Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Licznik v70 D5 2004
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
nicolda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Miasto Lubawskie
Posiadane auto: Volvo v70 2,4 D5, 2004
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 21:20
Licznik v70 D5 2004
Witam. Jestem tu nowy więc wybaczcie ewentualne pomyłki.
Przytrafiła mi się awaria licznika, który musiałem wymienić. Udało mi się kupić angielską wersję, która bez problemu po zamontowaniu zaczęła pracować bez zarzutów. Problem w tym, że komputer przelicza wszystko w milach a spalanie w galonach. Czy zmieniając język menu np. na polski zmieni się też na europejski odczyt spalania ? A jeśli tak to z jakimi kosztami muszę się liczyć ? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 19:23
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Licznik v70 D5 2004
Co ci sie spaliło w tym starym liczniku???
Bo najprościej to przelutować procesor ze starego i wszystko bedzie cacy.
Chyba ze wlasnie procesor sie zjaral w co watpie.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
nicolda
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 21:14
Witam kolegę spokoluzik! Stary licznik był z włoskim językiem i też zamierzałem wgrać polski lub angielski.Jak się okazało to licznik był ok.
A przyczyną "awarii" był zaśniedziały bezpiecznik w bagażniku i brak komunikacji z komp.A "mój" mechanik chciał licznik 'pobudzić" i go zfajczył. Tak myślę bo elektryk stwierdził że samo się nie stało.
Angielski język nie przeszkadza ale przeliczanie paliwa trochę tak.
Zastanawiam się czy zmiana języka zmieni też tę kwestie.
Dzięki za odzew!
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 11:56
Nie sadze żeby ci zjaral procka tym sposobem. Poszukaj kogoś z programatorem Motorola 912/9s12 i przezuc dane albo przelutuj cały procesor. Lepiej jest potem zmienić język niż mile na kilometry.
nicolda
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 16:46
Zjarał,zjarał ale scalak od wskażnika poziomu paliwa. Procesor niby ok.
Dzięki za radę. Będę szukał fachowca od języka.A tak przy okazji. Słaby odzew na ten mój problem. Czy jestem nie w tym miejscu, czy tak ma być????
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 20:28
Główny licznik przebiegu pokazuje mile czy kilometry?
nicolda
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 20:35
Raczej mile. Skoro komp przelicza galony na mile!
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 23:55
Nie zgadza się mi to bo zegary z innego auta nie powinny działać bez przeprogramowania.
Jak licznik główny przebiegu jest w milach to auto jest anglikiem albo z innego kraju gdzie są mile.
Wybacz za te wątpliwości ale nic mi się nie zgadza
nicolda
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 21:14
Szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi.A teraz nie mogę sprawdzić bo jestem za granicą.Spalanie liczy po angielsku więc założyłem ze licznik przebiegu jest w milach.Elektryk (i nie tylko on) też twierdzi, że bez programowania inny licznik nie powinien pracować.Może ten jeden raz miałem farta.Auto na pewno jest z Italii.Nie wiem czy nie dać sobie spokoju. Wgranie ze starego licznika italiańskiego programu i potem na język polski???? Trochę to skomplikowane. A pewno po kieszeni pociągnie."Nowy licznik pracuje bez zarzutów.No a jak się okazało to auta z 2004 roku miały wokół zegarów srebrne ringi.A mój "oryginalny" licznik jest bez.Tak więc pewnie ktoś majstrował przy kilometrach i zamienił liczniki. Uszy opadają. Włosi też się w to bawią?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 22:49
Jak licznik przebiegu jest w kilometrach i wszystko jest ok to wystarczy przeprogramować wskazania kompetera pokładowego. To można zrobić przy użycia komputera serwisowego. Język nie ma nic wspólnego ze wskazaniami komputera pokładowego. Zmianę języka odpuściłbym sobie bo nie wiadomo jak zachowają się te zegary po zmianie języka a jak już to trzeba się liczyć z tym że po zmianie języka przestaną działać. Normalnie tak nie jest ale tu wygląda że jest nakombinowane w zegarach lub aucie.
lipiecand
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYKI
Posiadane auto: AKTUALNIE BRAK
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 17:56
cytuję: Zmianę języka odpuściłbym sobie bo nie wiadomo jak zachowają się te zegary po zmianie języka a jak już to trzeba się liczyć z tym że po zmianie języka przestaną działać.
Trochę czasu minęło, ale chciałbym powiedzieć że zrobiłem ładnych parę sztuk liczników w VOLVO (język polski) i nic złego się nie dzieje poza tym że kierowca nie szuka translatora Smile
Andrzej
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
