Volvo
( Volvo S60 ) Brak mocy przy mocnym przyśpieszeniu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
krzfol
Posiadane auto: Volvo s60 130km
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 21:47
Witam mam volvo s60 diesla z 2003 roku i mam problem a mianowicie gdy depnę mu dobrze na gaz to blokuje sie przy 2500-3000tys obrotów i wyskakuje błąd -SILNIK WYMAGA SERVISU-dodam jeszcze że wyczyściłem wszystkie doloty powietrza o których wiedziałem i zawór n75.
ZA ODPOWIEDZI Z GÓRY DZIĘKI Very Happy
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 23:59
Re: ( Volvo S60 ) Brak mocy przy mocnym przyśpieszeniu
Kolego specem nie jestem w tej dziedzinie ale podejrzewam ze nikt Ci tu nie odpowie na tak zadane pytanie gdyz nikt nie jest wrozka. Pierwsze co musisz zrobic to podlaczyc pod kompa i napisac jakie bledy pokazuje (bo to one wywoluja ze kontrolka silnika zaczyna sie swiecic) i dopiero wtedy ktos moze Ci cos poradzic. Jest tam tyle elektroniki ze aby cos diagnozowac trzeba miec przynajmniej jakis punkt zahaczenia.
krzfol
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 08:23
Błąd na komputerze jest związany z ciśnieniem a dokładnie -REGULATOR POWIETRZA TURBOSPRĘŻARKI-
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 09:39
Jeśli błąd jest od sterowania turbiną, to trzeba sprawdzić szczelność całego układu włącznie z intercoolerem. Jak jest ok to sprawdź układ sterowania turbiną wraz ze szczelnością poduszek.Jak nic nie znajdziesz to podmień zawór sterowania turbiną. Kolejność nie koniecznie musi być taka.
krzfol
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 11:33
Sad Niestety nie układ jest bardzo szczelny a nawet poduszka była wymieniona 2tygodnie temu:(
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 16:12
Winny moze byc zacinajacy sie mechanizm zmiennej geometrii turbosprezarki. Z praktyki moge powiedziec ze jesli winna jest sprezarka to blad najczesciej sie pojawia przy malo rozgrzanym silniku i gwaltownej probie przyspieszenia. Jesli winny jest ten mechanizm to 100% rozwiazaniem jest ... wymiana turbosprezarki Sad . Bo pomimo tego ze turbo w tych silnikach jest bardzo zywotne , to jesli mechanizm sie zacina to i sama turbinka najlepsze dni ma juz za soba...
pozdrawiam Tomek B.
krzfol
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 17:19
Ale turbina ma 15tys po regeneracji
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 20:27
W takim razie regeneracja turbiny nie powiodła się albo ten zaworek sterujący. Ten objaw masz za każdym razem czy tylko czasami?
krzfol
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 21:07
teraz już za każdym razem
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 21:54
Jesli blad jest za kazdym razem to nawet lepiej Smile (z mysla o diagnozowaniu oczywiscie) . To blokowanie sie o ktorym pisalem mechanizmu w turbinie mozna sprobowac sprawdzic podajac podcisnienie na "mieszek" (silownik pneumatyczny) zamontowany na turbinie. W miare podawania podcisnienia o coraz wiekszej wartosci ramie polaczone z mieszkiem powinno sie stopniowo i rownomiernie coraz wiecej wychylac.
Jesli ruch ramienia nastepuje skokowo to znalazles blad.
Mieszka nie powinno sie odlaczac od turbiny , ale jesli diagnostyka wskazuje na wine turbiny to mozesz sprawdzic czy po odlaczeniu ramienia od mieszka , ramie sterujace wydajnoscia turbiny daje sie odchylac bez oporow czy tez blokowania.
Pozdrawiam Tomek B
krzfol
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 09:12
Ale mechanik mi to już sprawdził jakieś 2 miesiące temu i było dobrze Crying or Very sad
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 13:26
Podmieniałeś ten zaworek sterujący turbiną ten pod rurą turbo przy kolektorze dolotowym (kolanko)? Jeśli tak, a wszystko pozostałe zostało sprawdzone to pozostaje turbina.
krzfol
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 13:31
nie podmieniałem ale czyściłem.Hyba to nic nie dało Sad
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 13:35
Czyszczenie nie daje pewności że z nim jest wszystko ok, trzeba mieć z auta w którym wszystko jest ok albo nowy. Z używkami też nie ma pewności.
heniekk33
Posiadane auto: s60 2,4d5 2005r
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 21:50
gruszka turbiny
W moim 2,4 d5 był problem polegający na tym,że przy obrotach około3000 auto przechodziło w tryb awaryjny.Po ponownym uruchomieniu silnika błąd znikał do kolejnej takiej samej sytuacji i tak w kółko.Wydawałem kasę na diagnozę u kilku mechaników i nic.W końcu w serwisie volvo naprawiono usterkę;gruszka turbiny zacierała się,po przesmarowaniu autko śmiga już rok czasu.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV50
19 800
199 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
