Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) kołysanie silnika przy zmianie obrotów na napędzie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
sinkler
Posiadane auto: volvo xc-90 D5,2,4 2004
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 06:09
Panowie .Mam taki problem otóż silnik kołysze się przy przyśpieszaniu i zwalnianiu .Jest taki stukot pojedynczy od tej poduszki górnej .Poduszka jest zamocowana do głowicy ,Wymieniłem poduszkę wymieniłem silentbloki belki górnej . I kiszka stukot i kołysanie nadal jest ,Cz mam kłopor z innymi poduszkami ? czy tę u góry się specjalnie ustawia.??
MOŻE POTEM...
andrew22zzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malilla
Posiadane auto: volvo,S60,t5,2,3,03
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 08:52
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) kołysanie silnika przy zmianie obrotów na napędzie
Czy tam nie ma przypadkiem sterowania podciśnieniem do poduszek silnika?
Wydaje mi się, że masz rozłączone właśnie podciśnienie.
Inna sprawa: jeśli jesteś pewien że silnik buja sie tak mocno, że stuka to albo powyrywałeś go z łap, albo to poddaje się poduszka Smile
sinkler
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 13:27
dookoła jest jakaś linka stalowa .Mam nadzieję ,że nie ma tam sterowania.
lata na przedniej łapce już ją mam to dziś wymienię .Ale wydaje mi się ,że poduszka pod silnikem tylna też do niczego . W porównaniu z przednią to siedzi. Rura od turbo czyściutka bo tarła o osłonę silnika .Zacznę od tej łapki na dole .
MOŻE POTEM...
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 00:00
Te poduszki są sterowane z podciśnienia. Powinieneś wytropić taki mały zaworek podciśnienia, który może być powodem tych problemów. Objawy, które opisujesz mogą oczywiście pochodzić od szeregu innych przyczyn - z zużyciem poduszek na czele - ale warto sprawdzić ten zawór. Nie pamiętam dokładnie jak to się robi ale gdzieś na forum to można znaleźć. Jest to banalnie proste i polega na przyłożeniu palca do wylotu zaworu i sprawdzeniu czy występuje tam podciśnienie.
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
andrew22zzz
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 07:07
Skoro jest tradycyjne sterowanie podciśnieniem, można też zrobić test z poziomu VIDA. Sporo ludzi ma klony itp, wystarczy do testu.
_olhav_
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 19:32
Też mam klona i z ciekawości się podpiąłem ale nie znalazłem żadnej możliwości sprawdzenia działania tego zaworu. Głowy nie daję - możliwe, że jakiś błąd wyskakuje. Nie wiem czy jest jakiekolwiek sprzężenie zwrotne od położenia zaworu a czujnika za nim chyba nie ma.
andrew22zzz
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 14:32
Brak mi D5 do testowania, ale napisałem do kolegi który robił takie rzeczy. Odpiszę wieczorem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV60
32 900
298 000 km
VolvoInny
91 900
229 000 km
świętokrzyskie
