Witam wszystkich serdecznie!
Zwracam się o pomoc, ponieważ ostatnio zaobserwowałem w swoim samochodzie że gdy jeżdżę po mieście, skręcając mniej więcej pod kątem 90 stopni słychać z części przedniej tak jakby od strony kół dziwny dźwięk takie jakby wycie, buczenie. Te objawy dosyć mocno słychać na zimnym silniki także na wyprostowanych kołach. Później po przejechaniu kilku kilometrów ten dźwięk ustaje i pojawia się jedynie podczas skręcania obojętnie w która stronę. Podejrzewam że może to być spowodowane brakami płynu w układzie wspomagania, ponieważ sprawdziłem poziom i okazało się iż jest dużo poniżej. Pragnę dodać iż podczas jazdy nie odczułem różnicy w lekkości obracania kierownicą, Wiem też że jeden z drążków stabilizatora kwalifikuje się pomału do wymiany, ale czyżby to było przyczyną?
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Bardzo proszę o pomoc.
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) XC90 - Problem z układem wspomagania kierwonicy
Witam jestem świeżym posiadaczem XC 90 2.4 D5 i usłyszałem juz 3 krotnie buczenie w układzie przy skrcaniu Objawy idetyczne jak kolega kala40. Pytanie moje na co sie szykowac i czy wymiana płynu możne pomóc ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
