Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Pompa paliwa na wolnych obrotach obroty wzrastają .
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
daniellop
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: volvo s 40 1,9 td 97r
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 12:40
Witam mam taki problem volvo s 40 TD 1,9 97r. gdy silnik się rozgrzeje jak stoję w korku zaczynają same rosnąć obroty i silnik klekocze i dymi jak dodam gazu wraca do normy ale po chwili to samo podczas jazdy jest idealnie. Może ktoś miał podobny problem czy to jakiś czujnik czy cała pompa pozdrawiam i czekam na jakąś odpowiedz .
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 17:24
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Pompa paliwa na wolnych obrotach obroty wzrastają .
Uszkodzony lub zanieczyszczony nastawnik .Wynik duzego przebiegu lub jazdy na oleju opałowym . W sumie jesli nie masz pojęcia o mechanice pompa do regeneracji .
daniellop
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 18:26
Na opale raczej nie jezdził jeszcze jest niby za to odpowiedzialny czujnik kąta wtrysku ale nie jestem pewny ten czujnik trochę kosztuje myślałem że może ktoś miał podobny problem
daniellop
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 18:32
Mam takie objawy tylko jak jest rozgrzany i na wolnych obrotach jak jest zimny nie mam problemu silnik pracuje równo i cicho
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 18:48
Dokładnie tak jak napisał Ci gabryiel. Jak pojedziesz do jakiegoś zdolnego speca od pomp wtryskowych to wyjmie i wyczyści Ci nastawnik. Niemniej jednak ta operacja pomaga na krótko. U mnie wystarczyło na 6 miesięcy i obecnie znowu szarpie i dymi na wolnych obrotach.
Masz jeszcze dodatkowy problem w postaci pompy Lucasa której ustawiania nie chce się podjąć żaden pompiarz.
Typowy objaw uszkodzonego lub brudnego nastawnika.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
daniellop
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 09:49
Dzięki za odpowiedzi nie zaszkodzi sprawdzić ten nastawnik muszę poczytać jak się do tego zabrać i zobaczę bo ta pompa lucasa jest jaka jest właśnie nie chcą za bardzo jej ruszać mechanicy Baton 208 sam czyściłeś ten nastawnik?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 18:37
Nie. U speca od pomp. Koszt 150 zł + 50 zl ustawienie.
daniellop
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 19:45
Ten nastawnik co piszecie to właśnie ten czujnik co pisałem na początku jak wpisałem w necie nastawnik to się pojawiło zdjęcie tego czujnika niby może ktoś wystawić zdjęcie tego nastawnika wtedy będę pewny że to jest to link z alle. tego czujnika http://moto.allegro.pl/carisma-volvo-s40-v40-1-9-td-przestawiacz-kata-wtr-i2515466545.html
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 21:00
Nie wiem jak w pompie Lucasa, ale w Boschowskiej to jest nastawnik:
daniellop
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 14:47
I jak nikt nie ma zdjęcie tego nastawnika pompy lucas
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
