Dołączył: 17 Sty 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg Posiadane auto: s 40 1,8 BG
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:36
s 40 1.8 B+G długo trzeba kręcić żeby zapalił
Witam. Mam s 40 1.8 B+G rocznik 2000 gaz jest w nim cztero letni firmy BRC (sekwencja).Problem mam z odpaleniem tz. musze długo krecic aż zapali. Gdy jeżdze na benzynie to jest OK od"tyku'' pali.
Swiece i przewody wymienione.
Prosze o porade
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 13:04
Re: ( Volvo ) s 40 1.8 B+G długo trzeba kręcić żeby zapalił
Witam ponownie. Byłem dzis na regulacji gosc mi troche zmienił ustawienia gazu i sprawdził wtryski gazu.Okazało sie że jeden wtrysk troche "puszcza" tak to on określił i dlatego tak ciezko pali.
Jedyna rada Jego to wymienic listwe wtryskowa gazu i wtedy napewno pmoże.
Czy ktos może potwierdzic mi, że ten mechanik ma racje bo niechce sie pchac w koszty jak to nie bedzie ta czesc.
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 20:30
Nikt przez internet nie postawi pewnej diagnozy. Kwestia zaufania do gazownika a z nimi to różnie bywa. Możesz zapytać czy jak ta wymiana nie pomoże to czy zwróci pieniądze. Jak jest pewny diagnozy to zgodzi się bez problemu. Instalacje gazowe wymagaja dobrych ustawień i prawidłowego działania bo inaczej jest dużo problemów. Dobry i sprawdzony gazownik to podstawa przy instalacji gazowej.
Jest to realne, po prostu LPG też potrafi "zalać" komorę spalania. Pytanie tylko czy wymiana jest konieczna, czy poprostu nie lepiej zregenerować.
Jak pojeździsz na LPG to czuć gaz na postoju?
