Witam serdecznie, problem polega na tym, że podczas, jazdy, na postoju lub przy wciśnięciu przycisku od kasowania kilometrówki gaśnie lewy wyświetlacz. Podświetlenie działa lecz nie można odczytać żadnej informacji brak literek,cyferek. Po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki problem wciąż jest. Trzeba wyjąć kluczyk na dłużej około 15-30 min i wtedy znów wyświetlacz świeci poprawnie. Czy ktoś ma jakieś propozycję co się tam może dziać?Z góry dziękuje za podpowiedzi.Pozdrawiam
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem z lewym wyświetlaczem licznika
Witam. Jeżeli chodzi o wyświetlacz komputera to prawdopodobnie padają Ci liczniki, mam te same objawy już od jakiegoś czasu. Zaczęło się od tego że godzina leciała na łeb na szyję do przodu teraz nie dość że w/w wyświetlacz albo nie działa albo wyświetlają się kwadraty to jeszcze przestało działać oświetlenie obrotomierza i wskaźnika paliwa. Orientowałem się i koszt naprawy wynosi ok. 300 zł i zamieram naprawić je w piątek.
