Autor
Wiadomość
gabryiel Auto Maniak Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123 /9
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 20:12
Lista kodów błędów DTC dedykowanych dla Volvo
ABS-0010 Signal lewego przedniego koła czujnik brakuje. Permanent fault
ABS-0010 lewy czujnik przedniego koła. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
ABS-0010 lewy czujnik przedniego koła. Sygnał brakuje. Permanent fault
ABS-0011 czujnik lewego przedniego koła sygnał uszkodzony
ABS-0011 lewy czujnik przedniego koła. Błędny sygnał
ABS-0012 czujnik lewego przedniego koła sygnał uszkodzony
ABS-0020 prawy czujnik koła przednie. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
ABS-0020 prawy czujnik koła przednie. Sygnał brakuje. Permanent fault
ABS-0021 prawy czujnik koła przednie. Błędny sygnał
ABS-0022 Czujnik przednie prawe koło. Błędny sygnał
ABS-0022 prawy czujnik koła przednie. Błędny sygnał
ABS-0030 Signal Czujnik tylne, lewe koło brakuje. Przerywany błąd
ABS-0030 Signal Czujnik tylne, lewe koło brakuje. Permanent fault
ABS-0030 Lewy tylny czujnik koła. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
ABS-0030 Lewy tylny czujnik koła. Sygnał brakuje. Permanent fault
ABS-0031 Lewy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
ABS-0032 Lewy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
ABS-0040 prawy tylny czujnik koła. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
ABS-0040 prawy tylny czujnik koła. Sygnał brakuje. Permanent fault
ABS-0041 prawy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
ABS-0042 prawy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
ABS-0064 lampa wyłącznika. Błędny sygnał
ABS-0065 stop (hamulec) włącznik świateł. Błędny sygnał. Permanent fault
ABS-0065 stop (hamulec) włącznik światła. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ABS-0065 stop (hamulec) włącznik światła. Błędny sygnał. Permanent fault
ABS-0066 przednie tarcze hamulcowe. Zbyt wysoka temperatura
ABS-0070 silnik pompy. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ABS-0070 silnik pompy. Błędny sygnał. Permanent fault
ABS-0072 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
ABS-0072 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
ABS-0074 Napięcie akumulatora. Zbyt niskie napięcie. Przerywany błąd
ABS-0074 Napięcie akumulatora. Zbyt niskie napięcie. Permanent fault
ABS-0075 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
ABS-0075 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
ABS-0076 Moduł sterowania. Niewłaściwa konfiguracja
ABS-0077 Napięcie akumulatora. Zbyt wysokie napięcie. Przerywany błąd
ABS-0077 Napięcie akumulatora. Zbyt wysokie napięcie. Permanent fault
ABS-0080 Moduł sterowania. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ABS-0080 Moduł sterowania. Błędny sygnał. Permanent fault
ABS-0090 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
ABS-0090 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
ABS-0091 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł kontroli komunikacji
ABS-0092 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł kontroli komunikacji
ABS-0093 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł kontroli komunikacji
ABS-0094 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł kontroli komunikacji
ABS-0095 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł komunikacyjny sterowania. Przerywany błąd
ABS-0095 Moduł komunikacyjny sterowania. Moduł komunikacyjny sterowania. Permanent fault
ABS-0097 Moduł sterowania. Nadmierny czas konfiguracji
ABS-00A0 Yaw-czujnik prędkości 1. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00A0 Yaw-czujnik prędkości 1. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00A1 czujnik prędkości kątowej 1 & 2. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
ABS-00A2 czujnik przyspieszenia Side. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00A2 czujnik przyspieszenia Side. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00A3 Boczna Signal czujnik przyspieszenia poza jego dopuszczalnym zakresem
ABS-00A3 czujnik przyspieszenia Side. Nieuzasadnione sygnał
ABS-00A4 czujnik ciśnienia hamulca 1. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00A4 czujnik ciśnienia hamulca 1. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00A5 Czujnik ciśnienia hamowania 2. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00A5 Czujnik ciśnienia hamowania 2. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00A6 czujnik ciśnienia hamulca 1 & 2. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
ABS-00A7 zasilania czujników. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00A7 Zasilanie czujnika. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00B0 wzmacniacz ciśnienia wstępnego hamulca Signal zawór uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00B0 wzmacniacz ciśnienia wstępnego hamulca Signal zawór uszkodzony. Permanent fault
ABS-00B0 wzmacniacz mocy hamulca ciśnienie gromadzeniu się zawór. Błędny sygnał. Permanent fault
ABS-00B1 czujnik ciśnienia Pedal. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00B1 czujnik ciśnienia Pedal. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00B2 Yaw-czujnik prędkości 2. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
ABS-00B2 Yaw-czujnik prędkości 2. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
ABS-00B3 kontrola komunikacji jednostka SAS sygnał. Nieuzasadnione sygnał
ABS-00B4 kontrola komunikacji jednostka SAS Sterownik nie zainicjowany
ABS-00B5 kontrola komunikacji jednostka SAS jakość sygnału
ABS-00B6 kontrola Komunikacji Błąd wewnętrzny w CAN lub SAS
ABS-00B7 kontrola Komunikacja urządzenia Nieprawidłowe ustawienie kół i kąt skrętu
ABS-00C0 Stabilizacja funkcji. AYC stabilizacja trwa zbyt długo
ABS-00C1 Stabilizacja funkcji. Nieprawidłowe ustawienie koła kierownicy lub pozycjonowanie
ABS-00C2 Odwrócenie sygnału. Nieuzasadnione sygnał
ABS-00C3 Odwrócenie sygnału. Brak sygnału
ABS-00C4 Sterownik. Wewnętrzny błąd
ABS-00C7 fabrycznym DSTC. Cykl badania nie są zatwierdzone
ADM-0001 Moduł dozowania dodatków (ADM). Wewnętrzny błąd
ADM-0002 Czujnik poziomu, dodatek. Błędny sygnał
ADM-0003 Czujnik poziomu, dodatek. Błędny sygnał
ADM-0004 Tank poziom, dodatek. Fault-tracing informacji
ADM-0005 Tank poziom, dodatek. Fault-tracing informacji
ADM-0006 Pompa, dodatek. Brak sygnału
ADM-0007 Pompa, dodatek. Sygnał zbyt niski
ADM-0008 Pompa, dodatek. Sygnał zbyt wysokie
ADM-0009 Moduł sterowania. Niewłaściwa konfiguracja
ADM-000A Prędkość pojazdu. Błędny sygnał
ADM-000B poziomu paliwa. Błędny sygnał
ADM-E000 Moduł sterowania. Zakłócenie komunikacji
ADM-E003 Błąd konfiguracji
ADM-E010 Zasilanie modułu sterującego. Sygnał zbyt niski
AEM-1A01 zasilania. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-1A01 zasilania. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-1D01 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
AEM-1D01 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D01 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-1D02 Moduł sterujący, oprogramowanie. Wewnętrzny błąd
AEM-1D02 Moduł sterujący, oprogramowanie. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D02 Moduł sterujący, oprogramowanie. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-1D03 Moduł sterowania nie jest w pełni programowalna. Wewnętrzny błąd
AEM-1D03 Moduł sterowania nie jest w pełni programowalna. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D03 Moduł sterowania nie jest w pełni programowalna. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-1D07 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
AEM-1D07 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D07 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-1D08 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
AEM-1D08 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D08 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-1D0A Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
