Volvo
( Volvo V50 ) Problem z silnikiem i kontrolkami
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
mrup
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: Volvo, V50< MOMENTUM, 2.0D, 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 22:14
Jestem szczęśliwym posiadaczem V50tki 2.0D z 2005r, przebieg obecny to jakieś 165 tyś km, oczywiście wg licznika bo autko jest sprowadzone z Włoch i nie miał żadnych dok przebiegu ale wg stanu wnętrza wygląda że przebieg jest autentyczny, mam go od sierpnia 2011 czyli jakieś 4 m-ce.
Generalnie autko sprawuje się rewelacyjnie, Zaraz po zakupie byłem na diagnostyce, był wpinany w kompa i nie wykazało żadnego błędu w pamięci, lecz... i tu się zaczyna..:
1.
Gdy odpalam samochód, zwłaszcza gdy jest zimny(temp.poniżej zera)
samochód ma problemy z odpaleniem, nawet zdarzyło mi się ostatnio że złapał ale tylko tak jak by na 2 lub 3 cylindry, przez moment, ponownie odpalił normalnie. Zawsze za drugim razem pali idealnie. Ponadto gdy go rano odpalam to puszcza taki siwy dym ale tylko przez 10-20 sek. Co jeszcze zauważyłem że gdy chodzi na wolnych obrotach to zapach spalin jest ostry i bardzo drażniący. Co zauważyłem to już moja 2 wymiana oleju , przejechałem nim za te 4 mieś. prawie 20tys. km i na pewno nie ma w ogóle ubytku tak oleju jak i płynu chłodniczego i generalnie samochód pracuje normalnie, bardzo dobre przyśpieszenie i odejście.Zawsze jak go odpalam świeci się kontrolka silnika ta żółta po przekręceniu stacyjki na I stopień i nie gaśnie, na II stopień i też nie gaśnie dopiero po odpaleniu gaśnie.
2.
Po przekręceniu stacyjki na I stopień zaświeca się czerwona kontrolka poduszek pow., po 5-7 sek zgaśnie, na II stopniu też sie zaświeca ale gaśnie razem z wszystkimi. Raz mi się zdarzyło iż nie poczekałem aż zgasną kontrolki, potrzebowałem szybko przestawić samochód i wówczas po tym jak ruszyłem do tyły zaświeciła się ta kontrolka od poduszek + czerwony trójkąt na środku. Po zgaszeniu i ponownym rozpaleniu nadal się świeciły obydwie te kontrolki. Natomiast po upływie jakichś 2-3h gdy chciałem odjechać, zapalił normalnie kontrolki zgasły.
Bardzo proszę o radę bądź chociaż sugestię co to może być, czy to z tymi kontrolkami jest normalne???.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 10:15
Re: ( Volvo V50 ) Problem z silnikiem i kontrolkami
Na początek sprawdź świece żarowe
Na pierwszym stopniu kontrolka silnika nie powinna zapalać się.
Co do kontrolki poduszek nie powinna palić się po odpalenu dłużej niż kilka sekund. Kontrolka poduszek zapala się na 1 pozycji i świeci kilka sekund bo to jest czas na test układu. W czasie odpalania może zapalić sie ale też powinna zgasnąć po upływie tych kilku sekund.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 14:02
Ok... A mógłbyś coś napisać jak mogę sprawdzić te świece żarowe???? A ten dziwny zapach spalin i to że jak go odpalam to kopci takim jasnym dymem to też może być wina tych świec????
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 15:35
To że kopci przy rozruchu jak najbardziej może być przez świece,dziwny zapach spalin to może być samo paliwo, wtryskiwacze i inne.
Sprawdzenie świec najprościej zrobić przez sprawdzenie ich na kostce zasilającej przy pasku rorządu u góry. Kostkę rozłącza się i sprawdza się oporność kabli świec, świeca dobra ma bardzo małą oporność .
Jeśli świece bedą ok to problem jest we wtryskiwaczach bądź w samym silniku. Sprawdzenie wtryskiwaczy które daj pewność to wymiana na nowe bądź przełożenie z auta które nie ma tego objawu.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 23:44
Sprawdziłem i okazało się że świece faktycznie,-3 spalone całkowicie a jedna tak tylko tylko, a akumulator to samo,- przy rozruchu jedyne 7V, jutro mają mi wymienić świece BERU, ok 50zł/szt, a akumulator zamówiłem na alegro BOSCH S5 85Ah 800A- jakieś 400zł. Jak wszystko pozakładam to się odezwę co i jak. Póki co bardzo dziękuję za rady.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 16:50
witam.
