Volvo
( Volvo V50 ) Problem przy wciskaniu sprzęgła
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
piwosz202
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D, 2007r.
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 21:24
Mam volvo v50 2.0D z 2007r. Podczas wciskania sprzęgła czuć pulsowanie pedału i słychać taki głuchy oddźwięk. Na biegu jałowym przy wolnych obrotach jest różnica przy pracy silnika gdy nie jest wciśnięte sprzęgło lub gdy jest wciśnięte sprzęgło ( pojawia się głuchy dźwięk). Podczas jazdy gdy wciskam sprzęgło przy zmianie biegów jest tak samo. Dźwięk nasila się gdy obroty rosną (przy wciśniętym sprzęgle). Nadmieniam, że zostało wymienione koło dwumasowe wraz z kompletem sprzęgła łącznie z łożyskiem oporowym.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 02:46
Re: ( Volvo V50 ) Problem przy wciskaniu sprzęgła
Sam zmieniałeś ? pytam bo czy masz pewność że te wszystkie elementy zostały zmienione. Teraz następne pytanie części oryginał czy zamienniki?
Jeśli masz pewność że wszystko zostało zmienione i poprawnie zamontowane oraz były to oryginały to możliwe że hałasuje skrzynia.Można wlać na próbę "doktora" do skrzyni i sprawdzić czy ustał lub zmienił się hałas.
piwosz202
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 19:32
Najpierw kupiłem części używane i zmieniłem je u jednego mechanika - to samo. Następnie kupiłem nowe kompletne sprzęgło i koło dwumasowe i zmieniałem u tego samego mechanika - to samo. Zmieniłem mechanika który ponownie wyjął skrzynie i złożył wszystko po swojemu - to samo. Na wolnych obrotach jak tylko dotknę pedału sprzęgła nogą to czuć pulsownie które przy dalszym wciśnięciu pedału ustaje. Natomiast głuchy odgłos od silnika jest cały czas.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
82 900
195 000 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