AEM-1D0A Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AEM-1D0A Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AEM-4F60 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-4F60 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-4F61 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-4F61 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-4F62 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania, buzzer. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-4F62 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania, buzzer. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-4F63 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania, buzzer. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-4F63 Back-up (odwrócenie) system ostrzegania, buzzer. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-5F10 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Sygnał zbyt niski
AEM-5F10 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-5F10 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-5F11 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
AEM-5F11 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-5F11 Relay, ogrzewanie bloku silnika. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-5F20 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-5F20 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-5F22 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-5F22 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-5F23 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-5F23 Zdalne uruchamianie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-6C50 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
AEM-6C50 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-6C50 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-6C51 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt wysokie
AEM-6C51 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-6C51 Wyjście alarmowe P0. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-6C52 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
AEM-6C52 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-6C52 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-6C53 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt wysokie
AEM-6C53 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-6C53 P1 wyjście alarmowe. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-6C54 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
AEM-6C54 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-6C54 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt niski lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-6C55 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt wysokie
AEM-6C55 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AEM-6C55 Wyjście alarmowe S0. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AEM-6C56 S1 wyjścia alarmowego. Sygnał zbyt niski
AEM-6C56 S1 wyjścia alarmowego. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-6C56 S1 wyjścia alarmowego. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-6C57 S1 wyjścia alarmowego. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
AEM-6C57 S1 wyjścia alarmowego. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-6C57 S1 wyjścia alarmowego. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-7A10 Carphone wyciszenie sygnału. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-7A10 Carphone wyciszenie sygnału. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-7A11 Carphone wyciszenie sygnału. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-7A11 Carphone wyciszenie sygnału. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-7A12 sygnał Rheostat. Sygnał zbyt niski / wysoki lub sygnał brakuje. Przerywany błąd
AEM-7A12 sygnał Rheostat. Sygnał zbyt niski / wysoki lub sygnał brakuje. Permanent fault
AEM-7A14 sygnał prędkości. Sygnał zbyt niski / wysoki lub sygnał brakuje. Przerywany błąd
AEM-7A14 sygnał prędkości. Sygnał zbyt niski / wysoki lub sygnał brakuje. Permanent fault
AEM-7A16 wzmacniacz antenowy. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AEM-7A16 wzmacniacz antenowy. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AEM-7A17 wzmacniacz antenowy. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Przerywany błąd
AEM-7A17 wzmacniacz antenowy. Sygnał zbyt wysokie lub braku sygnału. Permanent fault
AEM-E001 komunikacja Moduł sterowania. Zakłócenie komunikacji
AEM-E003 Błąd konfiguracji. Niewłaściwa konfiguracja
AEM-E003 Moduł sterowania komunikacji Zakłócenie komunikacji
AEM-E010 Zasilanie. Sygnał zbyt niski
AFM-0001 Antena AM / FM. Brak sygnału
AFM-0002 Antena AM / FM. Sygnał zbyt wysokie
AFM-0003 Antena AM / FM. Błąd konfiguracji
Antena ATM-0001 moduł (ATM). Non matching
ATM-0002 odbiornik TMC. Błąd konfiguracji
ATM-0003 odbiornik TMC. Brak sygnału
ATM-0004 urządzenie GPS. Błąd konfiguracji
ATM-0005 urządzenie GPS. Brak sygnału
ATM-0006 urządzenie GPS. Wewnętrzny błąd
ATM-0007 urządzenie GPS. Wewnętrzny błąd
AUD-0001 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
AUD-0002 Głośnik przedni lewy. Brak sygnału
AUD-0003 przedni prawy głośnik. Brak sygnału
AUD-0004 Głośnik lewy tylny. Brak sygnału
AUD-0005 tylny prawy głośnik. Brak sygnału
AUD-0006 Głośnik przedni lewy. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-0007 głośnik Center. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-0008 Głośnik prawy przedni. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-0009 Głośnik lewy tylny. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-000A tylny prawy głośnik. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-000B przednich głośników. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-000C z tyłu głośnika. Sygnał zbyt wysokie / niskie
AUD-000D Moduł sterowania. Ponad ogrzewany
AUD-000E końcówka mikrofonu. Brak sygnału
AUD-000F Terminal mikrofonu. Sygnał zbyt wysokie
AUD-0010 Terminal mikrofonu. Sygnał zbyt niski
AUD-0011 Przyciski headset 1. Brak sygnału
AUD-0012 Przyciski headset 1. Sygnał zbyt niski
AUD-0013 Przyciski headset 2. Sygnał zbyt niski
AUD-0014 Przyciski headset 2. Brak sygnału
AUD-0015 Przyciski headset 3. Brak sygnału
AUD-0016 Przyciski headset 3. Sygnał zbyt niski
PLN-0017 Przyciski zestawu słuchawkowego 4. Brak sygnału
PLN-0018 Przyciski zestawu słuchawkowego 4. Sygnał zbyt niski
AUD-0019 panel Headset lewo. Aktywowany zbyt długo
AUD-001A panel Headset prawo. Aktywowany zbyt długo
AUM-1000 Memory sterowanie audio HU1205. Błędny sygnał
AUM-2000 CD-servo audio HU1205. Błędny sygnał
AUM-2100 Urządzenie Audio CD HU1205. Błędny sygnał
AUM-3000 odbiornik GPS audio HU1205. Błędny sygnał
AUM-3100 Antena GPS audio HU1205. Błędny sygnał
AUM-4001 wzmacniacz antenowy 1. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
AUM-4001 wzmacniacz antenowy 1. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
AUM-4002 wzmacniacz, antena główna. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
AUM-4002 wzmacniacz, antena główna. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
AUM-40FF wzmacniacz, antena główna. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
AUM-40FF wzmacniacz, antena główna. Sygnał brakuje. Permanent fault
AUM-41FF wzmacniacz, sub-antena. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
AUM-41FF wzmacniacz, sub-antena. Sygnał brakuje. Permanent fault
AUM-4201 Pojedynczy odtwarzacz CD. Skupić się błąd. Przerywany błąd
AUM-4201 Pojedynczy odtwarzacz CD. Skupić się błąd. Permanent fault
AUM-4201 Pojedynczy odtwarzacz CD. Skupiając się błąd. Przerywany błąd
AUM-4201 Pojedynczy odtwarzacz CD. Koncentrując się błąd. Permanent fault
AUM-4203 Pojedynczy odtwarzacz CD. MD / błąd servo CD. Przerywany błąd
AUM-4203 Pojedynczy odtwarzacz CD. MD / błąd servo CD. Permanent fault
AUM-42F1 Single player CD. Błąd ładowania / wysuwania. Przerywany błąd