wczoraj wymienili mi świece żarowe, odziwo były zamontowane świece BOSCH a nie BERU. dostęp do świec to po prostu nieporozumienie, 3 to tak jeszcze a czwarta jest pod zaworem ERG-chyba, tak mi mówili że to się tak nazywa..Smile, trzeba było go wymontować aby do niej się dostać. Samochód zaczął znacznie lepiej palić, równo palił na 4 cyl ale dalej słabo. Dziś wymieniłem akumulator, BOSCH S5 850Ah 800A, oczywiście mostkowałem napięcie z prostownika bo bałem się o ustawienia kompa i radio bo nie mam żadnej książki do niego. Samochód bardzo ładnie pali, równo, chyba już jest wszystko ok.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 17:05
Tak nawiasem mówiąc nurtują mnie jeszcze 2 rzeczy w tym samochodzie.
1)
to ten zapach spalin, na prawdę wydaje mi się ze to nie jest normalne.
Znajomy mi powiedział że to śmierdzi jak palony płyn chłodniczy, ja też tak myślałem ale zrobiłem tym samochodem za 4 miesiace już 22 tys km i nie ma wogóle ubytku płynu chłodniczego.
Słyszałem że w tych samochodach występuje coś takiego jak płyn do wypalania czy oczyszczania DPF. Czy jest coś takiego w tym modelu???
Co ile się go uzupełnia i gdzie to można zrobić??? Pytałem wczoraj tu u mnie w tym warsztacie i potwierdzili mi że jest ale oni nie są w stanie tego zrobić, kierowali mnie do ASO. Może ktoś to już robił i może mi napisać gdzie i za ile mogę uzupełnić ten płyn
2)
to język w komputerze.
Jak już chyba pisałem, sprowadzony jest z Włoch i ma język włoski, ja jestem z mielca-podkarpackie, wiecie może gdzie najblizej można takie coś zrobić?????
Pytałem w ASO w rzeszowie ale mi odmówili i skierowali do volvotech-u do chorzowa, może jest coś blizej??????
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 20:47
Co do zapachu to trudno określić na podstawie opisu.
Czy auto ma filtr cząstek stałych tzw.DPF lub FAP (konieczność uzupełniania dodatku do paliwa) można określić na podstawie numeru vin.Najprościej można określić zaglądając pod maskę, w autach z DPF powietrze leci 2 rurami do kolektora ssącego. Bez DPF jest tylko 1 rura.
Co do uzupełnienia płynu to musisz szukać w swojej okolicy. O ile samo uzupełnienie może zrobić prawie każdy to potrzebne jest jeszcze podłączenie pod komputer diagnostyczny.
Mogę zaproponować jedynie taki płyn w dobrej cenie bo na pełne uzupełnienie za daleko byś miał Very Happy
Język polski tak samo.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 21:23
Ok jutro zaglądnę na te rurki.
A w jakiej cenie masz ten płyn???
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 00:29
Cały zestaw do napełniania, pojemność 1.5L za 300 .
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 11:54
A mógłbyś jeszcze napisać gdzie mam tego szukać, jak najlepiej dojść do tego zbiorniczka aby go napełnić????
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 12:34
Zbiorniczek jest przy zbiorniku paliwa, są dwa przyłącza do napełniania dostępne od spodu auta, przy tylnej belce. Mniej więcej na środku. Chcesz sam to robić?
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 18:51
No jak najbardziej, jeżeli się tylko da, nie jestem znowu taki lewy, cokolwiek się znam, kiedyś nawet w renówce megane zrobiłem sobie generalkę silnika tak że myślę że z tym bym sobie poradził. Tymbardziej że gdzieś tam czytałem że można sobie to samemu zrobić.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 19:28
Jak masz doświadczenie w mechanice to jak najbardziej możesz samemu zrobić. Jedyny problem jaki możesz napotkać to że trudno czasami ściągnąć zaślepkę z przyłącza do napełniania(zanieczyszczenie, stwardnienie plastiku zabezpieczenia). Złącza są dwa, jednym się wlewa a drugim ma się przelać filozofi nie ma. Trzeba też uważać bo ten płyn jest bardzo brudzący a przy ściąganiu tych zaślepek może trochę polecieć.
Zacznij od tego by załatwić sobie podłączenie pod komputer bo może się okazać że za samo wyzerowanie poziomu wezmą tyle co za wymiane.Sprawdź jak cena pełnej wymiany a jaka gdy przyjedziesz z uzupełnionym zbiorniczkiem tylko na wyzerowanie poziomu.
mrup
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 19:49
Ok, a czy to musi być ASO, czy może być zwykła diagnostyka w lokalnym warsztacie samochodowym????
Ogólnie myślę że sobie poradzę. Jutro wjadę sobie na kanał i spróbuję to zlokalizować.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
