Volvo
( Volvo 850 ) ABS raz działa raz nie Volvo 850 LW
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
maciek67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Volvo 850 2,5 1994
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 09:30
Dzień dobry
Idzie zima i czas się zabrać z świecące ze kontrolki ABS. Trochę poczytałem i widzę że u mnie jest trochę inny moduł. Jest przymocowany od góry do pompy i jest w takiej metalowej obudowie.
Czy ktoś coś wie na temat tego "pancerza" jak się dostać do wnętrza. To co jest opisane w postach, które znalazłem dotyczy modułów w obudowie z tworzywa.
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś zdjęcia wnętrza tego typu to było by super.
W moim przypadku to objawy są takie:
Po uruchomieniu silnika wszystko jest ok. Po przejechaniu jakiegoś odcinka ( może to być 100 m lub 2 km) pojawia się lampki. Temperatura zewnętrza ma wpływ na działanie. Niska temperatura sprzyja poprawnego działania układu. w zimę można przejechać nawet 150 km bez problemów. W lecie to drastycznie spada
Wymigałem błędy i wynika że mam padnięte trzy czujniki. Z tego co czytałem to dużo ludzi zaczynało do czujników i wymieniało na nowe. Zresztą tak jak opisywali niepotrzebnie. Zawsze kończyło się to na poprawie styków na płytce. Zauważyłem też że często pojawia się lampka ABS po najechaniu na jakąś nierówność, lub pokrywę kanału. Czasem bez powodu.
Może ktoś będzie miał jakieś doświadczenia w tym przypadku.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 15:48
Re: ( Volvo 850 ) ABS raz działa raz nie Volvo 850 LW
Wrzuć zdjęcie tego modułu.
Na 99% obstawiam zimne luty w płytce sterującej.
Dlatego objawy zanikają zimą, bo niskie temperatury sprzyjają przewodności.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
maciek67
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 18:51
Podsyłam zdjęcie modułu.
maciek67
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 15:00
Znalazło sie trochę czasu i wróciłem do sprawy ABS-u. Wymigałem wszystkie błędy i postanowiłem wymienić miejscami przednie czujniki tak aby sprawdzić czy problem jest w czujnikach ,czy "pancernej skrzynce" Zabrałem się do wykasowania błędów. Ale niestety jakoś nie chce się procedura rozpocząć. Korzystałem z opisów które zostały zamieszczone i sprawdzone przez forumowiczów. Niestety Du...pa
Błędy odczytane wszystkie, ale nie mogę ich wykasować. Na dodatek nie gaśnie po uruchomieniu silnika lampka ABS. Pali się cały czas. Po ruszeniu zapala się TRACS. Zdjąłem klemę aby zresetować kompa ale nie pomogło. Może trzeba zostawić na dłużej bez napięcia.
Nie mam pojęcia co mogło sie stać Po zamianie czujników wróciłem do domu i wszystko było jak do tej pory. Zabrałem się za kasowanie, które nie chce sie uruchomić i od tego czasu lampka pali się cały czas.
Co z tym zrobić
_________________ Confused
maciek67
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 20:49
Sytuacja wróciła do poprzedniego stanu. Smile To cieszy a jednak zastanawia. Juto podejmę kolejną próbę wykasowania błędów.
Tak jak pisałem poprzednie próby według wskazówek nie udały się.
Czy ktoś miał podobny problem z kasacją błędów ABS-u ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
