Volvo
( Volvo V50 ) ANTI-SKIP SERVICE VEREIST
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
piotruh76
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: volvo v50 2.0d 2004r
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 11:58
Witam, w mojej V50 przestał chodzic obrotomierz oraz system kontroli trakcji, komp wyswietla komunikat ANTI-SKIP SERVICE VEREIST, Czy ktos wie moze co to za awaria, gdzie szukac usterki, prosze o pomoc, z góry dzieki.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 16:51
Komunikat
Jeśli juz to anti -skid [ antyn poslizg].A dotyczyć moze uszkodzonego czujnika hamulców,złego ustawienia zbieżnosci w stosunku do kierownicy ,do skalibrowania lub w ostatecznośc problem [ DSTC.]
piotruh76
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:54
Re: ( Volvo V50 ) ANTI-SKIP SERVICE VEREIST
faktycznie SKID, Dzieki, abs chodzi, w zawieszenie tez nie ingerowalem, wszystko chodzilo do tej pory, a jezdze 3miechy, ok. Podjade na komputer zdiagnozowac, ale dziwi mnie ten obrotomiez, ma on cos wspolnego z czujnikami od trakcji?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:36
Komunikaty
Moge się mylic ale analizując objawy i skutki problem może być takze powiązany z ukladem elektrycznym..Sprawdz stan jego naladowania aku. ,oraz prad ladowania alternatora podczas pracy silnika winno byc ok.14v.Jesli bedzie tylko 12 lub ponizej to masz zle ladowanie .Prad aku poniżej 10,2 volta wywoluje takze takie sensacje.Jak pomoze to piję czysta.
piotruh76
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 16:17
Witam, dzieki za podpowiedz, sprawdzilem alternator- lad 14,6V. wiec chyba ok. Ale, w dzien ktory stwierdzilem usterke mechanik wymienial mi filtr paliwa i przy okazji zapowietrzyl sie uklad paliwowy, ogarnal to ale aku troche ucierpial, bo chechlal go az zaciagnie. Nie dam sobie reki uciac ze to bylo juz po odb z warsztatu ale na pewno tego samego dnia. Zobacze jeszce komputer tylko dorwe naszego miastowego informatyka a chwilowo jest nie osiagalny. Bede pisal na bierzaco co i jak moze komus sie przydadza te informacje na przyszlosc, jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 16:43
No to potwierdza się to co opisałem .Mechanik popełnił błąd w tym ze nie zalał wstępnie filtra paliwem co niweluje efekt zapowietrzenia ukladu . Pospiech i glupota daje taki efekt. Fachowiec winien ponieść koszty wykaswania komunikatu. Aku zostal rozladowany ponizej wartosci granicznej podczas proby odpalenia .Blad został zarejestrowanyi auto przeszło s tan awaryjny. To nie klopot tylko trzeba wykasowac informację .
piotruh76
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:13
Witam, dopiero bylem na kompie, problem jest jeszcze inny, wyskakuje blad czujnika obrotow i nie idzie go wykasowac bo pojawia sie znowu. Koles twierdzi ze jest to czujnik polozenia walu, dziwi mnie fakt ze auto chodzi w ogole, ale moze zczytuje z czujnika walka rozrzadu. Bylo tez pare innych bledow silnika, abs i trakcji ale dalo sie je usunac, nadal nie chodzi obrotomierz. Czyli co? do wymiany by byl czujnik polozenia walu?
piotruh76
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:06
Witam, po długich poszukiwaniach okazalo sie ze do wymiany było kólko magnetyczne na wale korbowym z ktorego odczytuje czujnik polozenia wału. Pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
