Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) v70 2.0t bierze olej
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
propeller
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko pomorskie
Posiadane auto: V70 2.0 T 2001
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 07:30
Witam Wszystkich
Jestem posiadaczem v70 2.0 Turbo 2001
Samochodzik mam 2 lata zaraz po zakupie zauważyłem wilgotna turbinę, oddałem do regeneracji nie mogłem stwierdzić czy stracił moc gdyż był dla mnie nowy.
Moc sie nie zmieniła słyszalny mocno gwizd turbiny
Po kilku miesiącach zauważyłem że bierze olej, trasa 700 km cały zakres oleju znika
przyszedł czas na wymianę rozrządu trzeba zabrac sie za turbine.
Zapytałem sie mechanika do którego oddałem auto do zrobienia rozrządu stwierdził ze jezeli takie ilości oleju to na pewno turbina.
Zregenerowałem turbinę i jak mechanik powiedział na początki delikatnie
Jezdziłem spokojnie bez zbytniego przeciągania wynik olej Ok ucieszony ze usterka naprawiona.
Gwizd turbiny ucichł
Po kilku tygodniach przyszła pierwsza trasa odcinek 200 km prędkość momentami do 140 150 sprawdzenie oleju i niestety 2 podziałki na bagnecie znikły. w ten sam weekend dolałem i wróciłem jadąc spokojnie do 120 bez szybszego wyprzedzania olek OK
Pragne nadmienić iz nie ciągne do odcięcia ale jezeli jade 120 i wyprzedzam obroty do 4-5 tys predkośc 140 to nie powinno sie nic dziać.
Wracając do myśli po sprawdzeniu oleju jazda po mieście spokojnie dalej Ok.
Wczoraj kolejna trasa 300 km jechałem momentami do 130 ( wyprzedzanie ) tak to 110 120 no i podziałkę na bagnecie wypił.
Samochód nie dymi czasami zapala błąd ( sprawdz skład spalin ) ale domyślam sie że to poprzez olej
Proszę podpowiedzcie czo to może być za przyczyna
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 14:47
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) v70 2.0t bierze olej
Samochód bierze olej przez zużyte panewki, zapieczone pierścienie (można zmierzyć ciśnienie w cylindrach), zużyte uszczelniacze na zaworach, no i turbina. Może kiedyś silnik był trochę przegrzany i poszły uszczelniacze. A jak trochę zahamujesz silnikiem, a potem dodasz gazu to nie "puści bąka" z rury?
propeller
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 07:41
Turbo zregenerowałem czyli pozostają pierścienie panewki uszczelniacze
Jedyna słuszną djagnoza bedzie rozebranie silnika
propeller
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 07:44
Co do baczków z rury nic takiego nie ma , nie ma kopcenia na wolnych czy wysokich obrotach,
Olej bierze przy wyzszych predkości powyżej 130 wtedy nie ma szans zauważyc dymienie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 18:46
Może zmierzyć ciśnienie w cylintrach?. Nie jest to duży koszt, a obraz jakiś da.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 00:39
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
adzix
Posiadane auto: skoda
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 21:57
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
XC70
18 900
278 000 km
Volvo
XC60
42 900
288 000 km
Volvo
V50
10 900
248 000 km
Volvo
XC60
92 238
144 300 km
Volvo
S60
25 000
140 000 km
