Volvo
( Volvo ) skrzynia automatyczna volvo v70 d5 163 ps
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne
vvoollvvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: volvo v70 2,4 d5
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 10:19
witam mam problem ze skrzynią w moim aucie polega on na tym że po włączeniu R pojawia się stuknięcie w skrzyni po za tym działa bez zażutu co to moze byc ? i czy jest to kosztowna usterka ? problem powstał mniej wiwięcej w czasie kiedy auto zostało zczipowane czy to może mie wpływ ?
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 12:24
Re: ( Volvo ) skrzynia automatyczna volvo v70 d5 163 ps
To niekoniecznie musi być skrzynia biegów. Luźne śruby w okolicy przedniego zawieszenia mogą dawać podobne objawy. Najpierw sprawdź śruby mocujące wahacze, koło, i przeguby generalnie szukaj luzów. Jeśli tam wszystko ok to bardziej podejrzana staje się skrzynia. Pierwszy w kolejności do sprawdzenia/zmiany jest olej. Jeśli jest świeży lub problem nie ustępuję po wymianie to nic na temat skrzyni nie da się powiedzieć bez jej wyciągnięcia (ewentualnie diagnoza komputerowa - ale to rzadko określa awarię na 100%). Co do zależności chipowanie - awaria. Jeśli mówimy o skrzyni TF-80SC to została ona zaprojektowana do przenoszenia momentu obrotowego około 440Nm. Jeżeli Twój samochód generuje dużo większy moment to mógł uszkodzić skrzynię. Wartość 440Nm jest to wartość bezpieczna, skrzynie te działają w innych samochodach z momentem do około 500Nm i nie ma problemów.
A teraz coś co Cię może dobić: u mnie problemy ze skrzynią zaczęły się tak samo (przy 190kkm), od delikatnego szarpania przy wrzucaniu wstecznego. Stwierdzono u mnie uszkodzone sterowanie (zawory) i taniej było kupić używaną całą skrzynię i wymienić - ale trzeba być pewnym co kupujesz.
vvoollvvo
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 06:56
usunołem tego czipa troszke się polepszyło luzów nie ma w zawieszeniu tylko przegób wewnętrzny lewy ma taki luz ale mechanik stwierdził że tak ma byc generalnie auto zrobiło się o wiele cichsze stuk przy załączaniu R jest dużo cichszy . czymogą byc to elektrozawory w skrzyni ?
vvoollvvo
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 06:57
ps. moje volvo to rok 2003
_olhav_
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 11:27
W takim wypadku u Ciebie jest skrzynia AW a nie TF. Ale problem zostaje: czy dzieje się to na zimnym/ciepłym silniku czy nie ma to znaczenia? zawsze/sporadycznie? po ostrej jeździe? Mogą być to elektrozawory ale może to być masa innych rzeczy. Zawsze warto spróbować adaptować skrzynię. Metody są dwie: chałupnicza i ASO. Poczytaj tutaj o swojej skrzyni: http://www.prnd.pl/porady-asb/aw55-50-automatyczna-skrzynia-biegow
vvoollvvo
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 09:52
witam kilka dni nie miałem dostępu do kompa a co do tego objawu to nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły może troszke ciszej jak zimny . na adaptacjie jestem umówiony w serwisie volvo zobaczymy co z tego wyjdzie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Dyskusje ogólne
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