AUM-42F1 Single player CD. Błąd ładowania / wysuwania. Permanent fault
AUM-42F3 Single player CD. Pick-up wina. Przerywany błąd
AUM-42F3 Single player CD. Pick-up wina. Permanent fault
AUM-42FF Single player CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-42FF Single player CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-4301 Odtwarzacz MiniDisc. Skupić się błąd. Permanent fault
AUM-4301 Odtwarzacz MiniDisc. Skupiając się błąd. Przerywany błąd
AUM-4301 Odtwarzacz MiniDisc. Skupiając się błąd. Permanent fault
AUM-4303 MiniDisc
AUM-4303 Odtwarzacz MiniDisc. MD / błąd servo CD. Przerywany błąd
AUM-4303 Odtwarzacz MiniDisc. MD / błąd servo CD. Permanent fault
AUM-43F1 odtwarzacz MiniDisc. Błąd ładowania / wysuwania. Permanent fault
AUM-43F1 odtwarzacz MiniDisc. Błąd ładowania / wysuwania. Przerywany błąd
AUM-43F3 odtwarzacz MiniDisc. Pick-up wina. Przerywany błąd
AUM-43F3 odtwarzacz MiniDisc. Pick-up wina. Permanent fault
AUM-43FF odtwarzacz MiniDisc. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-43FF odtwarzacz MiniDisc. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-4401 4 płytowa zmieniarka CD. Skupić się błąd. Przerywany błąd
AUM-4401 4 płytowa zmieniarka CD. Skupić się błąd. Permanent fault
AUM-4401 4 płytowa zmieniarka CD. Skupiając się błąd. Przerywany błąd
AUM-4401 4 płytowa zmieniarka CD. Skupiając się błąd. Permanent fault
AUM-4403 4 płytowa zmieniarka CD. MD / błąd servo CD. Przerywany błąd
AUM-4403 4 płytowa zmieniarka CD. MD / błąd servo CD. Permanent fault
AUM-44F1 4 płytowa zmieniarka CD. Usterka w Load / Eject + E58. Przerywany błąd
AUM-44F1 4 płytowa zmieniarka CD. Usterka w Load / Eject + E58. Permanent fault
AUM-44F2 4 płytowa zmieniarka CD. Usterka w wyborze dysku. Przerywany błąd
AUM-44F2 4 płytowa zmieniarka CD. Usterka w wyborze dysku. Permanent fault
AUM-44F3 4 płytowa zmieniarka CD. Pick-up wina. Przerywany błąd
AUM-44F3 4 płytowa zmieniarka CD. Pick-up wina. Permanent fault
AUM-44FF 4 płytowa zmieniarka CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-44FF 4 płytowa zmieniarka CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-4501 Magnetofon kasetowy. Błąd ładowania / wysuwania. Permanent fault
AUM-4501 Magnetofon kasetowy. Błąd ładowania / wysuwania. Przerywany błąd
AUM-45FF Magnetofon kasetowy. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-45FF Magnetofon kasetowy. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-4601 10 płytowa zmieniarka CD. Skupić się błąd. Permanent fault
AUM-4601 10 płytowa zmieniarka CD. Skupiając się błąd. Przerywany błąd
AUM-4601 10 płytowa zmieniarka CD. Skupiając się błąd. Permanent fault
AUM-4603 10 płytowa zmieniarka CD. Wina servo CD. Przerywany błąd
AUM-4603 10 płytowa zmieniarka CD. Wina servo CD. Permanent fault
AUM-46F1 10 płytowa zmieniarka CD. Błąd ładowania / wysuwania. Permanent fault
AUM-46F1 10 płytowa zmieniarka CD. Błąd ładowania / wysuwania. Przerywany błąd
AUM-46F2 10 płytowa zmieniarka CD. Usterka w wyborze dysku. Przerywany błąd
AUM-46F2 10 płytowa zmieniarka CD. Usterka w wyborze dysku. Permanent fault
AUM-46F3 10 płytowa zmieniarka CD. Pick-up wina. Przerywany błąd
AUM-46F3 10 płytowa zmieniarka CD. Pick-up wina. Permanent fault
AUM-46FE 10 płytowa zmieniarka CD. Niewłaściwa instalacja. Przerywany błąd
AUM-46FE 10 płytowa zmieniarka CD. Niewłaściwa instalacja. Permanent fault
AUM-46FF 10 płytowa zmieniarka CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-46FF 10 płytowa zmieniarka CD. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-47FE Amplifier. Niewłaściwa instalacja. Przerywany błąd
AUM-47FE Amplifier. Niewłaściwa instalacja. Permanent fault
AUM-47FF Amplifier. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Przerywany błąd
AUM-47FF Amplifier. Nie podłączony lub problemy komunikacyjne. Permanent fault
AUM-48FD Moduł sterowania. Wadliwe ustawienie częstotliwości. Przerywany błąd
AUM-48FD Moduł sterowania. Wadliwe ustawienie częstotliwości. Permanent fault
AUM-49FD Moduł sterowania. Niewłaściwa instalacja. Przerywany błąd
AUM-49FD Moduł sterowania. Niewłaściwa instalacja. Permanent fault
AUM-4BFF Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd programu. Przerywany błąd
AUM-4BFF Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd programu. Permanent fault
AUM-6000 Audio Audio jednostka HU1205. Błędny sygnał
AUM-E001 komunikacji z modułem sterującym. Wewnętrzny błąd
AUM-E001 komunikacja Moduł sterowania. Zakłócenie komunikacji
AUM-E003 komunikacji z modułem sterującym. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
AUM-E003 komunikacji z modułem sterującym. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
AUM-E003 Błąd konfiguracji. Niewłaściwa konfiguracja
BCM-0010 lewy czujnik przedniego koła. Brak sygnału
BCM-0010 Czujnik koła lewy przód. Błędny sygnał
BCM-0011 lewy czujnik przedniego koła. Błędny sygnał
BCM-0011 Czujnik koła lewy przód. Błędny sygnał
BCM-0012 lewy czujnik przedniego koła. Błędny sygnał
BCM-0012 Czujnik koła lewy przód. Usterka mechaniczna
BCM-0020 prawy czujnik koła przednie. Brak sygnału
BCM-0020 Czujnik koła przedniego prawego. Błędny sygnał
BCM-0021 prawy czujnik koła przednie. Błędny sygnał
BCM-0021 Czujnik koła przedniego prawego. Błędny sygnał
BCM-0022 prawy czujnik koła przednie. Błędny sygnał
BCM-0022 Czujnik koła przedniego prawego. Usterka mechaniczna
BCM-0030 Lewy tylny czujnik koła. Brak sygnału
BCM-0030 Czujnik koła lewy tył. Błędny sygnał
BCM-0031 Lewy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
BCM-0031 Czujnik koła lewy tył. Błędny sygnał
BCM-0032 Lewy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
BCM-0032 Czujnik koła lewy tył. Usterka mechaniczna
BCM-0040 prawy tylny czujnik koła. Brak sygnału
BCM-0040 Czujnik koła prawy tył. Błędny sygnał
BCM-0041 prawy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
BCM-0041 Czujnik koła prawy tył. Błędny sygnał
BCM-0042 prawy tylny czujnik koła. Błędny sygnał
BCM-0042 Czujnik koła prawy tył. Usterka mechaniczna
BCM-0050 Moduł sterowania. Błędny sygnał
BCM-0052 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
BCM-0057 Zasilanie. Zbyt niskie napięcie
BCM-0058 Zasilanie. Zbyt wysokie napięcie
BCM-0061 Tarcze hamulcowe. Zbyt wysoka temperatura
BCM-0065 lampa wyłącznika. Błędny sygnał
BCM-0065 lampa Wyłącznik / Czujnik położenia pedału. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0068 zasilanie czujnika. Błędny sygnał
BCM-0070 Zasilacz do silnika pompy. Błędny sygnał
BCM-0071 silnik pompy. Brak sygnału
BCM-0072 silnik pompy. Usterka mechaniczna
BCM-0074 Zawory hydrauliczne. Błędny sygnał
BCM-0076 Moduł sterowania. Niewłaściwa konfiguracja
BCM-0080 Boczna akcelerometr. Nieprawidłowa wartość offsetu
BCM-0081 akcelerometr. Nieprawidłowa wartość offsetu
BCM-0082 czujnik prędkości kątowej. Nieprawidłowa wartość offsetu
BCM-0083 Kąt chudego czujnika. Nieprawidłowa wartość offsetu
BCM-0090 Boczna akcelerometr. Błędny sygnał
BCM-0091 akcelerometr. Błędny sygnał
BCM-0092 czujnik prędkości kątowej. Błędny sygnał
BCM-0093 Kąt chudego czujnika. Błędny sygnał
BCM-0094 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacyjne z Aktywny na żądanie Coupling
BCM-0094 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy z komunikacją z modułem elektronicznym (różnicy DEM)
BCM-0095 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacyjne z Aktywny na żądanie Coupling
BCM-0095 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy z komunikacją z modułem elektronicznym (różnicy DEM)
BCM-0097 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacyjne z modułu centralnego elektronicznego (CEM)
BCM-0100 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacji z modułem sterującym silnika (ECM)
BCM-0101 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacji z modułem sterującym silnika (ECM)
BCM-0103 czujnik położenia pedału. Błędny sygnał
