Volvo
( Volvo S60 ) Kończy się sprzęgło?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:57
Witam!
Oj jakiegoś czasu obserwuje pewien niepokojący objaw. Mianowicie przy ruszaniu z 1 słyszę takie skrzypnięcie głośne gdzieś z przodu samochodu. Na początku sporadycznie, tylko na zimnym silniku teraz już prawie za każdym razem jak ruszam. Ponadto cały czas ciężko biegi wchodzą. Sam lewarek chodzi stosunkowo lekko, opór jest jak w chwili wrzucania biegu.
Jeszcze nie ma tego typowego objawu kończącego się sprzęgła, czyli stała prędkość przy rosnących obrotach ale to chyba kwestia czasu.
Stąd też moje pytania:
1. znalazłem kilka sprzęgieł tego samego producenta (LUK), które różnią się tylko ceną (od 500zł do 900zł). Na czym polegają jeszcze różnice między nimi? Ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenia?
2. Czy ktoś może polecić dobrego mechanika we Wrocławiu lub okolicach. Zazwyczaj mechanicy reagują na słowo "Volvo" podniesieniem stawki dwukrotnie w myśl mądrości ludowej "jak stać cie na krowę to i stać cię na łańcuch".
3. Sprzęgło w moim modelu jest linkowe czy hydrauliczne? Istnieje możliwość regulacji?
4. Po jakim przebiegu zazwyczaj w benzynie się kończy sprzęgło? Wiem że to zależy od stylu jazdy ale tak statystycznie.
5. Ile mnie to będzie kosztować? Usługa + części.
przemes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: volvo,s60,2.4,2001+LPG
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:14
Re: ( Volvo S60 ) Kończy się sprzęgło?
Właśnie jestem na etapie wymiany dwumasy, do tego dochodzi oczywiście sprzęgło. Co do cen to w serwisie zawołali za kpl z robocizną 4500 a za same części bez robocizny 5500 ??? Podobno że we wrześniu jest jaka promocja na tą usługę(ciekawostka). Po znajomości udało mi się załatwić całość za 2700- to chyba porównywalna cena z alldrogo.
Co od objawów to tez coś skrzypi przy ruszaniu na 1 biegu, lewarek chodzi ciężko ale nie wiem czy można to łączyć. Ogólnie sugeruję zastanowić się także nad dwumasą -po co dwa razy wyciągać skrzynię.
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 02:16
sprzęgło wymień na tą firmę co masz.
niestety telefon i gogle musisz uruchomić.
auto robisz dla siebie czy dla żyda?
jeśli dla siebie nie patrz na 200-400zł.nie warto.
1234567890
komunikator tlen - status
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:01
Samochodem chciał bym jeszcze trochę pojeździć. 200 - 400zł mi różnicy nie robi ale kupno dwumasy za ponad 2 tys. zł to już spory wydatek. A właśnie dlatego diesla nie kupiłem bo ma dwumasę. A tu taka niespodzianka.
Tą dwumase koniecznie trzeba wymieniać? Czytałem na internecie o objawach jej zużycia to żadnego jak narazie u siebie nie zaobserwowałem.
Kolego 'przemes' jaki masz u siebie stan licznika km?
przemes
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:04
Ha...też szukałem auta z silnikiem benzynowym właśnie aby uniknąć typowych problemów dla diesla. Mam 215 tys na liczniku, chyba raczej realne bo jest książka serwisowa. Co prawda nie zauważyłem jakiś specjalnych objawów poza tymi które opisałem ale dwie osoby stwierdziły (w tym mój dobry kolega-mechanik) ze słychać przy wyłączaniu silnika hałasującą dwumasę. Zresztą słychać różnice przy wciśniętym sprzęgle. Ogólnie to chcę jeszcze autem pojeździć 4 lata wiec wymieniam.
Jeśli po wymianie zauważę różnice to napisze na forum.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:23
napiszę po wymianie.
koniecznie.to bardzo ważne dla innych użytkowników.
1234567890
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 15:00
Dwumasy ruszać nie będę (no chyba że po zdjęciu skrzyni okaże się że jest do wyrzucenia). Wymienię samo sprzęgło ale dopiero jak się zacznie ślizgać. Ktoś mi może polecić dobrego mechanika we Wrocławiu?
