Volvo
( Volvo S60 ) Sprezarka klimatyzacji
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
sosna5115
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 19:08
Doszedlem wkoncu do przyczyny niedzialajacej klimatyzacji w moim volvo s60 2002 r. Chodzi o to ze gdy wlacze magiczny przycisk AC sprezarka zaczyna pracowac (sprzeglo kreci sie) i za chwile sie zatrzymuje potem znowu sie wlacza na chwile i zatrzymuje przez taka prace nie moge dobic klimatyzacji, ktos ma jakis pomysl dlaczego tak sie dzieje? Czy do wymiany mam cala sprezarke czy wystarczy cos innego?
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 20:55
Re: ( Volvo S60 ) Sprezarka klimatyzacji
Najczęstszą przyczyną "klepania" sprężarki jest zbyt mała ilość lub wręcz brak czynnika w układzie. Skąd mała ilość? Ano może być gdzieś wyciek.
Dobij czynnika i sprawdź.
sosna5115 napisał:
...za chwile się zatrzymuje potem znowu się włącza na chwile i zatrzymuje przez taką pracę nie mogę dobić klimatyzacji...
A co ma wspólnego jedno z drugim to nie bardzo rozumiem?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 21:00
Dokladnie jak mowi moj poprzednik - przeciez to normalne ze sprezarka zalacza sie co jakis czas i przestaje i tak w kolko jak jest klimatyzacja wlaczona- nigdy nie chodzi ciagle.
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 11:56
Aha no to ze tak ma byc to nie wiedzialem, a z tym dobiciem to gosciu mnie tak zmylil w serwisie powiedzial ze nie moze dobic bo sie co chwile wlacza i wylacza sprezarka... Jutro pojade do innego. Dzieki za odp
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 15:00
sosna5115 napisał:
Ah...a z tym dobiciem to gosciu mnie tak zmylil w serwisie powiedzial ze nie moze dobic bo sie co chwile wlacza i wylacza sprezarka... Jutro pojade do innego...
Dobra rada: Jedź może do innego serwisu, bo ten nie ogarnia podstaw działania klimatyzacji. Za chwilę się okaże że za dużo dowalili czynnika.
Poza tym powinni najpierw "kontrast" wtłoczyć jeżeli jest podejrzenie nieszczelności. Jak dla mnie są ewidentnie niekompetentni.
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 21:16
A czym jest ten "Kontrast"? i jeszcze jedno pytanie doczytalem w instrukcji ze ma byc 1000gramow czynnika R134a (HFC134a) i idzie tez jakis olej PAG czy jego tez sie uzupelnia czy wymienia?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 07:06
"Kontrast" to jest środek który po podświetleniu światłem UV świeci na zielono. Ładuje się go do układu, po czym podświetla światłem UV i widać czy gdzieś nie ma wycieku.
Co do oleju to ci nie pomogę.
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 10:57
Dobra bylem u innego goscia podpial mi go pod tester i wyszlo ze tak:
czynnik jest wporzadku na poczatku wywalilo blad ze malo potem ze ok, powiedzial ze sprezarka by sie nie zalaczala jakby czynnika nie bylo. Nastepna sprawa byla taka ze od strony kierowcy daje zawsze zimniejsze powietrze niz od pasazera, panel jest wporzadku (klima dwustrefowa). Wyszlo na to ze chodzi o jakies zapadki przy nagrzewnicy chce mi liczyc 300 zl jesli bylo by dojscie (w co watpie) albo 1000zl za rozbieranie kokpitu. Jak myslicie czy to ze klima slabo daje w gorace dni i slabo grzeje w zimne jest wina tych zapadek? Czy znacie jakiegos dobrego mechanika w okolicach lublina ktory mogly sie tym zajac troche taniej i z sumieniem?
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 12:41
Moze ktos juz cos grzebal przy nagrzewnicy? Jakby najlepiej dostac sie do tych zapadek?
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 20:08
Ok udalo mi sie ustalic juz co i jak, podziele sie wiedza gdyby ktos mial taki sam problem:
Volvo S60 D5 klimatronik (jedna strona daje zimniejsze powietrze niz druga)
Jak dostac sie do zapadek, motoreduktorow:
Odkrecamy od strony kierowcy oslone nad pedalami, nastepnie kladziemy sie na plecach i po lewej stronie na wysokosci panelu klimatyzacji mamy motoreduktor (taki maly silniczek) od ktorego ida metalowe raczki ktore nastepnie operuja zapadkami). Odkrecamy motoreduktor i ostroznie wyjmujemy metalowe raczki z zaszczepow (lekki pociagniecie powinno spowodowac ich wyjscie) Uwaga aby nie polamac plastikowych laczen tych raczek na kazdym tym laczeniu sa one wbite w kokpit czyli kazde laczenie delikatnie wyciagamy.
U mnie problem polegal na tym ze wlasnie jedno z tych laczen plastikowych peklo i chociaz ustawialem na panelu temperature motoreduktor dzialal ale metalowa raczka nie przestawiala zapadki.
Takze temat zamykam i dzieki za pomoc piwa juz polecialy Smile
karkosz
Posiadane auto: Mazda 6
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 14:52
Ja bym sprezarki nie wymienial, tylko ja zregenerowal jak juz cos...po co placic za nowa..ja mialem podobna akcje i kumpel z warsztatu mi ja wyslal do http://www.diagmot.waw.pl/usługi/regeneracja-sprężarek-do-klimatyzacji/ i teraz smiga jak nowka za niewielkie pieniadze
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoS90
101 544
85 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