BCM-0105 Kierownica, geometrii kół. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0106 Kierownica lub geometrii kół. Nieprawidłowe ustawienie koła kierownicy lub koła
BCM-0106 Kierownica, geometrii kół. Nieprawidłowe ustawienie koła kierownicy lub koła
BCM-0108 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Problemy komunikacyjne z modułu kierownicy (SWM), nie moduł kontroli wszczęte
BCM-0108 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Komunikacja z czujnika kąta skrętu. Moduł sterowania nie zainicjowany
BCM-0109 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Komunikacja z czujnika kąta skrętu. Wewnętrzny błąd
BCM-0109 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Moduł kierownicy (SWM), wewnętrzny błąd
BCM-0111 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. AYC kontrola stabilności zbyt długo aktywny
BCM-0111 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Sprawdź tolerancji czujnika kąta skrętu nie został uruchomiony
BCM-0112 Aktywny czujnik regulacja odchylenia. Czujnik nie skalibrowany
BCM-0112 czujnik ciała cluster czujnik stabilizacji (BSC). Czujnik nie skalibrowany
BCM-0113 Back-up (odwrócenie) sygnał. Brak sygnału
BCM-0114 Komunikacja z aktywnym czujnikiem odchylenia. Brak sygnału
BCM-0114 Komunikacja z czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Brak sygnału
BCM-0115 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Komunikacja z czujnika kąta skrętu. Brak sygnału
BCM-0115 Komunikacja pomiędzy modułami sterującymi. Komunikacja z modułem kierownicy (SWM), brak sygnału
BCM-0116 Komunikacja z aktywnym czujnikiem odchylenia. Problemy z komunikacją
BCM-0116 Komunikacja z czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Problemy z komunikacją
BCM-0117 Komunikacja z aktywnym czujnikiem odchylenia. Nieprawidłowe aktywny czujnik regulacja odchylenia zostały zainstalowane
BCM-0117 Komunikacja z czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Nieprawidłowy czujnik ciała cluster czujnik stabilizacji (BSC) Installe
BCM-0118 Zasilacz do aktywnego czujnika regulacji odchylenia. Zbyt wysokie napięcie
BCM-0118 Zasilanie dla czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Zbyt wysokie napięcie
BCM-0119 Zasilacz do aktywnego czujnika regulacji odchylenia. Zbyt niskie napięcie
BCM-0119 Zasilanie dla czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Zbyt niskie napięcie
BCM-0121 czujnik prędkości kątowej. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0123 Aktywny czujnik regulacja odchylenia. Wewnętrzny błąd
BCM-0123 czujnik ciała cluster czujnik stabilizacji (BSC). Wewnętrzny błąd
BCM-0125 Boczna akcelerometr. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0127 Kąt chudego czujnika. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0129 akcelerometr. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0130 czujnik ciśnienia hamulca 1. Sygnał zbyt niski
BCM-0130 czujnik ciśnienia hamowania. Brak sygnału
BCM-0131 czujnik ciśnienia hamowania. Błędny sygnał
BCM-0132 czujnik ciśnienia hamowania. Niewłaściwa temperatura
BCM-0133 czujnik ciśnienia hamulca 2. Sygnał zbyt niski
BCM-0133 czujnik ciśnienia hamowania. Błędny sygnał
BCM-0134 czujnik ciśnienia hamowania. Nieprawidłowa wartość offsetu
BCM-0135 czujnik ciśnienia hamowania. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0136 czujnik ciśnienia hamulca 1 i 2. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0138 Zasilacz do aktywnego czujnika regulacji odchylenia. Uszkodzony napięcia
BCM-0138 Zasilanie dla czujnika ciała klastra czujnika stabilności (BSC). Uszkodzony napięcia
BCM-0139 ciœnienia zawór, moc wspomagania hamulców. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0140 czujnik ciśnienia Pedal. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
BCM-0145 kontrola stabilności. Kontrola stabilności działa zbyt długo
BCM-0145 kontrola stabilności. Zbyt długa kontrola stabilności
BCM-0146 Test Fabryka dynamiczna stabilności i kontroli trakcji (DSTC). Cykl badania nie zatwierdzona
BCM-0147 czujnik położenia pedału. Sygnał poza jego dopuszczalnym zakresem
CCM-0001 Blower fan motor. Sygnał zbyt niski
CCM-0001 Błąd konfiguracji. Wartość niezatwierdzonych
CCM-0002 silnik wentylatora dmuchawy. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0002 czujnik temperatury parownika. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CCM-0002 czujnik temperatury parownika. Sygnał zbyt wysokie lub brak sygnału
CCM-0003 Wentylator silnika Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego. Błędny sygnał
CCM-0003 czujnik temperatury parownika. Sygnał zbyt niski
CCM-0004 Compressor. Błędny sygnał
CCM-0004 Przedział pasażerski czujnik temperatury. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CCM-0004 Przedział pasażerski czujnik temperatury. Sygnał zbyt wysokie lub brak sygnału
CCM-0005 Czujnik temperatury parownika. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0005 Przedział pasażerski czujnik temperatury. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CCM-0005 Przedział pasażerski czujnik temperatury. Sygnał zbyt niski
CCM-0006 Wentylator silnika Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CCM-0006 Wentylator silnika Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego. Sygnał zbyt wysokie lub brak sygnału
CCM-0006 czujnik temperatury parownika. Sygnał zbyt niski
CCM-0006 klapa temperatury silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CCM-0006 klapa temperatury silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CCM-0007 Przedział pasażerski czujnik temperatury. Błędny sygnał
CCM-0007 klapa temperatury silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CCM-0007 klapa temperatury silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CCM-0008 Wentylator silnika Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego. Sygnał zbyt niski
CCM-0008 czujnik pt. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0009 Wentylator silnika Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego. Zablokowany
CCM-0009 czujnik pt. Sygnał zbyt niski
CCM-000A Dystrybucja powietrza przepustnicy Sygnał czujnika położenia silnika zbyt niskie. Przerywany błąd
CCM-000A Dystrybucja powietrza przepustnicy Sygnał czujnika położenia silnika zbyt niskie. Permanent fault
CCM-000A Czujnik Nightfall. Sygnał uszkodzony. Przerywany błąd
CCM-000A Czujnik Nightfall. Sygnał uszkodzony. Permanent fault
CCM-000B dystrybucji przepustnicy powietrza silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CCM-000B dystrybucji przepustnicy powietrza silnika czujnik położenia. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CCM-000B Lewy silnik przepustnica temperatura. Sygnał zbyt niski
CCM-000C Prawy silnik przepustnica temperatura. Sygnał zbyt niski
CCM-000D silnik przepustnica recyrkulacji. Sygnał zbyt niski
CCM-000E Siłownik, podłogi / wentylacja. Sygnał zbyt niski
CCM-000F Damper odmrażacz motor. Sygnał zbyt niski
CCM-0010 Silnik rozdziału powietrza przepustnica. Sygnał zbyt niski
CCM-0010 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CCM-0011 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CCM-0011 Lewy silnik przepustnica temperatura. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0012 Prawy silnik przepustnica temperatura. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0012 silnik przepustnicy temperatury. Zablokowany
CCM-0013 Silnik rozdziału powietrza przepustnica. Zablokowany
CCM-0013 silnik przepustnicy recyrkulacji. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
Silnik CCM-0014 Damper, podłoga i wentylacja. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0015 Damper odmrażacz motor. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0016 Silnik rozdziału powietrza przepustnica. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0017 Damper silnika sterowania kierunku. Sygnał zbyt niski
