Volvo
( Volvo V50 ) Zbieżnosc kol tylnej osi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
jendrek7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nordhorn/Niemcy
Posiadane auto: volvo v50 momentum,2.0-100kw,2007
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 21:24
Czy w waszych v50 tylnie kola uciekaja na zewnatrz,wymienialem opony i wewnetrzny profil opony prawie lysy, a na zewnatrz prawie jak nowy,czy mozna to jakos ustawic, czy te typy tak maja?
Pozdrawiam Andrzej
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 00:14
Re: ( Volvo V50 ) Zbieżnosc kol tylnej osi
Zawsze jakieś odchylenie od pionu jest dopuszczalne ale z Twojego opisu wynika, że coś jest nie halo. Nie może być tak dużej różnicy na oponie, jeśli nawet jakaś się pojawia to powinna być niezauważalna. Jedź na komputerową zbieżność i na wydruku wszystko będzie czarno na białym. Objaw występuje po jednej stronie czy po obu? (Pytam z ciekawości bo w Twoim aucie jest chyba zawieszenie niezależne)
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
andrew22zzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malilla
Posiadane auto: volvo,S60,t5,2,3,03
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 07:12
Zamiast zbieżnośći, szarpnij się z 60 pln na geometrię. Zawieszenie masz oryginalne? Mam na myśli wysokość.
jendrek7
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 16:06
Objawy wystepuja po obu stronach.
Zawieszenie orginalne.
Dzieki i pozdrawiam
_olhav_
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 19:27
Andrew ma oczywiście rację - z przyzwyczajenia napisałem o komputerowej zbieżności ale chodził mi o pełną geometrię. Autko bezwypadkowe?
jendrek7
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 20:33
bez wypadkowe
z tylu wyglada to tak /= =\
bedzie troche czasu to pojade na geometrie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
17) opony »
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
153 300
49 376 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