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 00:35
Postanowiłem sam wymienić sprzęgło. Dysponuje ktoś może instrukcją serwisową z opisem umieszczenia śrub mocujących, oraz wszystkich podłączeń? Czy w trakcie tego zabiegu czekają mnie jakieś niespodzianki serwisowe typu nietypowe śruby etc?
Z góry dziękuję za odpowiedzi typu "nie bierz się za to", lub też "jedz do ASO niech oni to zrobią".
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 09:14
Powiem tak mechanik sciagal mi skrzynie biegow w innym celu ale to ta sama operacja co zmiana sprzegla bo do niego musielismy sie dostac zeszlo mu to ok 8-9 h , jesli naprawde wiesz co robic a jest dosyc sporo do roboty, masz podnosnik zeby zawiesic i uniesc na nim silnik. Do rozebrania jest prawie cale zawieszenie bo trzeba sciagac sanki zeby opuscic skrzyznie manuala.
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 23:26
Dzięki kolego za konkretną odpowiedź. Do podwieszenia silnika wystarczy "belka do podwieszania silnika" (na allegro kosztuje ok. 150zł). Z sankami zapewne będzie trochę zabawy. Nie wiem jak w Volvo, ale wcześniej mając forda, to mało którą śrubę podwozia udawało się odkręcić. Zazwyczaj kończyło się na urwaniu łba.
Jakie jeszcze specjalistyczne narzędzia będą mi potrzebne do tej operacji?
euroservice
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 19:23
porada
bardzo rzadko pada koło dwu masowe w tym samochodzie ale zdarzyć się może
prawda jest to że ASO maja teraz takie promocje że ciężko jest znaleźć tańszą ofertę u pana "Józka za rogiem" a do tego dają gwarancję na części i usługę
z tego co piszesz zużyte masz sprzęgło i kropka
najpierw dowiedz się ile w akcji serwisowej kosztuje ta naprawa w ASO zanim zaczniesz szukać czegoś innego
volvo
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 19:48
Re: porada
Akcja serwisowa jest taka ze z ciekawosci zadzwonilem i dopytalem sie o pare czesci a wiec:
lacznik stabilizatora: 255 szt /kupilem z oryginalu lemforder 85zl
koncowka drazka : 362 / oryginal to TRW ja za MOOG'a dalem 80zl
pompa wody: 584 / dalem 260 firmy SKF na oryginalnej pisze znaczek volvo ale pewnie tez robi ja firma SKF
rolka: 282 / oryginal to INA ja tez kupilem INA tyle ze za 70zl
napinacz: 302/ oryginal to INA ja kupilem rowniez oryginal za 150 zl
od tych cen przy tej " akcji serwisowej" mozna dostac rabat niech bedzie nawet i 50% za wymiane rozrzadu (chyba bez pompy wodnej) chcieli PO RABACIE 420 zl a "Józek" wzial za to 150zl bo to robota prosta . Tak wiec jak widac na czesciach mozna troche obciac z ceny ale robocizna tak czy tak nie nalezy do najtanszych i wcale nie tak trudno znalezc fachowca ktory wykona to za duzo mniejsze pieniadze- choc zadzwonic nie zaszkodzi...
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 11:55
Jeśli chodzi o usługi ASO, to najdroższe jest przepakowanie części z pudełka z logiem producenta do pudełka z napisem "VOLVO original parts". Ta usługa zwiększa wartość danego podzespołu nawet kilkukrotnie.
Czy choćby promocja w ASO "Przegląd za 1zł na auta 5letnie i starsze". A drobnym druczkiem w regulaminie, że przegląd kosztuje 1zł ale pod warunkiem iż znalezione usterki zostaną usunięte właśnie przez ten serwis.
przemes
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 23:09
Panowie kilka spostrzeżeń po wymianie dwumasy i sprzęgła:
1. Auto zachowuje się bardziej elastycznie przy niskich prędkościach obrotowych-nie szarpie
2. Biegi wchodzą lekko i precyzyjnie
3. Lekko pracuje pedał sprzęgła
4. Zniknęło charakterystyczne krótkotrwałe chrobotanie przy zimnym silniku.
5. Nie słychać stuków przy wyłączaniu silnika
Koszt całkowity wymiany to 3500 zł (części Luk)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
