Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) niskie ciśnienie oleju
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
przemekbosch
Skąd jesteś (miejscowość / region): mława
Posiadane auto: v70
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 11:54
Mam problem z volvem s60 2.4t 200kM .Jak auto sie nagrzeje zapala i gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju. Byłem u mechanika sprawdził ciśnienie oleju i jak auto zapali to ma 6barow i później spada do 0 barów i wzrośnie i tak kółko. Mechanik wymienił czujnik ,pompę oleju ,sprawdził panewki na korbowodach wszytko ok.zostały panewki główne ale żeby się do nich dostać trzeba rozebrać silnik . Czy może ktoś się spotkał z takim problemem???
pozdrawiam
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:49
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) niskie ciśnienie oleju
To mogą być oringi na misce olejowej albo zaworek ten w misce. Przy okazji można zajrzeć do panewek.
Eneasz
Posiadane auto: Volvo C70 Coupe 2,4T 2000 silver
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 19:16
Sprawdź czujnik temperatury. Silnik się przegrzewa i spada ciśnienie oleju. Spotykany problem w tych silnikach. Jak coś pisz dam więcej wskazówek.
Szef Serwisu Samochodowego we Wrocławiu
karolff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Volvo S80 2.9 204 KM 1999r
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 14:07
niskie ciśnienie oleju na wolnych obrotach
Witam, dopnę się do tematu. Mianowicie na wolnych obrotach ok. 600-700 i przy rozgrzanym silniku zaświeca mi się kontrolka niskiego ciśnienia oleju. Wystarczy musnąć pedał gazu i kontrolka gaśnie. W Bosch Service po pomiarach ciśnienia wyszło, że właśnie w tym zakresie obrotów ciśnienie wynosiło 1, przy 3500 obr/min ok. 3.4-3.5. Stwierdzono uszkodzenie czujnika. Po wymianie problem nie ustąpił. Dodam tylko, że około pół roku temu miałem dokładnie ten sam problem, wtedy zdiagnozowano zatkany smok na pompie, wyczyścili smok oraz resztę silnika i do tej pory było ok. Przebieg 325000. Jeżdżę na Mobilu 10W/40. Ściąganie miski w tym modelu wiąże się z tego co wiem z opuszczaniem sanek silnika - czyli koszty z uwagi na pracę rosną. Podpowiedzcie czym może być spowodowana ta usterka. Czy ściągać miskę i nie wnikać. s80 2.9 204 km 1999r
pozdrawiam
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 12:55
Re: niskie ciśnienie oleju
przemekbosch napisał:
pozdrawiam
sprawdź jeszcze turbosprężarkę . pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS90
101 544
85 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoS60
66 900
153 606 km
