Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) parktronic w XC90
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
masio
Skąd jesteś (miejscowość / region): włodawa
Posiadane auto: XC90 2,9T, 2004r
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 09:47
parktronic w XC90
Witam. Nieznalazłem podobnego wątku więc zaczynam nowy: wystąpił w moim volvo dziwny problem: parktronic przestał reagować na przycisk włącz/wyłącz i stale wyświetla się błąd dot koniecznego serwisu. Stało się to po gruntownym myciu auta - choć wcześniej także parktronic potrafił chwilowo sygnalizować jakąś usterkę, która po chwili zanikała i działał ok. Tym razem nawalił konkretnie...... Próbowałem w miejscowym warsztacie, ale niestety nie można się połączyć ze sterownikiem i nie wiadomo tym samym co dokładnie nawaliło. Warto dodać, że ten warsztat wcześniej z powodzeniem łączył się z moim kompem w aucie i wiele usterek usuwał. Tym razem niestety - widać błąd ale nie można zdiagnozować jaki. A tak na ślepo to nie wiadomo od czego zacząć sprawdzać. Bardzo serdecznie proszę o pomoc - mieszkam w małym mieście i wizyta w najbliższym serwisie (Lublin) to dla mnie wyprawa na cały dzień. Z góry dziękuje i pozdrawiam
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 19:29
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) parktronic w XC90
Troche dużo zgadywania. Moze byc to jeden z sensorow albo sam przewód.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 21:28
Bez komputera jest to do sprawdzenia ale wymaga dużo pracy. Trzeba ściągnąć zderzak i sprawdzić napięcia sygnałowe na każdym czujniku, te na którym (których) napęcie mocno różni się od pozostałych są do sprawdzenia. Czujniki można zamienić miejscami a jak nic nie zmieni się to sprawdza się instalacje. Ważne by mierzyć na czujniku przed którym nie ma przeszkody. Centralki od tych czujników bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu ale zawsze może się zdarzyć a ją najłatwiej sprawdzić po przez podmianę . Jeśli to jest przód i tył to jest co robić przy takim "ręcznym "sprawdzaniu Very Happy
masio
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 08:57
Zrobiłem tak: suchą szmatką i odmrażaczem potraktowałem każdy z czujników. Następnie suszarką do włosów kilkanaście minut je suszyłem w garażu. Nie pomogło od razu, ale po jakichś 3 godzinach już coś się dzieje - błąd niknie i parktronik działa, po czym znowu nie działa i jest komunikat. Coś tam nie łączy. Będę musiał zrobić tak jak mówisz - zdejmę zderzak i posprawdzam czujniki. Dziękuję za poradę jak je sprawdzać. Pozdrawiam
masio
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 09:05
Witam ponownie. Minął ponad tydzień, a ja nic nie robiłem z parktronikiem, który nie dawał znaku życia. Dziś rano był mróz. Wsiadam do auta i wyobraźcie sobie, że dziadostwo działa!! Pipczy z wszystkich czujników, podłączony (od razu udało się) komputer w warsztacie nie widzi żadnych błędów!! O co tu chodzi?? Czy ktoś miał podobny problem? Czy "samonaprawienie" się parktronika wystąpiło u kogoś? Pozdrawiam serdecznie i liczę na kontakt Smile
Dami24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: xc90 D5
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 16:18
Może poprostu w jakimś czujniku była woda. A jak wyschło to wruciło wszystko do normy. Sprawdz czy przypadkiem jakiś czujnik nie jest pęknięty. Jeśli czujniki ok to możliwe że moduł odpowiedzialny za czujniki zawilgotniał i zaczoł szaleć.
Vida Dice - diagnostyka volvo
AutoCom - 99% aut
Jastrzębie Zdrój
masio
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 09:13
Coś jest na rzeczy z tym "zwilgoceniem". Jak były mrozy przez ostatnie kilka tygodni parktronik działał świetnie. A jak jest mróz to jest sucho!! Zobaczymy za kilka dni - juz dziś jest lekka odwilż.... Wszystkie czujniki są całe, bez pęknięć, zarysowań itp. Tyle widać z zewnątrz. Ale aby zobaczyć go od wewnątrz trzeba zdjąć zderzak.....
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 18:50
Jak reagują na wilgoć i zimno to najlepszym rozwiązaniem jest kupno 4 nowych.
masio
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 10:00
czy czujnik cofania od renault espace 2004r będzie pasował do volvo? czujnik wygląda identycznie a dużo łatwiej dostać
masio
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 13:55
Problem juz rozwiązany - wymieniłem jeden czujnik i wszystko gra!! Czujnik notabene od renówki ESPACE!! Pasuje i dużo tańszy. Wymianę też zrobiłem sam - trzeba zdejmować zderzak, ale wbrew pozorom to nie takie trudne (1 godzina i wszystko zrobione). Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
