Volvo
( Volvo V50 ) Brak reakcji na kluczyk, brak zapłonu, światła działają
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
GodlikePL
Posiadane auto: Volvo V50,2.0D ,2004
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 19:27
Samochód jest po wymianie alternatora, poprzedni wysiadł. Po wymianie pojeździł miesiąc i wczoraj po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać nawet tego charakterystycznego brzdęk kiedy włącza się komputer i reszta.
Nic nie pojawia się na desce rozdzielczej, komputer również się nie włącza, szyby nie działają.Co dziwne działają światła awaryjne i migacze. Brak reakcji na próbę uruchomienia silnika, na akumulatorze jest napięcie.
O co może chodzić ? Proszę o jakąś poradę bo nie mam jak do pracy dojechać Sad
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 20:08
Re: ( Volvo V50 ) Brak reakcji na kluczyk, brak zapłonu, światła działają
OE VOLVO 31300585 Tu masz nr katalogowy kostki stacyjki . Jednoczesnie sprawdż czy dokladnie docisnięto kostke modułu CEM pod fotelem.
GodlikePL
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 10:48
Padły styki w stacyjce, po kilkunastokrotnym siłowaniu wreszcie zaskoczyły, ma ktoś jakiś schemat tej stacyjki do V50?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 14:41
http://img607.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc00045g.jpg Tu masz kilkanascie fotek moze ulożonych troche chaotycznie ale pozwoli ci to wyjąc stacyjkę aby nic nie zniszczyc .
foma 12
Posiadane auto: VOLVO V50 2.OTDI 2004
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 23:11
Witam wygląda na to że mam do wymiany stacyjkę myślałem nad kupieniem używanej stacyjki z kluczykiem tylko tak się zastanawiam co potem zrobić z centralnym zamkiem czy jest opcja żeby to ze sobą zgrać lub czy może jest jakaś opcja żeby do kupionej używanej stacyjki dopasować jakoś mój kluczyk
foma 12
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 18:45
Witam stacyjka wymieniona czas operacji niecałe 3 godziny bez problemu można zgrać stacyjkę z kluczykiem , można kupować używane bez kluczyka
dido24
Posiadane auto: volvo v50 2.0 d 2004
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 14:16
Witam mam problem z v50 mianowicie,czesto nie moge odpalić auta.Po włożeniu kluczyka do stacyjki wszystko działa,zwalnia sie blokada kierow.kontrolki zapalają się,radio i nadmuch działa,chcąc odpalic przekręcając kluczyk na rozruch (3) czesto jest brak reakcji czyli nie kreci rozrusznik.trzymajac dluzej w tej pozycji klucz gasnie radio i nadmuch wyłącza sie ale po chwili znowu działa.Dodam,że nieraz normalnie działa bez problemu,a czasem nie moge odpalic i siedze nawet 5 minut i prubuje odpalic.Zadnych błedów komp nie wyświetla i byl podłączany pod komputer i tez nic nie wykryło.czy to wina stacyjki czy moze moduł szwankuje?
pawelwaw84
Posiadane auto: Volvo V50 2,0D
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 20:30
Re: Brak reakcji na kluczyk
Odświeżam, ponieważ mam identyczny problem, a odpowiedzi brak. Wymieniłem rozrusznik, ale to nie pomogło, tak samo jak przejrzenie przewodów masowych. Ktoś coś pomoże, może dido24 rozwiązałeś ten problem?
pawelwaw84
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 17:48
Może komuś się przyda na przyszłość - pierwszy podejrzany jest w tej sytuacji przekaźnik.
jaro1897
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Volvo V50 2006/7 1.6d
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 17:32
brak prądu w stacyjce
o jakim przekaźniku mowa , bo stało mi się właśnie dokładnie tak jak w opisach Sad po ominięciu i spięciu powiedzmy na tzw. krótko rozruch jest możliwy prawie w sposób naturalny tzn. po przekreceniu stacyjki kilka razy włączają się wszystkie kontrolki po czym można normalnie uruchomić auto !!!!
Proszę o pomoc co może być przyczyną ?? czy jest możliwe żeby było to związane z immobilaiser`em ?? czy jest możliwe żeby dwa kluczyki padły jednocześnie ?? może rozkodował się immobilaiser czy coś ?? proszę o pomoc !!!
Dziękuję .
adular76
Posiadane auto: Volvo V70
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 23:43
Witam... Mam taki sam problem z Moim Volvo V70. Czy Twó problem został rozwiązany ? Znasz przyczynę ? Proszę o pomoc..
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
