jakie sa swiece w silniku 2tdi 136km ile ich jest Jakie najlepsze kupic na zime
jak odpalac zimą gdzie jest i jak uruchomic cos od podgrzewania
nadmieniam iz nie mam zadnej kontrolki za to odpowiedzialnej
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 20:17
Re: ( Volvo V50 ) jakie swiece
Powinna być kontrolka świec żarowych tyle że świece aktywowane są gdy na dworze jest zimno o ile dobrze pamiętam to ok -2 stopnia.
Świec jest 4, dlaczego chcesz je zmieniać, masz problemy z uruchomieniem?
Normalnie odpalasz od razu a jak zapali się kontrolka świec żarowych to czekasz aż zgaśnie i dopiero wtedy zapalasz.
zacząłem sie zastanawiac na dy wymiana ostatnio kiedy po nocy gdzie było u nas -11, sześć albo siedem razy odpalałem żadnej kontrolki własnie nie widziałem. w s80 miałem komunikat ze podgrzewa a tutaj nic Nie wiem jak go przygotować do odpalenia jak i ile czekać co ma zgasnąć
a tak bajdełejem z innej beczki przy skręcaniu słychać skrzypienie takie mechaniczne , niezależnie czy w lewo czy w prawo Czy mocno czy tylko poruszy sie kierownica w obie strony Zauważyłem ze piszczy jak jest mróz ale nie chce mi sie wierzyc ze to jest związane
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 12:33
Sprawdź wskazania czujnika temperatury na zewnątrz tego na zegarach bo może on przekłamuje i dlatego nie aktywuje tej kontrolki. Jak pokazuje ok to musiałbyś sprawdzić komputerem diagnostycznym dlaczego tak jest.
Co do skrzypienia to załóż nowy temat w innym dziale, to ułatwia później przeszukiwanie forum.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
