witam mam problem z kontrolkom check zapala się po przejechaniu 200km. i sie świeci cały czas.Po odłonczeniu akumulatora gaśnie i znowu 200km zapala się i tak w kółko? a nic się nie dzieje z samochodem żadnych złych objawów. jaka może być przyczyna?
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 19:59
Re: ( Volvo XC70 ) kontrolka check
kontrolka check engine odpowiada za .... prawie wszystko. moze to byc: sonda lambda, zapchany filtr, zuzyte swiece i przewody, slabe ciscnienie paliwa i wiele innych lepiej podjedz pod komputer i sprawdz bledy - bedziesz wiedzial co jest _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 10:43
Skontroluj czy cewki zapłonowe masz sprawne. Mają tendencję do padania. Kilka miesięcy temu w obu XC które mam w domu padła cewka. W jednym na trasie przy granicy słowackiej a w drugim na miejscu i to wszystko tego samego dnia:) Łatwo możesz je sprawdzić. Odkręć plastykową pokrywę na silniku a następnie na zapalonym silniku odłączaj pojedynczo kolejne kostki do cewek. Jednoczenie obserwuj jak reaguje samochód na odłączenie kolejnych kostek. Po odłączeniu cewki która jest uszkodzona powinieneś zaobserwować niewielkie zmiany w pracy silnika lub ich brak.
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 17:49
kontrolka
Kolego o pseudo Krako . Niedopuszczalne jest zdejmowanie przewodów zaplonowych w silnikach ze sterowaniem elektronicznym ,poniewaz powoduje to uszkodzenie elementów sterujacych zapłonem min; czujnika ką ta wyprzedzenia zapłonu .Dlatego też tego typu rady rodem z PRL, dotyczyły tylko i wyłącznie silników z zapłonem iskrowym, gdzie rozdzielacz posiadał młoteczek, kowadelko. a funkcje przyspieszacza zapłonu pelniła ssawka podciśnieniowa zamontowana na aparacie zapłonowym . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 07:45
Kolego gabryiel-u. Zacznę od tego że nie wspomniałem o zdejmowaniu przewodów zapłonowych. Do tego zacznijmy od tego że to jest z lekka nowszy typ a nie 850 i nie ma tutaj czegoś takiego jak palec i kopułka. Tutaj są cewki zapłonowe do których podpięte są kostki i tyle. Cewek nawet się nie rusza a jedynie odpina pojedynczo kostki, które są do nich podłączone czyli jedna odpięta a cztery podłączone. Wygląda to tak jak by silnik pracował na 4 cylindry czyli normalna sytuacja jak w przypadku uszkodzonej cewki. Praca na cztery cylindry wiadomo że powoduje drgania ale i zapalenie się kontrolki emisji spalin. Dłuższa jazda przy takim stanie grozi uszkodzeniem sondy LAMBDA. A tak w ogóle. Robert Twoje VOLVO jest w gazie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
