Volvo
( Volvo S80 ) Wymiana/regeneracja alternatora Volvo s80 D5252T
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
schmiel79
Posiadane auto: volvo s80 2.5tdi 99r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 02:24
Wymiana alternatora lub jego regeneracja Volvo seria 8xx, s/v70 Mk.I i Mk.II, s80.
Dotyczy pojazdów z silnikiem D5252T
Opisze tu po kolei czynności które wykonujemy przy wymianie alternatora:
1. Odkręcamy akumulator używając klucza 10
2. Zdejmujemy pokrywę silnika używając klucza torx T30
3. Bierzemy klucz 17 i odchylamy napinacz paska klinowego, następnie zdejmujemy pasek klinowy
4. Kluczem nasadowym 12 odkręcamy pompę wspomagania
5. Kluczem 12 nasadowym odkręcamy alternator
6. Odłączasz przewód doprowadzony do alternatora (kostka elektryczna)
7. Odkręcasz przewód plusowy kluczem 13
8. Po odkręceniu i zdjęciu tych wszystkich przewodów odchylamy pompę wspomagania i wyciągamy alternator do góry.
Nowy lub zregenerowany alternator montujemy w odwrotnej kolejności.
Regeneracja alternatora:
filmik zaporzyczony z programu Wheeler Dealers
polecam obejrzećSmile
[youtube:0c33c11749]http://www.youtube.com/watch?v=pH-Cz0WAKmw[/youtube:0c33c11749]
Po zdemontowaniu alternatora rozkręcamy go w następującej kolejności:
1. Pierwsza śruba to 19 - odkręcamy rolkę paska klinowego
2. Następnie mamy 4 śruby na klucz 8 mocujące obudowę
3. Odkręcamy tylną cześć alternatora mocowaną na 3 śruby z jednoczesnym demontażem regulatora napięcia
4. Po rozłożeniu alternatora mamy widoczne łożyska: jedno jest na wirniku a drugie na przedniej obudowie alternatora
5. Przy demontażu łożyska z przedniej obudowy alternatora należy odkręcić 4 śruby śrubokrętem gwiazdkowym
6. Wyciskamy łożysko z przedniej obudowy alternatora i tak samo wciskamy na jego miejsce nowe łożysko i skręcamy na 4 śruby. Przednia część jest już gotowa.
7. Następnie do zdjęcia łożyska z wirnika, musimy użyć tylko i wyłącznie ściągacza, odradzam użycie innych narzędzi bo można uszkodzić komutator.
ściągacz
WIRNIK
Łożyska
Po założeniu wszystkich nowych łożysk składamy cały alternator i na samym końcu zakładamy regulator napięcia.
REGULATOR NAPIĘCIA
Pierścień do alternatora nr. 9459093
index AS: ASL9008
Dostawca Auto-Starter
Producent oryg.: Bosch
O.D.: 16.00
I.D.: 7.00
L.: 52.10
ze strony:
http://www.as-pl.com/p,pierscienie_do_alternatorow,produkt_ASL9008
Ostatnio zmieniony przez schmiel79 dnia Sro 27 Mar 2013, 16:14, w całości zmieniany 10 razy
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 12:08
Re: ( Volvo S80 ) Wymiana/regeneracja alternatora Volvo s80 D5252T
Zamieszczam uzupełnienie materiału .
[youtube:0737cda934]http://www.youtube.com/watch?v=ISaHv6D7ML8[/youtube:0737cda934] oraz to
[youtube:0737cda934]http://www.youtube.com/watch?v=Ijas4ZVRe1Y[/youtube:0737cda934]
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
