Ile rodzaji dekli jest w D5 163 PS bo mam pewien problem. Moze powiem krotko: Wymienilem glowice na inna (z innego silnika) na oko rozni sie tylko dodatkowym wpustem przy stronie rozrzadu. Mam dosyc mocny wyciek od strony pompy vacu ale nie na samej pompie tylko na uszczelce. Specjalisci od volvo twierdza ze nie moga dobrac odpowiedniej uszczelki, mowia ze nie ma takiej uszczelki bo glowica jest z innego silnika a dekiel z innegoi uszczelka nie bedzie pasowac. Chcialem sie dowiedziec czy to prawda? Wiem ze sa chyba 3 rodzaje uszczelek ale zeby nie mozna bylo dopasowac zadnej? Bardzo prosze o pomoc bo powoli brakuje mi cierpliwosci...
Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:53
Re: ( Volvo S60 ) Pokrywa zaworow / dekiel D5
miałem podobny problem z drugiej strony od wałka rozrządu, ja uważam że to wina samej pokrywy jest aluminiowa i źle odkręcona się odkształca. kupowałem uszczelki cudowałem nic. zaryzykowałem i dałem pokrywę do splanowania, gość wziął ją na duży kamień i parę setnych splanował, dałem nową uszczelkę sylikon czerwowny dokręciłem poczekałem dwie godziny i od tamtej chwili spokój, sprawdź czy czasem nie jest krzywa, a rodzaj do 163 jest 1.pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
