Jakiś czas temu zaświeciły mi się pomarańczowe kontrolki od ABS i kontroli trakcji, zignorowałem to, bo po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki zgasły, jednak sytuacja ta zdarza się coraz częściej i muszę coś z tym zrobić. Jaka może być przyczyna zapalenia się tych kontrolek?
Witam. Mam podobne kłopoty od dwóch dni. Chwilami zapalają sie kontrolki ABS i STC. Dodatkowo na komputerze pojawiają się napisy: ABS: WART ERFODERL. oraz STC: WART ERFODERL. Czy któryś z kolegów podpowie co robić i co znaczą te komunikaty. Domyślam się że w momencie zapalonych kontrolek oba systemy nie działają. Na szczęście nie wyświetla się znaczek stop ani w kolorze czerwonym, ani w pomarańczowym. Będę wdzięczny za wskazówki bo jak widzę jest to popularna usterka.
Re: ( Volvo S80 ) Kontrolka ABS i kontrola trakcji
w zgadywance tej na 75% to zimne luty w module sterowania ABS i 25% to inna przyczyna. Ja przy takich samych objawach wymieniłem pompę wraz z modułem, bo kupiłem w okazyjnej cenie, i problem znikł. Można oddać moduł do elektronika, który poprawi zimne luty w module ABS, ale ja osobiście nie znalazłem nikogo kto chciałby to zrobić, dlatego wymieniłem pompę.
Niech będzie pochwalony kolego księże
Dzięki za podpowiedź. Tak się składa że mam kumpla elektronika i już jestem namówiony na naprawę zimnych lutów, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za awarię wskaźnika temperatury chłodzenia silnika. Przy tej okazji może zerknął by na moduł ABS. Ale gdzie go szukać?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
kinniu napisał:
Bez podłączenia pod komputer to zgadywanka.
Komp nic konkretnego nie "powie". Uszkodzony moduł ABS (zimne luty), ew. niewyosiowany czujnik po grzebaniu w piaście koła, jak również uszkodzony przewód czujnika indukcyjnego (uszkodzenie mechaniczne).
Witam Tez mialem ten sam problem. Nalezy wymontowac modul ABS ( nie czeba wogule wymontowywac calej pompy bo puzniej czeba wszystkie kola odpowietrzac wystarczy odkrecic sam modul) i go przelutowac (instrukcja jest na forum jak to zrobic) a najlepiej dac komus kto sie zajmuje elektronikom. Ja tak zrobiolem, wymontowalem dalem kuzynowi do przelutowania (koszt 50 zl rozebranie oczyszczenie plytki z silikonu przelutowanie, nolozenie silikonu usczelnienie ) zamontowalem i juz rok jezdze bez problemu, poprostu zimne luty...
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