CCM-0017 regulator Kierunek silnik przepustnica. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CCM-0017 regulator Kierunek silnik przepustnica. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CCM-0018 Damper silnika sterowania kierunku. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0018 regulator Kierunek silnik przepustnica. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CCM-0018 regulator Kierunek silnik przepustnica. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CCM-0019 Przycisk funkcyjny. Aktywowane przez długi czas. Przerywany błąd
CCM-0019 Przycisk funkcyjny. Aktywowane przez długi czas. Permanent fault
CCM-0019 Przycisk funkcyjny. Aktywowany zbyt długo
CCM-001A Pokrętło wentylatora dmuchawy. Błędny sygnał
CCM-001B silnik wentylatora dmuchawy. Sygnał zbyt niski
CCM-001B Dolna switch. ID brakuje
CCM-001C Dolna switch. Błędny ID
CCM-001D Left pokrętło temperatury. Błędny sygnał
CCM-001E Prawo pokrętło temperatury. Błędny sygnał
CCM-001F czujnik jakości powietrza. Sygnał zbyt wysokie
CCM-001F silnik wentylatora dmuchawy. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0020 czujnik jakości powietrza. Sygnał zbyt niski
CCM-0020 Wentylator Dmuchawa moc. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0020 Przycisk funkcyjny. Aktywowany zbyt długo
CCM-0021 czujnik jakości powietrza. Wewnętrzny błąd
CCM-0021 Wentylator Dmuchawa moc. Sygnał zbyt niski
CCM-0022 czujnik jakości powietrza. Błędny ID
CCM-0030 lewy pad grzejnik. Błędny sygnał
CCM-0031 Czujnik lewy podgrzewane fotele. Błędny sygnał
CCM-0032 lewe podgrzewane fotele. Wewnętrzny błąd
CCM-0033 lewe podgrzewane fotele. Wewnętrzny błąd
CCM-0034 Right pad grzejnik. Błędny sygnał
CCM-0035 Czujnik prawy podgrzewane fotele. Błędny sygnał
CCM-0036 prawe podgrzewane fotele. Wewnętrzny błąd
CCM-0037 prawe podgrzewane fotele. Wewnętrzny błąd
CCM-0040 czujnik jakości powietrza. Wewnętrzny błąd
CCM-0045 wentylator przekaźnik dmuchawy. Sygnał zbyt wysokie
CCM-0046 wentylator przekaźnik dmuchawy. Sygnał zbyt niski
CCM-0050 Pokrętło wentylatora dmuchawy. Błędny sygnał
CCM-0051 Regulacja temperatury w lewo. Błędny sygnał
CCM-0052 lewe podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Przerywany błąd
CCM-0052 lewe podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Permanent fault
CCM-0052 Regulacja temperatury w prawo. Błędny sygnał
CCM-0053 kontroli dystrybucji powietrza. Błędny sygnał
CCM-0053 prawe podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Przerywany błąd
CCM-0053 prawe podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Permanent fault
CCM-0056 Komunikacja z lewej podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Przerywany błąd
CCM-0056 Komunikacja z lewej podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Permanent fault
CCM-0057 Komunikacja z prawej podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Przerywany błąd
CCM-0057 Komunikacja z prawej podgrzewane fotele. Błędny sygnał. Permanent fault
CCM-0058 Komunikacja z lewej podgrzewane fotele. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CCM-0058 Komunikacja z lewej podgrzewane fotele. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CCM-0059 Komunikacja z prawej podgrzewane fotele. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CCM-0059 Komunikacja z prawej podgrzewane fotele. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CCM-0060 Damper odmrażacz motor. Błędny sygnał
CCM-0060 Damper odmrażacz motor. Wewnętrzny błąd
CCM-0061 odmgławiające tyłu, podgrzewane lusterka zewnętrzne. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1010 Moduł sterujący błąd pamięci. Wewnętrzny błąd
CEM-1011 (A) moduł wina sterowania wspomnieniem. Wewnętrzny błąd
CEM-1011 (B) Moduł sterowania błąd pamięci. Wewnętrzny błąd
CEM-1012 (A) moduł wina sterowania wspomnieniem. Wewnętrzny błąd
CEM-1012 (B) Moduł sterowania błąd pamięci. Wewnętrzny błąd
CEM-1A03 S-Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1A03 S-Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1A04 X-zasilanie. Sygnał zbyt niski
CEM-1A04 X-zasilanie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1A04 X-zasilanie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1A05 30 Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1A05 30 Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1A05 X-zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1A05 X-zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1A06 15 Zasilanie. Sygnał zbyt niski
CEM-1A06 15 Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1A06 15 Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1A07 15 Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1A07 15 Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1A07 15 Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1A08 50-zasilanie. Brak sygnału. Przerywany błąd
CEM-1A08 50-zasilanie. Brak sygnału. Permanent fault
CEM-1A08 50-zasilanie. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
CEM-1A08 50-zasilanie. Sygnał brakuje. Permanent fault
CEM-1A09 50-zasilanie. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1A09 50-zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1A09 50-zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1A21 Moduł sterujący silnika (ECM). Sygnał zbyt niski
CEM-1A21 Zwiększona przekaźnik zasilania. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1A21 Zwiększona przekaźnik zasilania. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1A22 Moduł sterujący silnika (ECM). Sygnał zbyt wysokie
CEM-1A23 Zwiększona przekaźnik zasilania. Brak sygnału. Przerywany błąd
CEM-1A23 Zwiększona przekaźnik zasilania. Brak sygnału. Permanent fault
CEM-1A24 Przekaźnik Ext X2-Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1A24 Przekaźnik Ext X2-Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1A25 Przekaźnik Ext X2-Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1A25 Przekaźnik Ext X2-Zasilanie. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1A26 Relay, zasilacz 15i. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1A27 Relay, zasilacz 15i. Sygnał zbyt niski
CEM-1A40 50-zasilacz. Aktywowany zbyt długo
CEM-1A41 () zapłonu. Błędny sygnał
CEM-1A41 (B) Zegar czasu rzeczywistego. Błędny sygnał
CEM-1A41 Zegar czasu rzeczywistego. Błędny sygnał
CEM-1A41 Zegar czasu rzeczywistego. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
CEM-1A41 Zegar czasu rzeczywistego. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
CEM-1A42 Zegar czasu rzeczywistego. Błędny sygnał
CEM-1A42 Zegar czasu rzeczywistego. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
CEM-1A42 Zegar czasu rzeczywistego. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
CEM-1A51 Komunikacja z dodatkowego modułu Restraint System (SRS). Brak sygnału
CEM-1A52 Komunikacja z modułem drzwi kierowcy (DDM). Brak sygnału
CEM-1A53 Komunikacja z modułem drzwi pasażera (PDM). Brak sygnału
CEM-1A54 komunikacji z modułem fotela (PSM). Brak sygnału
CEM-1A55 komunikacji z modułem sterującym klimatyzacji (CCM). Brak sygnału
CEM-1A56 Komunikacja z modułem informacyjnym kierowcy (DIM). Brak sygnału
CEM-1A57 Komunikacja z modułem RTI. Brak sygnału
CEM-1A58 Komunikacja z modułem Era (PHM). Brak sygnału
CEM-1A58 komunikacji z modułem telefonu (PHM). Brak sygnału
CEM-1A59 Komunikacja z modułem audio (AUM). Brak sygnału
CEM-1A5A Komunikacja z tylnym modułem elektronicznym (REM). Brak sygnału
CEM-1A5B Komunikacja z modułem kierownicy (SWM). Brak sygnału
CEM-1A5C Komunikacja z górnego modułu elektronicznego (UEM). Brak sygnału
CEM-1A5D Komunikacja z modułem elektronicznym przepustnicy (ETM). Brak sygnału
CEM-1A5E Komunikacja z kierownicy kąt modułu czujnika (SAS). Brak sygnału
CEM-1A5F Komunikacja ze sterownikiem ABS. Brak sygnału. Przerywany błąd
CEM-1A5F Komunikacja ze sterownikiem ABS. Brak sygnału. Permanent fault
CEM-1A5F komunikacji z modułem ABS sterowania. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
CEM-1A5F komunikacji z modułem ABS sterowania. Sygnał brakuje. Permanent fault
