Volvo
( Volvo S60 ) Ogrzewanie paliwa, dym spod maski i zapach w kabinie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
alfaromeo147
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5 185KM '07
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:20
Witam. Temperatura powietrza zblizyla sie w okolice zera i moje Volvo S60 D5 '07 wyposazone w webasto zaczelo po uruchomieniu silnika (tak mniamam) podgrzewac paliwo. Nie mam ustawionego automatycznego wlaczania sie webasto, wiec proces podgrzewania jest uruchamiany samoczynnie przez komputer. Problem jest nastepujacy - po odpaleniu silnika do kabiny przedostaje sie nieprzyjemny zapach (pierwsze sekundy kraze powoli po parkingu) pozniej zapach ustepuje gdy juz wlaczam sie do ruchu. Bardziej niepokojacy jest jednak dym unoszacy sie spod maski (po prawej stronie), w kolorze siwo-niebieskim ktory bywa czasami dosc intensywny (niektorzy uzytkownicy drogi patrza jakby sie cos spod maski palilo). Oczywiscie po kilku minutach ogrzewanie sie wylacza i problem mija, ale nurtuje mnie czy podobna sytuacja wystepuje rowniez u Was, czy cos u mnie jest nie tak?? Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Maciek
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:37
Re: ( Volvo S60 ) Ogrzewanie paliwa, dym spod maski i zapach w kabinie.
Webasto to nie ogrzewanie paliwa co raczej w twoim przypadku dogrzewanie silnika i wnętrza samochodu. Jak sie dymi to trzeba zajrzeć do świec.
Co do zapachu w samochodzie to zależy jaka masz opcje klimy i czy filtr był wymieniany na oryginalny i kiedy był wymieniany. W opcji z czujnikiem jakości powietrza powinno odciąć zapach z zewnątrz.
Na tych co dziwnie na ciebie patrzą nie mam rady. Moze wyprostowany środkowy palec...
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Ostatnio zmieniony przez spokoluzik dnia Wto 15 Lis 2011, 01:09, w całości zmieniany 1 raz
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:58
Webasto to dokladnie ogrzewanie plynu chlodzacego. Piec webasto znajduje sie po lewej stronie (patrzac od srodka kabiny) Powiem tak: jak jedziesz wolno (jak to ujales "krążysz") po parkingu badz stoisz to delikatny dymek moze sie pojawic zapach na zewnatrz tez ale tak jak kolega wyzej napisal jesli dziala czujnik jakosci powietrza to nie powinienes nic czuc w kabinie.
alfaromeo147
Zapach w kabinie i dym spod maski sa ze soba powiazane - wystepuja w tym samym czasie. Ostatnio mialem juz resztke paliwa w baku, wyskoczyl komunikat "heater stopped low fuel level" i dym momentalnie przestal unosic sie spod maski. W zwiazku z czym jakis podgrzewacz dziala i wnioskuje, ze to on powoduje owy dym.
Pozdrawiam,
Maciek
alfaromeo147
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:02
Czujnik dziala bo rzeczywiscie po kilku chwilach odcina ten zapach. Wyczuwalny jest tylko przez kilka pierwszych sekund. Dym spod maski (po stronie pasazera) unosi sie jednak gdy stoje na swiatlach i jest dosc gesty.
Pozdrawiam,
Maciek
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:03
Co do komunikatu heater stopped... powiedz kiedy Ci sie zapala bo u mnie wydaje mi sie ze sie zapala zbyt wczesnie, tzn wskazowka paliwa jest na przed ostatniej kresce a komunikat juz widnieje.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:08
Otworz maske i jak bedzie potrzeba zdejmij obudowe silnika moze dojrzysz dokladniej skad wydobywa sie dym.
alfaromeo147
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:12
Rzeczywiscie tak bedzie najprosciej, zaobserwuje skad wydobywa sie dym i dam znac, moze cos doradzicie Smile Co do kominukatu "heater stopped low fuel level" pojawia sie on jak mam na prawde malo paliwa, wskazowka juz prawie wyskakuje poza skale rezerwy Smile Zdaje sobie sprawe, ze nie nalezy doprowadzac do sytuacji gdy jest tak malo paliwa - niestety ciagle brakowalo mi czasu by podjechac na stacje.
Pozdrawiam,
Maciek
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:13
na 100% dym idzie z webasto. komunikat sie pojawia jak masz malo wahy i komputer oddcina dogrzewanie. dlatego dym zanika.
radze podprowadzic do fachowca od webasto poki jeszcze sie calkiem nie popsulo. czesto pomaga wyczyszczenie.
goldenman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hofheim
Posiadane auto: S60 D5 185KM 2006
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 16:55
Ja mam to samo w moim Volvo. To jest niezly obciach, jak stoisz na swiatlach i nagle spod maski taki dym, jakby sie samochod zaczal palis. Pomaga wylaczenie zaplonu. Niestety nie wiem co jest przyczyna i czy to jest norma??
A tu przyklad Skody, ktora podobnie sie zachowuje:
[youtube:0a9d98da21]http://www.youtube.com/watch?v=wcqK3jdgMtw&feature=player_detailpage[/youtube:0a9d98da21]
VolovinaS60
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5 2003
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 19:11
Dymiące webasto
Dymienie webasta może być spowodowane rozpylaczem paliwa w nim zamontowanym,a raczej jego uszkodzeniu. Przestrzegam też do jazdy z małą ilością paliwa. Zaowocuje to zablokowaniem webasta (chyba po trzecim odpaleniu z małą ilością paliwa ) i wizytą w warsztacie. Odblokowanie za pomocą komputera z serwisie.
Fura ma cieszyć kierowcę,nie pasażera...
artica
Posiadane auto: Volvo v70 D5
Wysłany: Czw 02 Paź 2014, 20:38
Niestety,wygląda na to że piecyk nie dostaje wystarczającej ilości paliwa,nie osiąga odpowiedniej temperatury spalania działa z przerwami i dlatego dymi.Przyczyn może być kilka. Brudny filtr paliwa przy pompce paliwa,zanieczyszczony układ paliwowy od pompki paliwa do piecyka ,zapchana dysza paliwa w piecyku.Zanieczyszczona komora spalania nagarem.Należy wymontować piecyk wyczyścić i powinno pomóc.Na rezerwie piecyk nie odpala i to jest normalny stan.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy volvo
PawełVol60
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 19:33
NIEPRZYJEMNY ZAPACH W KABINIE DYMEM
Very Happy VOLVO S60 D5 2005
WITAM. OD NIEDAWNA WYCZUWAM NIEPRZYJEMNY ZAPACH DYMU W KABINIE SWOJEGO S60. KIEDYS CZYTAŁEM ŻE MOŻE TO BYĆ POWÓD CZUJNIKA JAKOSCI POWIETRZA ,NO ALE GDYBY TAK TO SKĄD TEN ZAPACH NIE POWINIEN WYSTĘPOWAĆ. [/b]
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoS60
84 900
117 603 km
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoS90
101 544
85 000 km
