Volvo
( Volvo S60 ) s60 czy to poduszka amortyzatora??
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
bandit1945
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnogród
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 12:22
witam.
mam mały problem z moim volvem s60 a mianowicie przy ruszaniu z miejsca na skręconyc kołach słychac jakis delikatrne stukanie...
wydaje mi sie ze to poduszka amortyzatora...
I mam pytanie co do tego...
Czy ta poduszka składa sie z 2 części tzn łozysko oporowe i guma??? czy to łozysko jest juz w gumie odrazu....
rok samochodu to 2002r 2.4 d5
SAMOCHODY DZIELĄ SIĘ NA DWIE GRUPY!!
1. VOLVO
2. no i te inne.....
kto posada autko o marce VOLVO ten wie o czym pisze:)
Pirez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Volvo S60 2,4B 2000
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 14:35
Re: ( Volvo S60 ) s60 czy to poduszka amortyzatora??
Siema,
Są dwa elementy łożysko i guma, właściwe to metalowy element oblany gumą, u mnie kiedyś właśnie to po jednej stronie pękło, ale waliło nawet na niewielkich dołach, jak będziesz wymieniał tą część to nie oszczędzaj, od razu montuj lemforder
Pozdro,
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 20:13
re Re: ( Volvo ) hu-803 czyta tylko jedna płyte... co jest??
na allegro znalazlem dwie częsci ii nie wiem czy one sa do mojego volva...
jeśli juz wymieniałeś to to oceń czy obie trzeba wymienić czy tylko ta samą gume w pierwszym linku
1.http://allegro.pl/volvo-s60-v70-s80-poduszka-amortyzatora-febi-hit-i3121656341.html
2. http://allegro.pl/poduszka-lozysko-amortyzatora-volvo-s60-v70s-80-oe-i3122706085.html
1. VOLVO
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 14:57
Widzę, że jesteś już na etapie wymiany. Bo na pierwszy rzut oka moją diagnozą byłby dogorywający przegub od strony koła. Jeśli po wymianie poduszki (jeśli jesteś na nią zdecydowany) objawy nie ustąpią szukałbym przyczyn właśnie w przegubie.
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
Pirez
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 17:48
Może sprostuję, napisałem, że są dwa elementy bo pytałeś czy jest jeden czy dwa. Ale objawy które opisujesz zdecydowanie bardziej pasują do kończącego się się przegubu zewnętrznego - tak jak napisał _olhav_.
Jeżeli nie masz pewności to podejdź na pierwszą lepszą stację kontroli najlepiej tam gdzie robisz przeglądy, i powiedz że coś Ci stuka powinni ogarnąć...
Tak jak pisałem wcześniej jak u mnie pękła poducha to waliło nawet na małych dołkach przy małej prędkości niezależnie czy skręcałem czy nie.
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 20:51
czy to poduszka>>
jestem pewien ze to poduszka.. ostatnio robilem całe zawieszenie z przodu i zostały mi tylko do wymiany amortyzatory bo zazynają już lac.... oraz poduszki...... tylko nadal nie wiem czy składaja sie one z dwoch części czy z jednej tzn z łozyska oblanego guma czy gumy i łożyska oporowego???
Prosze o konkretną odpowiedz...
POZDRO
1. VOLVO
Pirez
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 22:45
Są dwa elementy guma i łożysko. Te graty które przesłałeś w linkach będą pasowały, ale tak jak pisałem wcześniej febi zamienił bym na lemforder (5 zł różnicy w cenie) to nie wiele ze spokój na dłużej...
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 21:06
to były tylko przykładowe linki pierwsze lepsze .. tak dla orientacji czy musze kupić lozysko oporowe i gume z łozyskiem czy tylko sama gume z wbudowanym łozyskiem
1. VOLVO
andrew22zzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malilla
Posiadane auto: volvo,S60,t5,2,3,03
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 11:14
Pisałeś, że amortyzatory masz do wymiany. Najsensowniej wymienić więc amortyzatory i komplet czyli poduszki i łożyska na obie strony.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV50
19 900
326 052 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