CEM-1A5F komunikacji z modułem sterowania hamulca (BCM). Brak sygnału
CEM-1A5F komunikacji z modułem sterującym hamulca. Brak sygnału
CEM-1A61 komunikacji z modułem sterującym skrzyni biegów (TCM). Brak sygnału
CEM-1A62 komunikacji z modułem sterującym silnika (ECM). Brak sygnału
CEM-1A63 Komunikacja z akcesoriami modułu elektronicznego (AEM). Brak sygnału
CEM-1A63 Komunikacja z akcesoriami modułu elektronicznego. Brak sygnału
CEM-1A64 Komunikacja z modułem elektronicznym (różnicy DEM). Brak sygnału
CEM-1A65 Komunikacja z modułem zawieszenia (SUM). Brak sygnału
CEM-1A66 infotainment komunikacji z modułem sterującym (ICM). Brak sygnału
CEM-1C01 sygnał L. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1C01 sygnał L. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1C02 sygnał L. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
CEM-1C02 sygnał L. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
CEM-1C04 30 Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
CEM-1C04 30 Zasilanie. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
CEM-1C04 30-zasilacz. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1C05 30 Zasilanie. Sygnał zbyt niski
CEM-1C06 moduł sterujący alternatora (ACM). Usterka elektryczna
CEM-1C07 moduł sterujący alternatora (ACM). Ponad ogrzewany
CEM-1C08 moduł sterujący alternatora (ACM). Usterka mechaniczna
CEM-1C0A moduł sterujący alternatora (ACM). Zbyt wysokie napięcie
CEM-1C21 Relay, infotainment. Sygnał zbyt wysokie
CEM-1C22 Relay, infotainment. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
CEM-1D01 Moduł sterowania błąd pamięci. Wewnętrzny błąd
CEM-1D01 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CEM-1D01 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
CEM-1D01 Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
CEM-1D02 Moduł sterujący, oprogramowanie. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
CEM-1D02 Moduł sterujący, oprogramowanie. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
CEM-1D02 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CEM-1D03 Moduł sterowania nie jest w pełni programowalna. Wewnętrzny błąd
CEM-1D03 Moduł sterowania nie jest w pełni programowalna. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
CPM-0018 Świece żarowe. Sygnał zbyt wysokie
CPM-0102 Świece żarowe. Sygnał zbyt niski
CPM-0204 Świece żarowe. Brak sygnału
CPM-0318 pompa paliwa. Sygnał zbyt wysokie
CPM-0402 pompa paliwa. Sygnał zbyt niski
CPM-0504 pompa paliwa. Brak sygnału
CPM-1001 wentylator Combustion. Sygnał zbyt wysokie
CPM-1128 wentylator Combustion. Sygnał zbyt niski
CPM-1204 wentylator Combustion. Brak sygnału
CPM-1308 wentylator Combustion. Wadliwe działanie
CPM-1418 Pompa wody. Sygnał zbyt wysokie
CPM-1502 Pompa wody. Sygnał zbyt niski
CPM-1604 Pompa wody. Brak sygnału
CPM-2308 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-3002 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Sygnał zbyt niski
CPM-3141 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CPM-3202 Termostat przegrzania ochrony. Sygnał zbyt niski
CPM-3341 Termostat przegrzania ochrony. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CPM-3402 Czujnik płomienia. Sygnał zbyt niski
CPM-3541 Czujnik płomienia. Zbyt wysoki sygnał / brak sygnału
CPM-3601 Moduł sterowania. Zbyt wysokie napięcie zasilania
CPM-3702 Moduł sterowania. Zbyt niskie napięcie zasilania
CPM-4001 podgrzewacz płynu chłodzącego. Aktywowany zbyt długo
CPM-4101 podgrzewacz płynu chłodzącego silnika. Zbyt wiele nieudanych prób
CPM-4208 podgrzewacz płynu chłodzącego silnika. Gaśnie płomień
CPM-4308 podgrzewacz płynu chłodzącego silnika. Gaśnie płomień
CPM-4501 wentylator Combustion. Aktywowany zbyt długo
CPM-5001 Moduł sterowania. Ponad ogrzewany
CPM-5101 Moduł sterowania. Ponad ogrzewany
CPM-5201 Moduł sterowania. Ponad ogrzewany
CPM-5301 Moduł sterowania. Ponad ogrzewany
CPM-5401 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-5601 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-5701 Moduł sterowania. Collision otrzymał sygnał
CPM-6008 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-6108 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-6208 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-6301 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-6408 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-6508 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-8602 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-8704 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
CPM-E001 komunikacja Moduł sterowania. Zakłócenie komunikacji
CPM-E003 Błąd konfiguracji. Niewłaściwa konfiguracja
CPM-E010 Moduł sterowania. Zbyt niskie napięcie zasilania
DDM-0001 Moc podnoszenie szyb silnik M + i M-. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0002 Przycisk centralny zamek. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0003 Przycisk centralny zamek, odblokowanie. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0005 Moc podnoszenie szyb silnik M + i M-. Brak sygnału
DDM-0005 Moc podnoszenie szyb silnik M + i M-. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
DDM-0005 Silnik podnoszenia okien M +. Brak sygnału
DDM-0006 szyby się przekaźnika. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0007 szyby się przekaźnika. Błędny sygnał
DDM-0009 Silnik podnoszenia okien M-. Brak sygnału
DDM-000A Okno podnieść dół przekaźnik. Sygnał zbyt wysokie
DDM-000B okno Wyłącz przekaźnik. Błędny sygnał
DDM-000C mechanizm podnośnika szyby. Wewnętrzny błąd
DDM-000D Centralny zamek silnik M1 lub M3. Sygnał zbyt wysokie
DDM-000D Centralny zamek silnik M1, M2 i M3. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0010 Centralny zamek silnik M1. Sygnał zbyt niski
DDM-0010 Centralny zamek silnik M1. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
DDM-0010 Panel sterowania. Przerwany obwód
DDM-0011 Central RL2_RD2 przekaźnik blokujący. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0011 Panel sterowania. Przerwany obwód
DDM-0012 Central RL2_RD2 przekaźnik blokujący. Sygnał zbyt niski
DDM-0013 zamek centralny silnik M3. Sygnał zbyt niski
DDM-0013 zamek centralny silnik M3. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
DDM-0013 Sterowanie, szyby pasażera. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0014 Central RL2_RD4 przekaźnik blokujący. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0014 Sterowanie lewa tylną boczną szybę. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0015 Central RL2_RD4 przekaźnik blokujący. Sygnał zbyt niski
DDM-0015 Sterowanie, prawe tylne boczne okno. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0016 Centralny zamek silnik M2. Sygnał zbyt niski
DDM-0016 zamek centralny silnik M2. Sygnał zbyt niski lub brak sygnału
DDM-0016 przed dziećmi zamek. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0017 przekaźnik RL3 Centralny zamek. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0018 przekaźnik RL3 Centralny zamek. Sygnał zbyt niski
DDM-0018 Sterowanie tylne boczne okno. Błędny sygnał
DDM-0019 Sterowanie tylne boczne okno. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0019 Lock, drzwi kierowcy. Sygnał zbyt niski
DDM-001A Lock, drzwi kierowcy. Sygnał zbyt niski
DDM-001B Lock, drzwi kierowcy. Sygnał zbyt niski
DDM-001D przycisk Centralny zamek. Wewnętrzny błąd
DDM-0020 Sterowanie, Lusterko zewnętrzne. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0020 Mechanizm okno Moc Hall sensor 1. Błędny sygnał
DDM-0020 lift Hall Okno czujnik 1. Sygnał uszkodzony
DDM-0021 Sterowanie, Lusterko zewnętrzne. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0021 Mechanizm okno Moc Hall sensor 2. Błędny sygnał
DDM-0021 Okno lift czujnik Hall 2. Sygnał uszkodzony
DDM-0022 Sterowanie, selektor Lusterko. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0022 Moc okno mechanizm Hall sensor 1 i 2. Błędny sygnał
DDM-0022 okienne czujniki Halla pneumatyczne 1 i 2. Sygnał uszkodzony
