Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) [V 70 2.5 TDI] nierówne obroty silnika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
darek8286
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szamotuły
Posiadane auto: Volvo V70 2.5TDI 2000r
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 15:51
witam,moj problem polega na tym ze zaraz po odpaleniu silnika ma on nierowne obroty,obroty jakby faluja w dol,kilka razy tak niska zszedl z obrotow ze prawie zgasl,trwa to moze jakies 2-3min,jak silnik sie rozgrzeje to obroty sie normuja i chodzi nie chwalac sie idealnie,
co to moze byc?
rowniez na zimnym silniku po odpaleniu slychac takie jakby cykanie z okolic tylu silnika tzn miedzy silnikiem a kabina,
prosze o pomoc,
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 13:41
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) [V 70 2.5 TDI] nierówne obroty silnika
Czy w czasie jazdy wszytko ok?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
darek8286
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 12:08
tak,po kilku minutach jak silnik sie juz rozgrzeje jest nie chwalac sie idealnie i na wolnych obrotach i w czasie jazdy,nie dlawi sie i nie przerywa,i obroty rowne,tylko przy pierwszym odpaleniu na zimnym silniku tak sie dzieje,
ogolnie mi to nie przeszkadza ale martwie sie ze to moze byc poczatek czegos niedobrego...
i jeszcze dodam ze przy pierwszym odpaleniu z wydechu wylatuje troche dymku,kolor nie jest czarny ani niebieski,raczej bym powiedzial ze taki siwy,
pozniej juz nie leci
jeszcze jedna rzecz dodam-od jakiegos czasu czyli w momencie jak zrobilo sie cieplej przy pierwszym przekreceniu stacyjki nie zapala sie kontrolka od grzania swiec,to dlatego ze jest cieplo i grzanie nie jest potrzebne czy moze cos ze swiecami?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 16:25
Co do grzania świec, to objaw jak najbardziej prawidłowy. Świece podgrzewa jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5 stopni.
Co do odpalenia to myślę że przepływomierz się kończy (o ile już nie dokonał żywota), ewentualnie sprawdź czy w przewodzie masz paliwo. Do pompy dochodzi przezroczysty przewód. W nim, ma prawo i obowiązek być jedna bańka powietrza. Jeżeli jest inaczej, to znaczy że się zapowietrza i stąd problem.
Sprawdź, napisz na forum. Zobaczymy.
darek8286
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 16:39
a czy przepływomierz to to samo co przepustnica?Smile
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 19:08
Przepływkę masz zaznaczoną czerwona strzałką:
Przewód na pompie, to ten zaznaczony kółkiem. Kółkiem zaznaczyłem obecna w nim zawsze malutką bańkę powietrza. Poza nią nie mam prawa być w tym przewodzie żadnego powietrza.
darek8286
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 13:30
wszystko juz jasne,
pasek od pompy wtryskowej byl za malo napiety:)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
