Volvo
( Volvo S60 ) Konsola środkowa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
davids1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWL
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2002
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 19:36
Konsola środkowa
Witam . czy na środkowej konsoli macie oświetlone całą konsolę włacznie z guzikami radia czy tez jak ja w radiu jest tylko ekran wl. czy to taki standart czy trzeba cos zrobic, z gory dziekuje za pomoc
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 22:26
Re: ( Volvo S60 ) Konsola środkowa
Przyciski radia powinny swiecic tak samo jak i inne przyciski na desce/ panelu klimatyzacji. Jesli swieci tylko wyswietlacz to wyjscia sa dwa: albo cos z radiem( podswietlenie/zarowki) albo ktos wymienil radio na inny model niz to z ktorym auto wyjechalo z fabryki np zamiast kaseciaka HU-403 wsadzil cd hu-803 wszystko dziala tylko wogole nie podswietla poza wyswietlaczem. Jesli jestes drugim przypadkim pisalem o tym kiedys poszukaj w moich postach co trzeba zrobic (przeprogramowac).pozdr
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:01
Ja również miałem taki problem. U mnie nikt nic nie wymieniał. Miałem oryginalnie HU850. Pewnego dnia przestało świecić podświetlenie przycisków (wyświetlacz pozostał podświetlony). Rozpocząłem wędrówkę po różnych forach. Słyszałem o przeprogramowaniu, o jakimś spalonym tranzystorze i o innych możliwych powodach. Skończyło się tak, że podjechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu naprawy radyjek samochodowych. Wymontowałem radio, zdjęliśmy panel, sprawdziliśmy że nic nie jest spalone i zlutowaliśmy cały obwód podświetlenia panelu na krótko do plusa po stacyjce. Działa - ale trochę inaczej. Wyjmujesz kluczyk i wszystko gaśnie natomiast podświetlenie przycisków radia jeszcze się kilka sekund świeci i dopiero gaśnie. Mnie to nie przeszkadza - jeśli Tobie też nie, to może spróbuj tak. Tylko musisz mieć pewność co do tego kogoś kto będzie w tym radiu grzebał.
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
davids1987
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 20:01
a czy moze byc odpowiedzialny za to jakis bezpiecznik?
_olhav_
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 20:14
Też tak myślałem, ale w radiu nie ma bezpiecznika a te w puszce przy kierownicy zabezpieczają całe obwody więc zgasłoby coś innego. Ten spec co się z nim bawiłem w to lutowanie wygłosił opinię, że to jest wewnętrzne uszkodzenie jakieś elektronicznego elementu sterującego i bez schematu ani rusz a nawet z nim nie ma gwarancji, że się uda.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
