Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: volvo v 70
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 21:08
spryskiwacze
witam
zablokowalo mi spryskiwacz przedniej szyby a co sie z tym wiaze wycieraczki pracuja non stop
przełacznik pd kierownica dziala ; rozebralem wszystko ok nawet po rozebraniu papka od spryskiwacza dziala ciagle
czy jest jakis przekaznik od papki czy jakies inne cholerstwo
ew gdzie znajde ten przekaznik unfo v70 97 2,5 tdi
sprzawdz przewody cze nie sa zapchane od pompki do spryskiwaczy....
a najlepiej ściąg przewód wychodzący z pompki do spryskiwaczy i włącz spryskiwacz... zobaczysz czy pompka pompuje _________________ SAMOCHODY DZIELĄ SIĘ NA DWIE GRUPY!!
1. VOLVO
2. no i te inne.....
kto posada autko o marce VOLVO ten wie o czym pisze:)
Ostatnio zmieniony przez bandit1945 dnia Nie 24 Mar 2013, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Ludzie, błagam.... POMPKA _________________ "różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 12:19
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) spryskiwacze
WYRAZIŁEM SIĘ NIE PRECYZYJNIE
PĄPKA SPRYSKIWACZA DZIAŁA NON STOP. POTRAFI PRZEMIELIC TYLE PLYNU ILE SIE WLEJE. NIE ROZŁĄCZA SPRYSKIWACZY A JAK SPRYSKIWACZE DZIAŁAJĄ TO WYCIERACZKI CHODZĄ
ROZEBRAŁEM MANETKĘ ZESPOLONĄ POD KIEROWNICĄ I MIMO ŻE STYKI OD SPRYSKIWACZA SĄ NIE ZŁĄCZONE CAŁY CZAS TO SAMO JEDYNIE PO ROZEBRANIU ROZŁĄCZYLEM WYCIERACZKI.
DOSTAŁEM SIĘ DO PRZEKAŻNIKÓW I TEŻ NIC MIMO WYMIANY A SĄ TAM DWA NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO JEŻDZĘ TERAZ NA ROŻŁĄCZONEJ PĄPCE (ŻEBY JEJ NIE SPALIĆ) EFEKT WYCIERACZEK PO ZMONTOWANIU PRZEŁĄCZNIKA - DZIAŁAJĄ NON STOP CZY KTOŚMA MOŻE SCHEMAT ALBO WIE GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DODATKOWY UKŁAD STERUJĄCY POMKA-WYCIERACKI.
PRZEKAŻNIK OD TEGO OBEJMUJE RÓWNIEŻ NADMUCHI JEST OK
