Volvo
( Volvo S40 & V40 ) dziwne odglosy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
diabelek990
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOMPOLNO
Posiadane auto: volvo s40 1.9TD 2002 Seat leon 1,9TDI 2003r, Mazda3 1.6 2011r
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:07
dziwne odglosy
witam mam pytanie czy moze ktos sie spodkal z takim czyms jak odpalam silnik na tych mrozach jest ok pali super ale po pewnym czasie gdy pochodzi cos sie wlancza taj jakby nawiew ale to cos innego slychac to glownie w lewej kratce nawiewu chwile to pochodzi i cisza co to moze byc.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:00
Re: ( Volvo S40 & V40 ) dziwne odglosy
Może to serwomotor od klapy nawiewu albo temperatury.Masz klime elektroniczną?Jak manual to ta teoria odpada.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:54
diabelek990, zapytaj na forum Seata, może tam ktoś wróży z fusów, lub jest w posiadaniu szklanej kuli.
Chyba fora pomyliłeś.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
diabelek990
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:18
kinniu
tak klima elektryczna ale przez ten cza jak to slychac nic i nigdzie nie wieje bynajmniej do srodka.
diabelek990
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:21
baton208 fora nie pomylilem bo obecnie ten problem mam w volvo,poprostu moj blad nie zalozylem drugiego profilu.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:41
diabelek990, pkt 20 Regulaminu Forum - to po pierwsze
Po drugie - nie zakładaj drugiego profilu tylko dopisz w swoim po prostu volvo v40 itd.
Wtedy będzie git i zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Ok?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 19:59
Re: kinniu
Nie musi wiać.Teoria z serwomotorem to jedyna jaka mi przychodzi do głowy.Sprawdź jak będzie ten dźwięk czy zmieniając nastawienie temperatury, albo rozdziału powietrza nie wywołuje takiego samego dźwięku.
diabelek990
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:49
ok sprawdze ale gdy odpalam auto to wszystko mam powylanczane nawiew radio i wszystko co moze zabierac zbedny prod przy odpalaniu w tak niskiej temp,ale jak co to sprawdze to co piszesz
diabelek990
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 15:18
witam sprawdzilem inne nastawy dmuchawy i temperatury dzwiek sie nie zmienia sprawdzalem tez czy pod maska cos slychac ale nic takiego nie ma tylko w srodku jest ten dzwiek.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
