Volvo
( Volvo 440 ) Volvo 440 1,8 1994 gaśnie podczas jazdy.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ellad
Posiadane auto: VOLVO 44O 1,8 1994
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 16:01
Witam! Od ubiegłego roku mam problem.Autko gaśnie podczas jazdy.Ale tylko w upalne ,parne dni.Byłam u kilku mechaników - żaden nie potrafi znależć przyczyny.Stwierdzili żeby nie jeżdzić w upalne dni po mieście ale przecież nie po to jest autko aby stało a poza tym inne samochody jeżdżą i nic się nie dzieje.Liczę,że może ktoś na forum zna przyczynę,że tak się dzieje z samochodem.Poza okresem upałów nie ma z nim żadnych problemów.Przed zgaśnięciem silnika zapala się lambda.Auto można dopiero odpalić po ok.10 min.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
Huberti
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 14:38
Re: ( Volvo 440 ) Volvo 440 1,8 1994 gaśnie podczas jazdy.
Dziwnie się zachowuje ten twój samochodzik w sumie no strasznie śmiesznie brzmi jak jest ciepło to on stwierdza że woli odpocząć.  Może warto zasięgnąć opinii w aso co się może dziać teraz nawet jakieś promocje mają. Jedyne co mi przychodzi co głowy.
ellad
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 17:21
Może to i śmiesznie brzmi ale jak samochód gaśnie na skrzyżowaniu to raczej śmiesznie nie jest.W aso nie wiedzą co może być przyczyną.
Huberti
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 15:13
Pojechałeś do aso czy dzwoniłeś i opisałeś problem. Bo jakoś nie chce mi sie wierzyć ze w aso volvo jak by zajrzeli do samochodu i nic nie poradzili. Śmiesznie to brzmi ale nie chciał bym żeby mnie mój samochód zawodził w takich sytuacjach.
ellad
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 19:01
sprawdzali go na komputerze i żadnych błędów nie znaleźli.jeździli nim po mieście i nic się nie działo.jednak po paru dniach problem ponownie zaistniał.
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 04:14
Mam podobny problem ale w VOLVO 850 GLT 2,5l. Problem potrafi się pojawić dosłownie w trakcie jazdy po prostej. Pytałem się o to wielu szamanów każdy polecał wymienić coś co robiłem i za każdym razem nic to nie dało. Gdy silnik jest zimny to wszystko jest ok. Na ciepłym potrafi się wywalić w najmniej spodziewanym momencie. Może ktoś jeszcze spotkał się z takim problemem i udało mu się z nim uporać?
lasko
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 12:28
Znajomy miał tez taki problem ale podjechał do aso i tam mu mechanicy wykryli problem takiego dziwnego zachowania wiec chyba jakoś można to usunać. Trzeba tylko trafić do odpowiednich mechaników.
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 12 Lip 2008, 13:22
Pewnie ze można usunąć. Wystarczy tylko lutownica cyna i kalafonia. Oczywiście śrubokręt i chęci. Należy odkręcić pokrywę pod która kryją się przekaźniki. U mnie znajduje się przy szybie po stronie kierowcy. Pokrywa ta przykrywa też bezpieczniki z tym że do nich jest bezproblemowy dostęp a do przekaźników już nie. Następnie należy wyjąć "wielkie czarne pudełeczko" Razz rozebrać je i na poszukać zimnych lutów na płytce. Najlepiej przelutować wszystkie luty. U mnie to pomogło z tego co czytałem na różnych forach to innym też. Pozdrawiam
Huberti
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 13:05
Czyli już się uporałeś z tym problemem coś tam wyciągają i lutują tu i ówdzie? Wszystko działa bez zarzutu bo ja bym się bał tak sam dłubać przy volvo nie wiadomo co by mogło z tego wyniknąć. Wolał bym jednak polegać na specjalistach w aso.
