Volvo
( Volvo ) S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
przemo786
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: CITROEN C5 1,6 HDI 06.
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 10:56
Witam, posiadam s60 z gazem fabrycznym vialle -faza ciekła, przez cały czas pali sie kontrolka od układu emisji spalin, auto przy zimnym silniku na benzynie przerywa i szarpie, jak sie rozgrzeje, lub jak się przełączy na gaz problem znika. nie działa mi również czujnik poziomu paliwa(benzynka).
Czy ktoś z was miał takie problemy ?
    RedAuto
    Posiadane auto: Volvo
    Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 16:05
    Re: ( Volvo ) S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
    a byłeś z tym u kogoś?ktoś to diagnozował?
    przemo786
    Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 11:10
    pojadę w tym tygodniu odczytać błędy, zobaczymy co pokaże....
    arthurae
    Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Bielsko- Biała
    Posiadane auto: Volvo S 60 2,4 140 km
    Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 11:51
    Re: S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
      witam, i jak udało się rozwiązać problem? Również mam instalacje Vialle i z kolei mam czasem taki problem, że jak jadę jednostajną prędkością (nie dużą) na gazie, to wtedy lubi mi zamulić i przerywać, przełączam na benzyne na chwile potem znowu gaz i jest ok. Raz jak tak miałem to w końcu mi cewka zapłonowa padła.
      przemo786
      Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 18:27
      nic z tym nie zrobiłem jeszcze, autko jak jest zimne nie idzie rozbujać na każdym biegu powyżej 1500 obr/min, na luzie owszem idzie przegazować, teraz po prostu czekam aż się rozgrzeje i ruszam- po ok 2-3 min.
      przemo786
      Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 21:13
      Wymieniona sonda lambda załatwiła sprawę- przepalona grzałka sondy przed katalizatorem.
         Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
      Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
