Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Lista błedów po autodiagnozie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
volvoxc90ita
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: volvo, xc90, d5, 2.4d 2003
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 15:39
Witam serdecznie !
Nie znalazłem nic podobnego na forum dla tego proszę o pomoc wszystkich forumowiczów. Dzisiaj wykonałem autodiagnoze w moim xc90 (przycisk READ+ 2 razy tylne przeciwmgielne) i wyskoczyła mi masakryczna lista błędów mogli byście mi przetłumaczyć je i podać wskazówki jak się ich pozbyć. Dziękuje z góry
BCM DTC SET
SAS DTC SET
ECM DTC SET
CEM DTC SET
DDM DTC SET
CCM DTC SET
PDM DTC SET
PSM DTC SET
ICM DTC SET
REM DTC SET
P.S
podaje tylko te gdzie są błędy
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 18:17
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Lista błedów po autodiagnozie.
Czy chodzi Ci o taką rozpiskę? To nie sa masakryczne kody bledow tylko odnośniki do modulowktórych ewentualnie mogą dotyczyć .Same kody mają charakter numeryczny lub w postaci komunikatow na wyswietlaczu.
BCM (Brake Control Module)
DEM (Differential Electronics Module - AWD)
ECM (Engine Control Module)
SWM (Steering Wheel Module) (probably only if DSTC)
EPS (Electrical Power Steering)
CEM (Central Electronic Module)
SRS (Supplemental Restraint System)
CCM (Climate Control Module)
DDM (Driver Door Module)
ICM (Infotainment Control Module)
PDM (Passenger Door Module) Smile
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Czw 09 Lut 2012, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 18:57
To mogą być błędy niemające większego wpływu lub niewystępujące. Nie można też wierzyć bezgranicznie w tą autdiagnoze.Jeśli nie daje Ci to spokoju to sprawdź komputerem serwisowym jakie i ile błędów jest w aucie.
volvoxc90ita
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 10:32
Dziękuje za pomoc
Dziękuje wam bardzo za szybką odpowiedź. Musze podjechać do serwisu z komputerem i zobaczyć o co chodzi z tymi błędami. Tylko niestety u mnie w mieście nie wiem czy ktoś jest kto by potrafił odczytać tą listę błędów. Możecie kogoś polecić w Zielonej Górze ?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 07:09
Jesli pojedziesz tylko i wylacznie na podstawie danych na wyswietlaczu z autodiagnozy to zaplacisz frycowe. Wink
blooqukazoo
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Nie 10 Maj 2020, 14:55
[quote="gabryiel"]Czy chodzi Ci o taką rozpiskę? To nie sa masakryczne kody bledow tylko odnośniki do modulowktórych ewentualnie mogą dotyczyć .Same kody mają charakter numeryczny lub w postaci komunikatow na wyswietlaczu.
PDM (Passenger Door Module) Smile[/quote]
BCM to Body Control Module
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoXC 90
162 850
216 500 km
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