DDM-0023 Sterowanie, selektor Lusterko. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-0023 Lusterko silnik MX +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0023 Lustro silnik MX +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0024 Lusterko silnik MX +. Sygnał zbyt niski
DDM-0024 Lustro silnik MX +. Sygnał zbyt niski
DDM-0025 mirror motor Door. Odłączony
DDM-0026 Lusterko motor MY +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0026 Lustro motor MY +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0027 Lusterko motor MY +. Sygnał zbyt niski
DDM-0027 Lustro motor MY +. Sygnał zbyt niski
DDM-0028 Lusterko silnika MF +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0028 Lustro silnika MF +. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0029 Lusterko silnika MF +. Sygnał zbyt niski
DDM-0029 Lustro silnika MF +. Sygnał zbyt niski
DDM-002A Lustro silnika MC. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002A Okno motor MC. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002B Lustro silnika MC. Sygnał zbyt niski
DDM-002B Okno silnika MC. Sygnał zbyt niski
DDM-002C podgrzewane lusterka drzwi. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002C podgrzewane lusterka. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002D podgrzewane lusterka drzwi. Sygnał zbyt niski
DDM-002D podgrzewane lusterka. Sygnał zbyt niski
DDM-002E podgrzewane lusterka drzwi. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002E podgrzewane lusterka. Sygnał zbyt wysokie
DDM-002F motor mirror Door. Przegrzania lub zbyt wysoki prąd
DDM-002F motor okno. Sygnał zbyt wysokie
DDM-0030 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał
DDM-0030 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DDM-0030 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał. Permanent fault
DDM-0031 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski
DDM-0031 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DDM-0031 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DDM-0032 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał
DDM-0032 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DDM-0032 mirror potencjometr Door. Błędny sygnał. Permanent fault
DDM-0033 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski
DDM-0033 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DDM-0033 mirror potencjometr Door. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DDM-0034 Driver-side control okno. Sygnał uszkodzony
DDM-0035 Sterowanie, szyby pasażera. Błędny sygnał
DDM-0035 Sterowanie po stronie pasażera okno. Sygnał uszkodzony
DDM-0036 Sterowanie lewa tylną boczną szybę. Błędny sygnał
DDM-0037 Sterowanie, prawe tylne boczne okno. Błędny sygnał
DDM-0038 Sterowanie, Lusterko zewnętrzne. Uszkodzony Davew sygnał
DDM-0039 przed dziećmi zamek. Stuck w aktywnej pozycji
DDM-003C sterowania, szyby pasażera. Błędny sygnał
DDM-003C Sterowanie po stronie pasażera okno. Sygnał zbyt wysokie
DDM-003D Control lewej tylnej szyby boczne. Błędny sygnał
DDM-003D tylna strona lewa-window control. Sygnał zbyt wysokie
DDM-003E sterowania, prawy tył boczne okno. Błędny sygnał
DDM-003E boczne tylne prawe okno sterowania. Sygnał zbyt wysokie
DDM-003F sterowania, Lusterko zewnętrzne. Sygnał zbyt wysokie
DDM-003F Lusterko kontrola lustro. Sygnał zbyt wysokie
DEM-0001 Czujnik temperatury. Błędny sygnał
DEM-0002 Czujnik ciśnienia. Błędny sygnał
DEM-0003 Napięcie systemowe. Uszkodzony napięcia
DEM-0005 Zawór regulacyjny. Błędny sygnał
DEM-0005 Zawór regulacyjny. Wewnętrzny błąd
DEM-0007 ciśnienie hydrauliczne. Nieprawidłowa wartość
DEM-0008 Moduł sterowania błędu kalibracji. Wewnętrzny błąd
DEM-0008 Moduł sterujący, błąd kalibracji. Wewnętrzny błąd
DEM-0008 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
DEM-0009 Moduł sterowania konwerter analogowy / cyfrowy. Wewnętrzny błąd
DEM-0009 Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
DEM-000A Zasilanie. Uszkodzony napięcia
DEM-000A Zasilanie. Nieprawidłowa wartość
DEM-000C Moduł sterowania. Uszkodzony sprzęt
DEM-E000 moduł komunikacyjny sterowania. Zakłócenie komunikacji
DEM-E003 Błąd konfiguracji. Niewłaściwa konfiguracja
DIM-0001 odległości jazdy. Nieprawidłowa wartość
DIM-0001 Przebieg. Manipulowane
DIM-0001 Sygnał prędkości pojazdu. Błędny sygnał
DIM-0002 lampka ostrzegawcza ABS. Uszkodzony obwód
DIM-0002 ABS-lamp. Uszkodzony obwód
DIM-0002 Czujnik poziomu paliwa. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DIM-0002 Czujnik poziomu paliwa. Błędny sygnał. Permanent fault
DIM-0003 Czujnik poziomu paliwa. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DIM-0003 Czujnik poziomu paliwa. Błędny sygnał. Permanent fault
DIM-0003 kontrolka SRS. Uszkodzony obwód
DIM-0003 SRS-lamp. Uszkodzony obwód
DIM-0004 Czujnik poziomu paliwa. Sygnał brakuje. Przerywany błąd
DIM-0004 Czujnik poziomu paliwa. Sygnał brakuje. Permanent fault
DIM-0005 temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT) sygnał z czujnika. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DIM-0005 temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT) sygnał z czujnika. Błędny sygnał. Permanent fault
DIM-0005 Czerwona lampka ostrzegawcza ogólnego. Uszkodzony obwód
DIM-0005 czerwona lampka ostrzegawcza. Uszkodzony obwód
DIM-0006 12-impulsowy sygnał prędkości pojazdu. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
DIM-0006 12-impulsowy sygnał prędkości pojazdu. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
DIM-0006 lampa Informacje. Uszkodzony obwód
DIM-0006 Pomarańczowa lampka ostrzegawcza ogólne. Uszkodzony obwód
DIM-0007 12-impulsowy sygnał prędkości pojazdu. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DIM-0007 12-impulsowy sygnał prędkości pojazdu. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DIM-0007 parametr globalny. Wewnętrzny błąd
DIM-0007 parametr globalny. Błąd wewnętrzny.
DIM-0008 Czujnik poziomu paliwa. Zacięcie
DIM-0009 wyrzutnik paliwa. Wewnętrzny błąd
DIM-000A D + sygnał. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DIM-000A D + sygnał. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DIM-000B Czujnik temperatury zewnętrznej. Błędny sygnał. Przerywany błąd
DIM-000B Czujnik temperatury zewnętrznej. Błędny sygnał. Permanent fault
DIM-000C Moduł sterowania. Wewnętrzny błąd
DIM-000C Sterownik. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
DIM-000C Sterownik. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
DIM-000D Komunikacja moduł sterowania silnika (ECM). Błędny sygnał. Przerywany błąd
DIM-000D Komunikacja moduł sterowania silnika (ECM). Błędny sygnał. Permanent fault
DIM-000E Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany błąd
DIM-000E Moduł sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent fault
DIM-DF13 CAN H-signal. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
DIM-DF13 CAN H-signal. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
DIM-DF14 CAN sygnał L autobus. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DIM-DF14 CAN sygnał L autobus. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DIM-DF15 CAN H sygnału. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
DIM-DF15 CAN H sygnału. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
DIM-DF16 CAN sygnał L autobus. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
DIM-DF16 CAN sygnał L autobus. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
DIM-E000 moduł kontroli komunikacji. Wewnętrzny błąd
DIM-E001 komunikacja Moduł sterowania. Zakłócenie komunikacji
DIM-E003 Błąd konfiguracji. Niewłaściwa konfiguracja
DIM-E003 wina oprogramowania. Zakłócenie komunikacji
ECM-0000 Prędkość obrotowa silnika (RPM) sensor. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ECM-0000 czujnik Impulse. Błędny sygnał, Przerywany wina.
ECM-0000 czujnik Impulse. Sygnał zbyt wysokie, zbyt wysokich obrotów.
ECM-0000 czujnik Impulse: Signal uszkodzony. Permanent wina.
