Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Długo trzeba kręcić rozrusznikiem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
lucjanz87
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: volvo v40 1.8bezyna/GAZ 1997
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 12:04
Witam,od jakiegoś czasu ciężko pali volvo v40 1.8 benz.98r długo musze kręcic rozrusznikiem żeby odpalił dzieje się tak na zimnym jak i na rozgrzanym silniku .Gdy już odpali to czuć w środku w kabinie paliwem ale tylko przy odpalaniu,po podłączeniu komputera nic nie wykazało żadnych błędów zaczołem wymieniać czujnik położenia wałka rozrządu,czujnik przepustnicy,regulator ciśnienia paliwa pod listwa wtryskową.Wtryski zostały sprawdzone kable od akumulatora do rozrusznika,i problem nie znikł POMOCY !!!!
McMatthew
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz/UK
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 13:12
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Długo trzeba kręcić rozrusznikiem.
wiem, ze troszke to juz kotlet, ale ja zaczalbym od swiec i przewodow WN. skoro smierdzi paliwem to znaczy ze sie zalewa, wiec moze miec za mala iskre. pozdrawiam.
grzesv40
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: volvo V40 2003r.
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 20:46
tak jak kolega wyżej pisze zrób prosty test, Wymień świece, zakręć kilka razy silnikiem i sprawdź czy świece są mokre czy suche. Jak mokre to można wymienić przewody wysokiego napięcia jak suche trzeba sprawdzić zasilanie paliwem. W twoim raczej będą mokre skoro śmierdzi paliwem. A może przełączanie benzyna=gaz szwankuje.
lucjanz87
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 18:50
To znowu ja problem nie znikł wymieniłem przewody WN świece i dalej to samo myśle żeby sprawdzić rozrusznik lub cewki zapłonowe ale sam juz nie wiem .
lucjanz87
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 18:24
Sprawdziłem dzis te świece i ich nie zalewa są suche odczepiłem też kompa od gazu żeby nie pokazywał błędu i objawy te same Sad na benzynie też trzeba długo kręcić
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
