Autor |
Wiadomość |
mariucha
Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 23:56
Temat postu: Hałas ze skrzyni biegów s60 D5 2002r. |
Witam ponownie, jakiś czas miałem spokój ze swoją Volvinką i wydawało mi się, że już wszystko w niej zrobiłem aż do przedwczoraj. Mianowicie słychać teraz hałas ze skrzyni biegów, który zarówno mnie jak i znajomemu mechanikowi przypomina dźwięk zużytego łożyska. Hałas jest największy na trzecim biegu od prędkości 40km/h + i słychać go po puszczeniu nogi z gazu, po wciśnięciu sprzęgła robi się w samochodzie cicho. Podobny hałas da się usłyszeć na 2 i 4 biegu z tym, że słabiej. Mechanik nie podjął się naprawy, ponieważ szczerze stwierdził, że nie wie, czy będzie potrafił znaleźć problem po rozebraniu skrzyni, której jeszcze na oczy od środka nie widział.
1. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie lub podejrzewa co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
2. Poproszę o namiary do jakiegoś fachowca od manualnych skrzyń w Volvo, który będzie potrafił znaleźć i usunąć problem (mieszkam w Białymstoku). |
Powrót do góry |
stepek88
Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 225 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 15:44
Temat postu: Re: ( Volvo S60 ) Hałas ze skrzyni biegów s60 D5 2002r. |
łożysko sprzęgła(te co dociska tarcze) skoro po wciśnięciu robi się cisza. |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 16:08
A możesz mi powiedziweć czy dostęp do tego łozyska jest od strony silnika, i mozna do niego sie dostac wymieniajac np sprzeglo, czy tez trzeba rozbierac skrzynię?
Jeżeli okaże się, że jest ono od strony silnika i nie trzeba rozkręcać skrzyni to proszę o odpowiedz, czy jest takie lozysko dostępne w sprzedaży i ile kosztuje, ewentualnie czy takie lozysko wystepuje w kompletach z tarczami sprzęgła i dociskiem. |
Powrót do góry |
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 16:42
mariucha napisał: | A możesz mi powiedziweć czy dostęp do tego łozyska jest od strony silnika, i mozna do niego sie dostac wymieniajac np sprzeglo, czy tez trzeba rozbierac skrzynię? |
Wyjmujesz skrzynie i masz łożysko. Skrzyni nie rozbierasz.
masz tu przykładowy link do tego co Cie boli
http://allegro.pl/volvo-s80-s60-v70-99-wysprzeglik-lozysko-oporowe-i1810600981.html
łożysko występuje w komplecie z tarcza i dociskiem kupowanie go samego nie ma sensu nawet jesli było by dostępne w takiej opcji skoro padło łożysko tarcza tez sie konczy. |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 08:01
Ok oddaję zatem auto do mechanika i niech wyciągnie skrzynię, zobaczymy czy to faktycznie łożysko oporowe sprzęgła. Jeżeli miałeś rację stawiam piwo.
Ma ktos może namiary na tani zestaw typu: tarcza sprzęgła, docisk łożysko?
Używki mnie nie interesują. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 21:22
Okazało się, że to jednak padły łożyska w skrzyni biegów zatem proszę szanownych forumowiczy o informację, jaka skrzynia biegów(oznaczenie) będzie pasowała do mojego samochodu i może ktoś ma do sprzedania takową w dobrej cenie. |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 19:35
Naprawdę nikt nie podpowie jaka skrzynia biegów siedzi w moim aucie? |
Powrót do góry |
kieras30
Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elgin/UK Posiadane auto: S60 D5 2003
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 00:43
Możesz sprawdzić jaką masz skrzynię na tej stronie http://www.volvoclub.org.uk/vin_60.shtml wystarczy że wpiszesz VIN auta.
Dokładnie to masz skrzynię M56L2 (pięciobiegowy manual).
Automaty w D5 mają oznaczenia AW55-50.
W S60 z tego roku możesz spotkać następujące skrzynie manualne:
M56L - dla silników B5244S2 (140 KM), B5204T5 (180 KM), B5254T2 (210 KM)
M56H - dla silnika B5244S (170 KM)
M56LK - dla silnika B5244T3 (250 KM)
M56L2 - dla silników D5244T (163 KM), D5244T2 (130 KM)
Różnice w w/w skrzyniach polegają na różnych przełożeniach poszczególnych biegów i przełożenia głównego. Potrzebujesz wiedzieć dokładnie to napisz, postaram się odpisać.
Powodzenia |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 21:01
Mój D5 ma 163KM zatem zgodnie z Twoimi sugestiami mam tę skrzynkę: M56L2 - dla silników D5244T (163 KM)?
Kolejna sprawa przy okazji wymieniam koło dwumasowe, bo ma luzy ok 2 cm na obwodzie. Ktoś obeznany moze mi polecić sprawdzonego producenta, którego wyrób warto byłoby zamontować i zapomnieć o dwumasie na kolejne 200k km? |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 13:30
Witam ponownie, jestem na etapie gromadzenia części i powstał problem, a mianowicie jak twierdzi pani w jednym sklepie w moim samochodzie nie ma takiej części jak łożysko oporowe. Według jej relacji moje sprzęgło składa się z wysprzęglika, tarczy docisku i koła dwumasowego. Jeżeli to prawda, to co może powodować opisywany przeze mnie hałas? |
Powrót do góry |
ws1973
Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz Posiadane auto: volvo s60
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 16:31
witam.
Mi raczej to pasuje na łożysko to co jest przy długiej półosi. Wydaje mi się, z łożysko sprzęgła pracuje wtedy kiedy pedał sprzęgła wciskamy do podłogi. Kolega raczej opisał sytuację odwrotną. Więc proponuje się zastanowić jeszcze |
Powrót do góry |
ws1973
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 17:19
kolego, volvo z motorem d5 ma jeszcze taką mała przypadłośc, ze lubi puścić uszczelniacz długiej półosi i łatwo wycieka olej ze skrzyni. Wprawdzie koszt jego wymiany to 11 zł część + robocizna w zależności od mechanika (bardzo łatwo). Wniosek sprawdź olej w skrzyni biegów bo ten hałas możewskazywać, ze jest mało oleju.
Olej sprawdzamy poprzez odkręcenie lewego kola jest widoczna z boku śróba w górnej częśći skrzyni. |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 12:42
Olej to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem, stan był jak najbardziej ok. Miejsce w którym parkuje samochód oglądam codziennie, nie ma śladu żadnej plamy.
Z ostatnich obserwacji wynika, ze kończy mi się dwumasa (charakterystyczny dźwięk przy gaszeniu silnika, ale ona raczej nie powoduje hałasu, który opisałem wcześniej. Zależy mi, żeby samochód nie stał u mechanika tydzień+ dlatego codziennie słucham tego hałasu, żeby przyg9otować niezbędne części i nie mam już pojęcia, co to hałasuje.
Ps. możesz mi wyjaśnić, dlaczego wg. Ciebie łożysko długiej półosi może hałasować przy włączonym biegu, a kiedy jadę na luzie jest cisza? |
Powrót do góry |
Jaroooo
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 204 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 16:53
moim zdaniem poleciały ci łożyska przy przekładni głównej skrzyni biegów, miałem ten sam objaw , naprawa nieopłacalna ,skrzynia wymieniona na drugą i jest ok pozdrawiam |
Powrót do góry |
mariucha
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:49
Zatem, może ktoś ma, lub wie gdzie kupię dobra skrzynkę do mojego łosia? |
Powrót do góry |