ECM-0001 Secondary prędkość obrotowa silnika. Sygnał zbyt wysokie, zbyt revving
ECM-0001 Secondary prędkość. Sygnał uszkodzony.
ECM-0001 Secondary prędkość. Sygnał zbyt wysokie, zbyt wysokich obrotów.
ECM-0002 objętość paliwa zawór sterujący. Błędny sygnał
ECM-0002 Przekaźnik systemu sygnał wyjściowy. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
ECM-0002 Przekaźnik systemu sygnał wyjściowy. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-0003 pojemność zawór paliwa kontrola. Sygnał zbyt niski
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-0003 czujnik podnoszenia Needle. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt wysoka. Przerywany błąd
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent fault
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt niskie. Przerywany błąd
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt niskie. Permanent fault
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
ECM-0004 Pedał gazu (AP) czujnik położenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt wysoka. Przerywany wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt niskie. Przerywany wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Zasilanie zbyt niskie. Permanent wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0004 Czujnik położenia pedału przyspieszenia sygnał analogowy. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-0004 objętość paliwa zawór sterujący. Sygnał zbyt wysokie
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Błędny sygnał. Permanent fault
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany błąd
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
ECM-0005 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-0005 czujnik temperatury silnika. Sygnał uszkodzony. Permanent wina.
ECM-0005 czujnik temperatury silnika. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0005 czujnik temperatury silnika. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0006 czujnik temperatury powietrza. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0006 czujnik temperatury powietrza. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0006 czujnik temperatury powietrza. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0006 czujnik temperatury powietrza. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-0008 czujnik temperatury paliwa. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0008 czujnik temperatury paliwa. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0008 czujnik temperatury paliwa. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0008 czujnik temperatury paliwa. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia doładowania. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent fault
ECM-0009 czujnik ciśnienia doładowania. Zasilanie zbyt niskie. Permanent fault
ECM-0009 czujnik ciśnienia doładowania. Sygnał zbyt niski. Przerywany błąd
ECM-0009 czujnik ciśnienia doładowania. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Zasilanie zbyt wysoka. Przerywany wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Zasilanie zbyt niskie. Przerywany wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Zasilanie zbyt niskie. Permanent wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Sygnał uszkodzony.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0009 czujnik ciśnienia ładowania. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-000A sygnał atmosferyczne ciśnienie sterowania. Błąd wewnętrzny. Przerywany wina.
ECM-000A sygnał atmosferyczne ciśnienie sterowania. Błąd wewnętrzny. Permanent wina.
ECM-000B Mass przepływu powietrza (MAF) sensor. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent fault
ECM-000B Mass przepływu powietrza (MAF) sensor. Zasilanie zbyt niskie. Permanent fault
ECM-000B Mass przepływu powietrza (MAF) sensor. Sygnał zbyt wysokie. Permanent fault
ECM-000B Mass przepływu powietrza (MAF) sensor. Sygnał zbyt niski. Permanent fault
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Zasilanie zbyt wysoka. Przerywany wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Zasilanie zbyt niskie. Przerywany wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Zasilanie zbyt niskie. Permanent wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał uszkodzony. Przerywany wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał uszkodzony. Permanent wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-000B Mass czujnik przepływu powietrza. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-000D Napięcie odniesienia modułu sterującego. Błąd wewnętrzny. Przerywany wina.
ECM-000D Napięcie odniesienia modułu sterującego. Błąd wewnętrzny. Permanent wina.
ECM-000F Mikroprocesor z centrali. Błąd wewnętrzny. Przerywany wina.
ECM-000F Mikroprocesor z centrali. Błąd wewnętrzny. Permanent wina.
ECM-0011 pasek sterowania wtrysku. Wtrysk zbyt wcześnie
ECM-0011 pasek sterowania wtrysku. Wtrysk za późno
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Zasilanie zbyt wysoka. Przerywany wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Zasilanie zbyt wysoka. Permanent wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Zasilanie zbyt niskie. Przerywany wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Zasilanie zbyt niskie. Permanent wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał uszkodzony. Przerywany wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał uszkodzony. Permanent wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał zbyt wysokie. Przerywany wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał zbyt wysokie. Permanent wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał zbyt niski. Przerywany wina.
ECM-0012 / C liniowy czujnik ciśnienia. Sygnał zbyt niski. Permanent wina.
ECM-0012 Klimatyzacja (A / C), liniowy czujnik ciśnienia. Błędny sygnał. Przerywany błąd
ECM-0012 Klimatyzacja (A / C), liniowy czujnik ciśnienia. Błędny sygnał. Permanent fault
EFI-0011 podgrzewana sonda lambda (HO2S). Błędny sygnał
EFI-0011 sonda lambda. Sygnał uszkodzony
EFI-0012 Wydajność powietrza (VAF) czujnik
EFI-0012 Wydajność powietrza (VAF) sensor. Błędny sygnał
EFI-0013 Temperatura powietrza wlotowego (IAT)
EFI-0013 Temperatura powietrza wlotowego (IAT). Błędny sygnał
EFI-0014 położenia przepustnicy (TP) sensor
EFI-0014 położenia przepustnicy (TP) sensor. Błędny sygnał
EFI-0014 czujnik położenia przepustnicy. Sygnał uszkodzony
EFI-0021 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT)
EFI-0021 temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) sensor. Błędny sygnał
EFI-0021 czujnik temperatury silnika. Sygnał uszkodzony
EFI-0022 Prędkość obrotowa silnika (RPM) sensor
EFI-0022 czujnik Impulse. Brak sygnału
EFI-0025 Czujnik ciśnienia atmosferycznego
EFI-0025 Czujnik ciśnienia atmosferycznego. Błędny sygnał
EFI-0025 Czujnik ciśnienia atmosferycznego. Sygnał uszkodzony
EFI-0036 sygnał regulacji zapłonu. Błędny sygnał
EFI-0036 sygnał regulacji zapłonu. Sygnał uszkodzony
EFI-0041 Zawór wtrysku. Sygnał uszkodzony
EFI-0041 Injector; Błędny sygnał
EFI-0044 Cewka zapłonowa
EFI-0044 Cewka zapłonowa. Błędny sygnał
EFI-0044 Cewka zapłonowa. Sygnał uszkodzony
EFI-0056 czujnik ciśnienia paliwa (wysokie ciśnienie)
EFI-0056 czujnik ciśnienia paliwa (wysokie ciśnienie). Błędny sygnał
EFI-0056 czujnik ciśnienia paliwa (wysokie ciśnienie). Sygnał uszkodzony
EFI-0058 Abnormal powietrza dolotowego. Błędny sygnał
EFI-0058 dolotowy powietrza nienormalne. Sygnał uszkodzony
EFI-0066 Czujnik podciśnienia hamulcowych
EFI-0066 Czujnik podciśnienia hamulcowych. Błędny sygnał
EFI-0066 Czujnik podciśnienia hamulcowych. Sygnał uszkodzony
EFI-0089 paliwem. Uszkodzony ciśnienie paliwa
EFI-4008 Kanister purge (CP) nieszczelności zaworu. Przerywany błąd
EFI-4008 Kanister purge (CP) nieszczelności zaworu. Permanent fault
EPS-0020 silnik pompy. Sygnał zbyt wysokie
EPS-0021 silnik pompy. Błędny sygnał
EPS-0022 moduł sterujący, usterka wewnętrzna
EPS-0030 Czujnik temperatury. Brak sygnału
EPS-0040 Wysoka temperatura. Sygnał zbyt wysokie
EPS-0041 Wysoka temperatura. Sygnał zbyt wysokie
EPS-0050 błąd pamięc _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cena: 144 900 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 161 220 km
region: kujawsko-pomorskie
cena: 44 900 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 198 000 km
region: lubelskie
cena: 59 900 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 135 000 km
region: mazowieckie
cena: 119 800 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 210 000 km
region: mazowieckie
cena: 20 900 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 326 052 km
region: mazowieckie