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 13:56
Pewnie że się uporałem. Jeśli usterka nie jest poważna i jak w tym przypadku mogę zdiagnozować i naprawić ją sam to to robię. Szkoda tylko kasy by jakiś szaman stwierdził że faktycznie coś nie działa a następnie próbował dumać jaka jest tego przyczyna a gdy już to zrobi (o ile zrobi) skasował Ciebie na kilka stówek. Byłem w kilku "renomowanych serwisach" w których "wykryto usterkę" i kazano za każdym razem wymieniać różne rzeczy począwszy od świec po pompę paliwa. Choć władowałem w serwisy kupę kasy wymieniłem trochę części to samochód zachowywał się dalej tak samo. Usterka jest na tyle prosta do naprawienia że jeśli komuś nie drżą ręce z nerwów przed wymianą bezpiecznika no i oczywiście potrafi zrobić użytek z lutownicy to może ja naprawić sam w max 10 minut. Tam nie da się niczego popsuć. Jeśli ktoś chce to mogę zrobić kilka fotek co i jak i mu podesłać.
lasko
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 13:17
Może i masz trochę racji ale jednak ktoś musi tą usterkę odnaleźć i powiedzieć ci co i jak trzeba zrobić a nie zawsze jest to takie łatwe. Pyzatym niektórzy nie mają smykałki do takich rzeczy i wolą oddać samochód do aso i mieć sprawą z głowy.
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 13:40
Teraz mało kto nie posiada dostępu do internetu. Jeśli posiada to oraz smykałkę oraz odwagę do takich rzeczy, pierwszą rzeczą jaką powinien zrobić (przynajmniej ja tak uważam) to poszukać na jakimś forum postów z takim samym problemem. W internecie można znaleźć wszystko. Nawet czyjeś CV Razz Osobiście to krew by mnie zalała gdybym musiał komuś zapłacić za wymianę bezpiecznika w servisie bo sam się tego nie domyśliłem lub za coś takiego jak sytuacja opisana w tym poście. Problem jest na tyle prosty do naprawienia samemu że szkoda pieniędzy i czasu na to by zostawiać samochód w servisie. Co innego gdy usterka jest poważna, wtedy trzeba szukać pomocy szamana Smile
Huberti
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 14:34
Jeśli wiadomo że to bezpieczniki na pierwszy rzut oka to faktycznie można zrobić to samemu ale nie zawsze to jest takie proste i jasne. Do poważnych napraw to już trzeba być niezłym szamanem z aso najlepiej.
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 14:56
Macie jakieś profity czy co że tak ciągle tylko ASO ASO i ASO krzyczycie. Razz Z własnego doświadczenia wiem że co serwis to inna opinia oraz inne sposoby rozwiązania problemu nie zawsze słuszne. Jeździłem po różnych serwisach i nawet w tych z największą renomą często nie byli mi w stanie udzielić pomocy. Jak pisałem już wcześniej wywaliłem kupę kasy na części które nie miały związku z usterkami. Mimo wymiany auto zachowywało się jak wcześniej. Z tego powodu zraziłem się do takich wielkich serwisów. Moją męka skończyła się gdy w końcu trafiłem na właściwego szamana. Jak się okazało wszystko co kazali mi wymienić w tych wszystkowiedzących wielkich serwisach było dobre. Wszyscy szukali problemu tam gdzie nie trzeba a przyczyną mojego problemu była wada fabryczna jednej części. Jedyne co mi zostało po przygodach z serwisami to spora ilość części zapasowych. Odnośnie wymiany bezpiecznika nie przychodzi mi do głowy żaden problem na który można natrafić w trakcie ich wymiany.
Huberti
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 11:22
Profity z tego żadne może to ze zapłacisz więcej ale będziesz spokojniejszy kwestia psychiki i masz pieczątkę w książce serwisowej co może być przydatne przy sprzedaży samochodu i tyle. Laughing Trzebi ci przyznać jednak ze nie masz szczęścia co autoryzowanych stacji wiec nie ma się co dziwić że nie chcesz tam jeździć jak ci już kieszeń wyczyścili. Laughing Rolling Eyes
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
