Volvo
( Volvo S60 ) metaliczne dźwięki z okolicy alternatora
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Instruktor14
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOLESLAWIEC
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2004; VOLVO V70 D5 AWD 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 19:36
witam
od pewnego czasu zauważyłem, że po odpaleniu z okolic pompy wspomagania lub alternatora wydobywają sie metaliczne odgłosy- zgrzyty(jakby zużytego łożyska itp). Trwa to chwilkę i słyszalne jest tylko na zimnym silniku(przeważnie rano lub po dłuższym postoju- ok 2 godz.)
Jak myślicie -to pompa?, czy może koło pasowe jednokierunkowe alternatora. Napiszcie proszę swoje sugestie.
pozdrawiam instruktor Cool
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 21:55
Re: ( Volvo S60 ) metaliczne dźwięki z okolicy alternatora
Obstawiam koło pasowe jednokierunkowe alternatora ale takie rzeczy trudno diagnozować.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 07:46
Instruktor14, ale określ się o jaki samochód pytasz. W profilu masz s60, a pytasz w dziale 850-tek.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
dontygrys77
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: volvo s60 d5
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 18:10
do mechanika!!!!
ktores lozysko a w volvo jak pada rolka ktoras i pasek klinowy to 7 na 10 przypadkow dostaje sie to do rozrzadu i po motorze i nie zartuje takie to volvo jest
CD111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: s60
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 20:35
OD dłuższego czasu mam podobny problem tylko u mnie szum (dziwny dźwięk) w okolicy alternatora jest cały czas po odpaleniu i tylko na biegu jałowym. Alternator nowy (nie używany) rolki pasek napinacz nowy. Moim zdaniem może to być sprzęgiełko od klimatyzacji ale mogę być w błędzie.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 16:00
Ja mam ten sam problem na biegu jalowym i zimnym silniku slychac piski zgrzyty jakby wszystko zaraz mialo sie rozleciec. Pasek PK drga jak oszalaly, po dodaniu gazu wpada w jeszcze wiekszy rezonans (najbardziej widac to na dlugosci od kola walu do kola sprezarki) po czym zaczyna pracowac rowno az do momentu zejscia z obrotow. Po rozgrzeniu jest o wiele ciszej, tzn nie slycha piskow ale lekkie pomruki i szelesty sa slyszalne. Wymienilem pompe wspomagania, wszystkie rolki, napinacz, kompresor klimy, pasek. Pozostalo mi teraz lozysko na alternatorze i slyszalem ze winne moze byc jeszcze kolo pasowe walu. Ponoc tam jest jakis tlumik drgan ktory po wyzszych przebiegach poprostu sie zuzywa. Rozwiazal ktos juz ten problem?
dickmarston
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2,4 2002
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 22:08
Likwidujemy drgania paska klinowego
Miałem podobne objawy drgań paska klinowego szczególnie mocne w momencie włączania się pompy klimatyzacji. Słychać było nawet metaliczne odgłosy jakby zacierającego się łożyska. Jeździłem trochę bez włączania klimatyzacji ale to bardzo ryzykowne dla silnika. Po wymianie sprzęgła alternatora problem zniknął i pasek chodzi cichutko i bez zbędnych drgań. Prawdopodobnie poprzedni właściciel przy wymianie paska klinowego nie wymienił również tego sprzegiełka i stąd ten problem. Z samą wymianą miałem trochę problemów bo nie udało się odkręcić sprzęgiełka z osi alternatora bez jego demontażu. Musiałem odkręcić sprężarkę klimatyzacji i pompę wspomagania żeby można było wyjąć alternator na zewnątrz auta. Dopiero na stole warsztatowym z pomocą imadła udało się to odkręcić za pomocą specjalnych kluczy gwiazdkowych ( uwaga na lewy gwint sprzegiełka). Nie warto więc oszczędzać przy wymianie paska klinowego i od razu wymieniać komplet : pasek, napinacz, rolkę podtrzymującą i sprzęgiełko alternatora. Uniknie się później nieprzyjemnych zdarzeń. Oszczędność w kosztach tylko chwilowa a skutki awarii mogą być tragiczne dla silnika.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
