sterujący przy turbinie ( nie wiem jak to się wachowo nazywa), przez kilkanaście kilometrów było wszystko w porządku, auto miało moc. Lecz po owych kilkunastu kilometrach moc została odebrana.
I tu pytanie do Was: Co może być jeszcze nie tak? Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów.
Pozdrawiam, Tomek:)
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
bertixx
Posiadane auto: V40 diesel 115KM 2003
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 19:18
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Brak mocy 1.9D 116PS 2001r.
Coś takiego się dzieje jak auto przejdzie w tryb pracy awaryjny, ale to powinno być zapisane w pamięci błędów. Miałem coś takiego w Octavie przyczyną był czujnik ciśnieniowy turbiny, gdy zadziałał auto przechodziło w tryb awarii. Można było nawet podczas jazdy to resetować wyłączeniem silnika i ponownym jego załaczeniem. Ale to było w Skodzie. Pomagało na to czyszczenie zaworu EGR. Mam nadzieje że twój mechanik nie zapomniał o tym, bo to poza turbiną drugi element jaki powoduje podobne reakcje.
komu w drogę temu Volvo
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 13:34
EGR wyczyszczony a czujnik zmieniony. Teraz jest jeszcze jeden objaw. A mianowicie auto nie puszcza dymu, nawet przy konkretnym wkręceniu go na obroty nic się nie dzieje, zero dymu. Panowie a może to wtryski lub pompa?
bertixx
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 10:54
Szukałbym też od strony podawania paliwa, filtr czy nie ma ograniczonego przepływu, bo jeżeli turbina jest w porządku to co? A co mechanik od turbiny twierdzi? Chyba auto do niego wróciło, niech szuka dalej.....
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 13:51
Mechanik od turbiny jest bezradny... Dla pewności nawet drugą turbawke wstawił i dalej tak samo było. Cały układ turbo-IC jest w porządku. Może pompa paliwa, listwa common-rail bądź wtryski? Filtr paliwa wymieniany niedawno.
bertixx
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 18:53
No to trzeba szukać dalej, nikt nie obiecywał że będzie łatwo. Czasem można szukać długo, ale nie ma innego wyjscia.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
