Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wibracja silnika V70 185 KM
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
duch07
Posiadane auto: VOLVO V70 D5 2006
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 15:33
Witam ! Od kilku miesiecy borykam sie z problemem wibracji silnika w moim V70 z 2006 r.Otóż w przedziale obrotów 1600-2000 na wysokim biegu IV,V lub VI przy mocnym dodaniu gazu silnik wpada w krótką wibracje ale bardzo wyczuwalną.Dzieje sie to tylko wtedy gdy bez zmiany biegu chce przyspieszyć od powiedzmy 1400 obr/min lub inaczej,od dołu.Tylko w przedziale 1600-2000 występuje ta wibracja,potem już nie.Gdy lekko przyspieszam wibracja nie wystepuje.Jeszcze jedno dość istotne to że gdy temperatura powietrza jest powyżej 10 stopni wibracja znika !Powyżej 15 stopni nic sie juz nie dzieje.Im zimniej tym gorzej !
W silniku podmieniałem wtryski,turbine,DPF,cały wydech,przy okazji zrobiłem wszystkie kompensatory zaworów,oraz wgrałem powtórnie program seryjny 185 km i nic sie nie zmienia.Intercooler mam wymieniony na wydajniejszy pod wgranego chipa !
Może ktoś z Was kolegów przerabiał juz takie dziwne objawy.Wibracja jest na tyle silna że zrywa poduszki podciśnieniowe :evil
Dodam jeszcze że sprzęgło wraz z kołem dwumasowym też jest po wymianie
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 19:09
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wibracja silnika V70 185 KM
Sugeruję dwie podstawowe przyczyny . Zbyt niskie ciśnienie paliwa w ukladzie oraz kończy się uklad rozrządu .
duch07
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 19:44
Rozrząd jest po wymianie a co do ciśnienia paliwa to sprawdze.
Ta wibracja jest wyczuwalna w całym samochodzie,dość mocno wtedy szarpie silnikiem i tylko w tym krótkim zakresie obrotów.
Tylko mam pytanie - co ma wspolnego ciśnienie paliwa z temperaturą powietrza !?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
