Dołączył: 06 Maj 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: XC90 V8
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 05:39
XC90 - jak podłączyć gniazdo przyczepy?
Nie mogę nigdzie w sieci znaleźć informacji, jak podłączyć gniazdo przyczepy do XC90 2005. Od 2005 jest potrzebny moduł haka (dzwoniłem do serwisu, pytałem). Zakupiłem hak, założyłem. Zakupiłem moduł i nie wiem, jak podłączyć. Moduł typowy, tu instrukcja podobnego:
Rozumiem, że trzeba się wpiąć w wiązki lewego i prawego tylnego reflektora. Tzn. przewody wejściowe modułu kierunkowskazów (3, 4) podłączyć do przewodów kierunkowskazów, stop do stopu (, światła pozycyjne (5, 6) do świateł pozycyjnych. Ale jak podłączyć przeciwmgłowe (9,10)?
Rozumiem, że trzeba rozciąć instalację, żeby przeciwmgłowe samochodu nie świeciło, gdy podłączona przyczepa. Ale przecież w XC90 są 2 przecimgłowe, lewe i prawe. Więc rozciąć i podłączyć oba?
Rozumiem, że nie można skorzystać z przewidzianego gniazda przyczepy w module elektroniki REM? Tam powinny być te wszystkie powyższe sygnały, tylko że nie wiem, czy wtedy przeciwmgłowe w samochódzie się będą wyłączać po podłączeniu przyczepy...
Przeszukałem już cały Internet i nie wiem, jak przyczepę podłączyć. Z góry dziękuję za pomoc
JAK MASZ MODOL TO NIC CI SIE NIE ZASWIECI BO BEDZIE WZMACNIAL CI SYGNAL DANEJ ZAROWKI BY KOMPUTER WIDZIAL DODATKOWE ZAROWKI. A PODLANCZASZ WEDLUG KOLORU I NUMERU NA ULOTCE . WPINASZ SIE W WIAZKI _________________ czym wiecej koni tym wiecej siana. A jak jest siano to reszta bedzie.
No się wpiąłem. Wszystko pięknie działa, zmierzyłem miernikiem, oprócz przeciwgielnego. Pewnie zadziała jak podłącze obciążenie przyczepy.
Problem jeszcze mam z kierunkowskazami - napięcie jest cały czas +12V, jak włączę kierunkowskaz przerywa do 0V. Po wyłączeniu kierunkowskazu znowu +12V. Nie wiem czemu...
