Volvo
( Volvo S60 ) Sonda lambda
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
dartyb
Posiadane auto: VOLVO S60 D5
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 21:35
Sonda lambda
Raz na jakiś czas pojawiał mi się komunikat, że system silnika wymaga serwisu a samochód osiągał obroty max 2500 obr/min. Na drugi dzień komunikat znikał i wszystko było OK. Po wizycie w ASO stwierdzono, że przyczyną błędów systemu silnika jest sonda lambda. Jeśli ją wymienię sam, czy należy samochód podłączyć pod komputer i coś ustawiać?
Volvo s60 2,4 D5 185 KM (przebieg 265 tys. km)
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 01:23
Re: ( Volvo S60 ) Sonda lambda
No ładnie powiedzieli tylko to nie załatwia sprawy do końca, bo tam są dwie sondy/czujniki. Tak naprawdę tylko jeden z nich jest sondą lambda ale potocznie o obu się tak mówi. Pytanie, który z nich mieli na myśli.
Oba czujniki są umiejscowione za kolektorem wydechowym, przed katalizatorem, można je zobaczyć pod belką poprzeczną, do której zamocowana jest górna poduszka silnika. Ta większa to sonda lambda, natomiast ta mniejsza w terminologii Volvo nosi nazwę Heated Oxygen Sensor (czujnik ogrzengo tlenu) i do niego właśnie istnieje procedura kalibracyjna. Ja u siebie mam już drugi komplet tych czujników i po wymianie nie wiedziałem, że ten mniejszy czujnik należy kalibrować. Po wykonaniu kalibracji jakiś tydzień później nie zauważyłem absolutnie żadnej zmiany. Nie oznacza to jednak, że nie wykonanie procedury kalibracyjnej nie będzie powodować jakiś problemów - tego nie wiem.
Reasumując: jeśli do wymiany jest duża sonda to możesz to zrobić sam, jeśli mała to trzeba rozważyć kalibrację. Tak czy siak, pamiętaj żeby posmarować gwinty nowych czujników jakąś pastą przeciw zapiekaniu i życzę powodzenia z odkręcaniem z obecnych czujników.
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
dartyb
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 14:39
Rzeczywiście _olhav_ masz rację. Mowili o sondzie lambda ale na monitorze komputera diagnostycznego były komunikaty związane z błędami sensora ogrzewanego tlenu, który dawał błędne informacje do zaworu EGR. Zaproponowali wymianę "Sondy lambda" (nie wiem czy również z tym sensorem) i ustawieniem na komputerze diagnostycznym za trochę ponad 1100 zł. Muszę wrócić do serwisu i dokładniej się dowiedzieć. Dziękuję za podpowiedź.
Adam676
Posiadane auto: XC90
Wysłany: Nie 09 Kwi 2017, 14:04
Czy wymiana sondy pomogła? Czy była to inna przyczyna?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
