Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Pasek rozrzadu-kiedy?,filtr cząstek stałych
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
mambik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Volvo s40 2.0D 136 KM Momentum
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 12:41
Nosze się z zamiarem zakupu Volvo s40 2.0D 136 KM Momentum,własciwie jestem zdecydowany i namierzyłem taki.mam tylko pytania:
1. Kiedy-przy jakim przebiegu należy wymienić pierwszy raz rozrząd(zalecenie producenta),czy w nim jest pasek czy na łąńcuszku?
2.Czy rocznik 2004(nowe nadwozie) poj 2.0D 136 KM wersja Momentum posiada FILTR CZASTEK STAŁYCH? jezeli tak to jak z tym sie obchodzić?
Z góry dziekuje za pomoc.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 15:52
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Pasek rozrzadu-kiedy?,filtr cząstek stałych
Wymiana zestawu paska rozrzadu zalecana jest co 240000km lub co 10 lat.
Juz od poczatku produkcji tego modelu (tj 2004) byly dostepne wersje z DPF , choc wiekszosc jest bez. Czy konkretny egzemplaz ma DPF rozpoznasz z nr VIN - siodmy znak w VIN bedzie 3 lub 5 . Jesli 3 to samochod jest bez DPF , jesli 5 to samochod ma DPF.
Przyklad YV1MW754182376*** - samochod z DPF.
Jesli filtr sadzy jest to w sumie tez nic strasznego , bo w przeciwienstwie do tego stosowanego w silniku 1,6 tu mamy do czynienia z filtrem "suchym" o duzo wiekszej zywotnosci. Jesli silnik i jego osprzet/sterowanie sa w pelni sprawne a paliwo ma zadowalajace wlasciwosci , filtr jest "wieczny" Very Happy (czytaj : ma wytrzymac caly okres eksploatacji samochodu)
pozdrawiam Tomek B.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 19:25
Tomek B-dzięku Mistrzu!
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 20:33
2.0 też ma "mokry" filtr cząstek stałych wymaga stosowania dodatku. Filtr ten należy(zalecane) wymieniać co 120tys. Wybieraj wersje bez filtra.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 21:38
Kinniu ma racje , zagalopowalem sie. 2,0 diesel w samochodzie o ktory pytasz jesli w ogole bedzie mial filtr DPF to rzeczywiscie bedzie to filtr "mokry" . Niezbedne stosowanie dodatku chemicznego (uzupelniany przy serwisie co 60 000 km) , zalecana wymiana filtra (tak jak kinniu pisze ) co 120 000 km , choc na szczescie filtry te z reguly wytrzymuja dluzej Smile .
Moj blad wynikl z tego ze w swoim czasie napatrzylem sie na 2,0 diesle bez DPF , a obecnie stosowane 2,0 diesle montowane np w V70 dodatkow do paliwa juz nie potrzebuja (filtr suchy).
Tak czy inaczej wprowadzilem w blad.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:45
Tomek B-spoko,dzieki chłopaki,wlaśnie sprawdziłem i niestety ma filtr siódmy znak VINu to 5.
Ale juz po zawodach bo przyprowadzilem auto,ale jest w takim stanie i kolorze ze sie z nim nie rozstaje-wersja Momentum jest swietna.Mam nadzieje ze jak dostosuje się do Waszych rad to nie bedzie kłopotu z filtrem.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:51
A jeszcze wracając do tego DPFu to jaki to jest dodatek(nazwa-symbol) i w którym miejscu w aucie się go uzupełnia?A także w ktorym miejscu się znajduje ten nieszczęsny filtr?Pytam, by kontrolując mechanika miec jakiś pojęcie o temacie.
Dzieki z góry za pomoc.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 13:17
Zbiorniczek płynu jest przy zbiorniku paliwa, nad tylną belką .Jakbyś kiedyś potrzebował to mam taki zestaw do napełniania.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 15:45
Widze ze same kłopoty z tym DPF,samemu rozumiem nie uzupełnie tego dodatku?A mozna jakos sprawdzić stan płynu?Jaki tam płyn sie stosuje?
Filtr sam tez pewnie gdzies w ukł.wydechowym sie znajduje,wiec grubsza robota przy wymianie,widze ze bez mechanika zaprzyjaźninego się nie obejdzie.Na razie smiga auto wzorowo,ale jak padnie filtr to pewnie bez ostrzezenia-bum i stoje?[/list]
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 16:22
Mój silnik 2.0D 136 KM 2004 rok to jest na pompowtryskach, czy z elektronicznym wtryskiem common rail .Bo nie mogę sie dokopać odpowiedzi na to pytanie,a widze że Wy smigacie w temacie.
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 18:40
u Ciebie w samochodzie jest szyna i wtryskiwacze
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 19:02
Poziom płynu sprawdza się komputerem serwisowym, do wymiany też jest wymagany. Na pocieszenie są auta że na jednym filtrze ze 200tys przejeżdżają.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 21:20
No to mnie pocieszyliście i pompowtryski i DPF-trafilem,mam nadzieje że to nie "siadzie" tak zaraz albo wogóle bo auto piekne zadbane szkoda by było zaraz wkladac kase.
Dziękuje za info dla wszystkich.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 08:17
Kolega napisał że są wtryskiwacze, nie ma pompowtrysków w tych silnikach.
mambik
Piwa: 1/8
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 21:04
Tak więc reasumując: Mam szynę z wtryskiwaczami,więc to nie są POMPOWTRYSKI tak? A czy szyna i wtryskiwacze,które prawdopodomnie mam w swym aucie to to samo co common rail(elektr.wtrysk.)?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
125 900
85 000 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
