Volvo
( Volvo S60 ) problem z otwieraniem bagaznika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
niedwik
Posiadane auto: Volvo S60 2,4 163km.2001
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 16:52
witam wszystkich volvujących.Panowie mam proble z zamykaniem bagaznika w moim volvo s60 D5.Otwiera sie go rowniez z pilota ale po ostatnim otwarciu nie chce sie juz zamknać.Jak mozna sobie z tym poradzić.Dzieki z góry i pozdrawiam wszystkich
HeskiI
Posiadane auto: Volvo s60 2.4T 2001
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:34
Re: ( Volvo S60 ) problem z otwieraniem bagaznika
Wiązka kabli w bagażniku u góry sprawdź dobrze i poruszaj . Powinno pomóc (mi też się nie zamykał) jeżeli nie to central sprawdź (można go zamknąć z kluczyka).
5 cylindrów i jest moc..
Smile
niedwik
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 22:00
panowie dzieki za info ale na chwile obecną nie sprawdze tego bo jestem w innym miejscu nizeli moje auto.Ale wiem ze wczoraj próbowałem z kluczyka i...ani drgnie...Wiązka kabliiiii?byc moze???ale sprawdze i dam znac..Dzieki i pozdro.
niedwik
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 22:07
aaa panowie jeszcze jedno..z kluczyka zadnej reakcji a klapa wogóle sie nie zamyka nawet mechanicznie.Bład na wyświetlaczu to open trunk l....coś tam...Właśnie kierowca podjechal ide dokładnie zobaczyć ten błąd.... Question
niedwik
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 22:19
panowie sprawdziłem błąd to;TRUNK LID OPEN. Dajcie znać co i jak???dzieki...
HeskiI
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 16:35
Komputer pokazuję , że bagażnik jest otwarty (ukazuję to się zawsze gdy masz otwarty bagażnik w samochodzie , żeby uprzedzić kierowcę ,że ma nie jechać z otwartym bagażnikiem tak samo jak z drzwiami i pasami) stawiam na kable albo po prostu mechanizm zamka/centrala po prostu padł) Co najważniejsze sprawdź bezpieczniki ! ew. odłącz na chwilę akumulator. Jeżeli nic z tego nie pomoże to będzie trzeba wymienić mechanizm.
Smile
niedwik
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 14:38
Panowie wczoraj przejzałem kable i bezpieczniki.Wydaje sie ze wszystko jest okey ale nadal sie nie zamyka.Po pracy odłącze jeszcze akum..i zobaczymy co i jak.Ale jak nic to nie wskura to który ten mechanizm wymkienić.Ten który jest widoczy i łączy sie razem z nadwoziem czy ten głębiej schowany wysoko w bagazniku???
Łukasz2332
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4D5 2004r
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 21:01
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i od kilku dni szczęśliwym posiadaczem VOLVO, jednak mam problem z otwieraniem bagażnika, bo działa tylko mechanicznie (muszę wkładać kluczyk), kable wyglądają w porządku, i stąd pytanie, czy po rozpięciu kostki w bagażniku, która idzie do klapy bagażnika da się sprawdzić czy dociera tam prąd? bezpieczniki wszystkie są dobre
wastenrod
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Crafter i passat b5
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 21:29
Mam pytanie w sprawie tylniego zamka klapy w Volvo S60 D5 2002r kupiłem drugi zamek i też nie mogę otworzyć z przycisku w klapie .Błąd na liczniku że klapa jest otwarta po wymianie na drugi zamek już się nie pojawił
Kable sprawdzone przejście jest ok,włącznik w klapie (przycisk) też ok normalnie przy naciśnięciu zwiera,
Co może być przyczyną Serdecznie dziękuję za Pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
